dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2049 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב, פיג'ו 307 2007. אתמול העמדתי את הרכב מונע, גלגל אחד על המדרכה, כשחזרתי לאחר כעשר דקות היתה דלוקה נורת אזהרה. כיביתי והדלקתי ובצג היה רשום Gearbox fault: repair needed. יש לציין שהרכב נוסע רגיל לחלוטין, לא עבר למצב בטוח בגיר, הכל עובר רגיל וחלק. המעניין שההתראה מתקבלת כבר בסיבוב המפתח ועוד לפני הנעת הרכב. מה זה יכול להיות?!
צריך לבצע סריקת תקלות עם מחשב אבחון, אך אם אין שום סימפטום אני יכול לשער שהמונה חיי שמן הגיע לסוף וזה מציין שצריך להחליף שמן ולאפס את המונה.
זה כמובן אם באמת אין שנוי בהתנהגות הגיר ( אפילו שינוי קטן).
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
היום עשיתי נסיעה של כ30 ק''מ. הכל מרגיש רגיל ותקין. השאלה אם לחכות לטיפול הקרוב (יחסית בקרוב) או להגיע ללא דיחוי למוסך?!
המעניין, כפי שרשמתי, שההודעה מתקבלת עוד לפני ההנעה.
החליפו שמן אבל לא איפסו את המונה אז מבחינת המחשב לא בוצעה החלפה.
איפוס המונה לדעתי יפתור את הבעיה.
  • רעיון טוב! 2
לפני כשעה, asix כתב:
80000 ק"מ  זה לא הרבה מידי להחלפת שמן,בטוח שאין צורך בהחלפה אחרי ק"מ כזה ?
עריכה אחרונה על ידי colauti 9
אפשרי להחליף שמן אחרי 80.000 ק"מ אבל זה לא מה שמדליק לו את ההודעה.
המונה הזה בפיז'ו מחשב את זמני החלפת שמן לפי פונקציה מסויימת שלוקחת בחשבון מהירות נסיעה, טמפרטורת השמן ואולי עוד כמה משתמים. בשימוש רגיל הוא מתריע פעם ראשונה באיזור 200-250 אלף ק"מ שזה כמראה הק"מ הכללי של האוטו, ז"א לא איפסו את המונה אף פעם.
הגיר הזה מוגדר ללא צורך בהחלפה.
אני הייתי מרענן שמנים כל 60,000 ק"מ.
המונה חיי שמן נדלק אחרי 200,000 ק"מ בערך ( מהניסיון שלי).
נקודה חשובה- אם זה אכן מונה חיי שמן לא תופיע תקלה במחשב של הגיר.
המחשב גיר יציין שאין תקלות וכאשר נכנסים לפרמטר של מונה חיי שמן רואים שהוא במקסימום.
מנסה לסכם...
הרכב עומד עכשיו על קצת יותר מ229,000 ק''מ. הרכב כמעט ולא מבלה בפקקים וננהג לרוב במתינות. החלפת שמן גיר בוצעה כאמור לפני כ80,000ק''מ וארבע שנים (לא מוצא כרגע חשבונית, הערכה) וחשוב מכל - הגיר מרגיש תקין.
האם כדאי לרוץ למוסך או אפשר להמתין לטיפול הקרוב?
  • חודשיים מאוחר יותר...
מעדכן- כיוון שהגיר הרגיש ללא שינוי רגע לפני שנדלקה הנורה ורגע אחריו ובהתאם להסברים שניתנו כאן על מונה השמן - חיכיתי לטיפול השוטף.
והנה הגיע הטיפול ( לראשונה בתום שנה וללא תלות בק''מ. קורונה...). בסריקת תקלות לא עלתה שום תקלה. הוחלף שמן גיר. להלן הממצאים...:
1. במוסך לא הכירו את הסיפור של מונה השמן ולכן גם לא ביצעו איפוס.
2. למרות זאת, לאחר הטיפול אין כבר את הנורה וההודעה. (דלקה קבוע בשלושה חודשים האחרונים).
3. כן התגלתה ''הזעה'' קלה ויש צורך להחליף מחזיר שמן (לא ניתן היה להשיג את החלק. נתאם להמשך).
4. לאחר החלפת השמן - וואוו! הגיר חלק בצורה מדהימה. רוב הזמן לא מרגישים ב-כ-ל-ל שעובר הילוך. (230,000 ק''מ כן?!)
לסיום החפירה... אולי כן יש קשר בין ההודעה שקיבלתי לזה שהתגלתה הזעה מהגיר?
80,000 ק"מ זה הרבה מידי כנראה עבור הגיר הזה להחלפת שמן- אולי עדיף אחת ל 60,000 ק"מ או 4 שנים לרענן חצי מכמות הנוזל.
הימור שלי - היה חסר המון שמן בגיר ולכן הוא החליק. עכשיו כשהוא במפלס הנכון הוא מתנהג רגיל. השאלה איזה נזק נגרם לו מנסיעה רבה עם חוסר שמן.
לפני שעתיים, asix כתב:
בין הזעה קלה לחוסר שמן קיצוני בגיר המרחק גדול,אלא אם נפרץ המחזיר שמן שלו אבל אז, גם יתכן והגיר היה מחזיר נשמתו לאלוהי הצרפתיות.
