dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2591 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רציתי לשתף במוצר שהזמנתי היום בשבילי ובשביל הסביבה הקרובה (עדיין לא קיבלתי אותו ולא בדקתי באופן אישי)
מה שמיוחד בו הוא שבסיטואציות מסויימות הוא מסוגל להציל חיים - מאפשר לחתוך חגורת בטיחות על מנת לחלץ נוסע לאחר תאונה במקרה הצורך (שריפה למשל) וגם לנפץ חלון במקרה הצורך.
זה תיאור לדוגמה שמצאתי ביוטיוב
וזה הקישור ממנו הזמנתי (בגלל כמות הדירוגים)
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-Mini-Safety-Hammer-Car-Life-saving-Escape-Hammer-Window-Keychain-Car-Window-Broken-Emergency-Glass/33014922960.html?spm=2114.search0104.3.2.1a0038e42E6G9d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=6706438c-96db-42db-8995-c0ffe2214faf-0&algo_pvid=6706438c-96db-42db-8995-c0ffe2214faf&transAbTest=ae803_3
אם למישהו יש חוות דעת מהתנסות בשימוש במכשיר - אשמח לשמוע (בתקווה שלא אצטרך לבדוק אותו לעולם)
במחיר כזה - לדעתי חובה שיהיה מכשיר כזה בכל רכב
פטיש לניפוץ חלונות (דלת נהג) ומטף כיבוי אש יושבים אצלי באוטו כבר יותר מ 20 שנה. את הסכין הוצאתי כשהילדות התחילו לשחק בתוך הרכב...אולי אחזיר אותה.
יש רק דרך אחת לשחות 100 מטר בשביל להביא מדליה;
אתה מתחיל הכי מהר שלך, ואז לאט לאט אתה מגביר
לשמחתי לא יצא להשתמש אבל הזמנתי כמה עשרות וחילקתי למכרים.
מצמידים למחזיק מפתחות, לא יכול להזיק, אולי יועיל במקרה אסון.
אם עוקפים אותך מימין את/ה כנראה בנתיב הלא נכון.
(lancia delta turbo mk3 (844
fiat x1/9
HU: ECLIPSE CD5000   AMP: NAKAMICHI PA1004   SUB: ROCKFORD FOSGATE rfz3412    FRONT: RAINBOW CS 3/160
קניתי פעם,
הפעלתי את הנוקר על דיקט, הנוקר נשבר בפעם השניה. לא משהו הכי אמין.
אם כבר תשים פטישון כמו באוטובוס - מגיע עם סכין. מעלה אבק אצלי באוטו.
אני מקווה שאתה מרענן את המטף מידי כמה שנים, אחרת הוא יאכזב אותך ברגע האמת. אחרי 20 שנה לא סביר שייצא ממנו משהו.
ניתן לקנות פטיש עם סכין ב10 ש"ח במקס-סטוק. יותר זול ואקספרס מעלי אקספרס.
https://www.aliexpress.com/item/32902971837.html?spm=2114.search0604.8.52.3a2b27536h8PzU&transAbTest=ae803_3
עמוס
האיכותיים - מצויינים ועושים את העבודה.
הפשוטים - לא בטוח שיתפקדו כשצריך אותם.
הזולים מעלי שייכים לצערי בד"כ לקבוצה השניה.
בכל מקרה - אם משתמשים בדבר הזה לשבור חלון , חשוב מאד להשתמש בכפפות (עבודה לא גומי).
שברי הזכוכית יכולים לפצוע .
מנסיון, כששוברים חלון עם הפטיש הזה סיכוי גדול להיפצע משברי הזכוכית.
אתה טועה.
אומנם החלונות ברכבים לאומת השמשה בנויים להישבר בקלות בעזרת פטיש, אבל יש דרך לשבור את החלונות.
תכה את החלון בצידו הימני או השמאלי התחתון ותוך כדי תסתיר את פניך.
אם אתה מכה את החלון באמצע אתה לא עושה את זה טוב.
כאשר מנפצים חלון רכב במרכזו צריך להפעיל הרבה יותר לחץ מאשר מהפינות. הלחץ המיותר הזה גורם לחלון להתפורר להרבה יותר רסיסים ובנוסף לכך הם גם נופלים לכיוון שלך. לחלק הפיסיקאלי של זה לא נכנס, אבל לשבור חלון במרכז שלו זה הדבר הכי לא נכון לעשות.
פשוט מכה קטנה עם פטיש לפינה הימנית או השמאלית והחלון יתפרק מבלי לסכן אותך.
אני מקווה שיש לך ביטוח שמשות מורחב.
בקיצור אתה רואה יותר מידי סרטי אקשן בסגנון "המעניש" או ג'ימס בונד.
איזה כייף לי :)
ואיזה מטף אתם ממליצים לרכב פרטי קטן?
יונדאי סונטה 2000 | פורד מונדאו 2010 | מיצובישי גרנדיס 2005 | שברולט אפלנדר 2007
בתאריך 1.8.2021 בשעה 17:55, m3x7r3m3 כתב:
איך יודעים שפוליטיקאי משקר? השפתיים שלו זזות
הנה חוות דעת:
