אבנר.אלקיים
כל מה שפורסם על ידי אבנר.אלקיים
ביטוח מקיף מילא. (אמר מי שלא עושה). גנבות, חלקים. האם ראיתם עליה דרמטית גם בחובה וצד ג'? שניהם עלו לי בערך ב-20 אחוז. על רכב בן 17 ונהג בלי עבר ביטוחי.
הרכב לא שלי נשאלתי ע"י ידידה שנפסלה בטסט. לכן פרסמתי כאן כדי לשאול את מי שיש לו רכב כזה ומן הסתם התנסה בזה. צמיגים טובים. אזור צפון. ברירת המחדל של הפורום פאלקן 310 יתאימו?
גם אמי מעונין הבעיה היום 79 דולר הבעיה זה המשלוח עוד 40 וספק אם היום בכלל שולחים?
לגור באיזה פרבר משעמם רק כדי שיהיה לך רכב בעיר שגם מי שיש לו מכונית משתדל לא להזיז אותה יותר מדי, זה חבל. תגורו במרכז תרדו ממש ללב העניינים. תשכרו רכב לנסוע לאזורים כפריים ולאורך החוף. מדינה ענקית ו ר ג ו ע
אין לך שום חובה לעבוד עם חברת השמאות של הביטוח או לתבוע את הביטוח. קח שמאי שלך, ותתבע את בעל הרכב. הרכב לא נראאה בשום צורה שצריך לרדת מהכביש וגם 21000 לפחחות נראה מופרז. צריך להבין שהעובדה שהוא עובד עם ביטוח לא יכולה להרע את מצבך. מגיע לך מה שמגיע ולא חייב כלום לביטוח. שנראה שמנסים כאן לעשות קופה על חשבונך. בהצלחה
אני לא יודע למה, אבל לעתים התשובה לזה היא מצבר חלש/גוסס.
איך מנקים שמן מנוע שנשפך על מדרכה במהלך טיפול?
אבנר.אלקיים פרסם הודעה בנושא של אבנר.אלקיים בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה על כל ההצעות, ננסה ואעדכן. מניח שישאר כתם כלשהו אבל מנסה למזער. הרעיון לשייף שכבה עליונה עם מברגת מברשת מענין. -
תקלה במהלך טיפול גרמה לשלולית שמן שחור. מדרכה אקרשטיין. לא נעים. ספגנו את כל הנוזל, איך מנקים את הכתם? ממיס שומנים + גרניק, או שזה רק יפזר עוד יותר? תודה
קצת התעסקות מרובה ביציאות הבוקר. העיקר שאני זה שעבר את הגבול כאן. 🤨 מודיע בפרהסיה שלא אני הגבר כאן. כשמישהו מגיב כל כך באגרסיביות, אתה שואל את עצמך אם לא עלית על משהו. אבל אני לא חושב שבשביל זה מישהו כאן בפורום. כתבתי תגובה שנועדה לשפר, לא באתי להתכתש בבוץ. חאלס.
אבל יש הערכה. לא רק על הזמן והמאמץ אלא גם על, בדר כלל, הידע והעצמאות. בדיוק בגלל ההערכה יש ציפיות, ומותר להגיד למישהו שמעריכים, כשחושבים שלא יזיק לו לשמוע איך זה נקרא ע"י קורא שאליו הרשימה מכוונת. גם מי שמעריכים יכול לפספס. מבחינתי הרשימה לא היתה אפקטיבית בדיוק בגלל שהיא נשמעה כ"כ מתלהבת בלי שברור על בסיס מה -- לפחות בינתיים. לא היתה כוונה לפגוע, ואני מתנצל אם פגעתי. גם אני כותב על חשבון זמני מבלי שמשלמים לי, כולנו כאן יצרנים ולא רק צרכנים. ואני מאוד מתגעגע לרשימות שלך פבל, לעומק הכתיבה, לציניות הלא -צפויה ולאיכפתיות.
10,000 ש"ח הנחה? צופה נפילה של הרשת במזרח התיכון כולו בשל התנפלות על אתר החברה.🙃 אבל יואב, ברצינות, מה זה? ראית את הרכב? קראת התרשמויות ממנו מחו"ל? הפוסט הזה נקרא כמו עיבוד קל ליח"צ של היבואן. מה מזה מגיע ממך? למשל -- זה שהיבואן צופה למכור מאות יחידות זה יפה. מה אתה חושב? המחיר נראה לך? השוק הישראלי נראה לך ישמח למודל הזה? למי זה מכוון, במה זה מתחרה? מלבד ש4.4 שניות הן "זריזות" (לעומת 4.4 שניות יגעות). אתה ממתג את עצמך בתור כותב עצמאי, לא תיבת תהודה של מחלקת השיווק של יבואן XYZ. במה מתבטאת העצמאות, הביקורתיות? אל תיקח את זה לא טוב אבל כרגע זה נראה כמו פירסומת בלי לשלם לפלטפורמה דמי פירסום.
חיישן טמפ גבוה והנוזל קירור קר (איסוזו D-Max 2005)
אבנר.אלקיים פרסם הודעה בנושא של אבנר גם כן בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה בוקי, האמת שיש לי אחד זרוק באיזה מקום שהיה לי בפרייבט., אנסה למצוא אותו בתקווה שעדיין עובד. -
שלום, אני ממשיך את השרשור במקום אבנר שתקוע בשטח (גם אני אבנר) התעלומה עדיין לא נפתרה אבל נראה שהרכב עצמו תקין. מה עשינו פחות או יותר לפי הסדר של העצות: ניתקנו ושטפנו הרדיאטור עם צינור גינה ומילאנו נוזל קירור. בשטיפה לא נראה סתום אבל יצאה חלודה. טרמוסטט הוחלף, לא נראה תקול בהכרח סתם ישן וחלוד. על הדרך החלפתי צינורית אחת נוקשה ובנדים. לפי בדיקה של הבלוק עצמו +בכמה נקודות במנוע עם מד דיגיטלי בהשאלה, המנוע לא מתחמם. המסקנה זה שדווקא יש סירקולציה. יתכן שכשבדקנו בהתחלה זה היה מוקדם מדי ולא הגעתי אפילו לטפמ' עבודה ולכן לא הבחנתי בהבדלי טמ' בין צינור עליון לתחתון. אבל... מד טמפ' בדשבורד ממשיך לזנק ל"רותח" כמעט מייד ולפעמים מתנדנד באופן לא הגיוני. ההשערה שלי היא שכנראה השעון עצמו תקול. אולי מגע חשמלי רופף שמשגע אותו? פרקתי את הדשבורד כדי לחפש, אבל אין לי מסמפיק מיומנות בחשמל וסגרתי איך שפתחתי. הפיתרון כרגע זה להתקין דיגיטלי במעקף ולהתעלם מהחיווי שבדשבורד. הרכב חזר לעבוד ונוסע כמו תמיד. אם למישהו יש המלצה על דיגיטלי קבוע מעלי או אמזון אשמח. תודה רבה על העצות! אם יהיה המשך מה לדווח אעדכן. -
בשלב הזה בכל העולם כולו אין מומחה גדול ממך לרכב הספציפי הזה. אתה יודע שהוא לא עבר תאונות, שלא מסתירים ממך כלום, מכיר בדיוק את הביצועים שלו ואיך הוא מתאים לך. במקומו תוכל לקנות רכב אחר שאתה לא באמת יודע עליו הרבה ולקוות שעשית בחירה טובה. נשמע לי no brainer
יונדאי קונה vs סיטרואן c4, רציונלי או אמוציונלי
אבנר.אלקיים פרסם הודעה בנושא של yaniv572 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
הבנתי. בהצלחה. אז תקנו C4 פיקאסו, מלכת שלושת כיסאות הבטיחות... תשקול אם זה הזמן הנכון לקנות חדש, או שבשלב הזה תרוויח אתה מירידת הערך של מישהו אחר, ואת ה- C4 פיקאסו (או 5008) החדשה תקנו אחרי המזל טוב הבא? -
אני לא מאמין שאני כותב את זה, אבל בתקציב שלך אתה מכניס פזו 301 מודל 16 רובוטית. יותר מוצלח מהאטראז' -- חוץ מהגיר הרובוטי חד-מצמדי, שהוא מהווה משהו בין עינוי סיני לבדיחה מוטורית. אבל מתרגלים (חוץ ממני, אני לא התרגלתי), צריך להבין שלא נוהגים בזה כמו באוטומאט אלא זו חיה בפני עצמה. מלבד זאת הרכב נוח, מרווח, די חסכוני, נראה לא רע, קיים בלוחות, וזול. 2016 יד ראשונה עם 98KKM מוצעת ב-23K לפני מיקוח ויש גם ב-20K. נשמע לי עדיף על רכב מ-2006.
שברולט טראוורס יש לחבר (שלא משתמש בכל המקומות) אמריקאי נוח "אוטו אמיתי" שלא עושה לו ביעות אמינות. טויוטה סיינה חייבת להיות בדיון. בשוק נורמלי בתקציב כזה אתה מכניס לנד קרוזר 120 אבל בימינו זה לא ראלי.
אתה הולך על רכב חדש בנסועה לא גבוהה, אז למה החלטת שתמכור אחרי 3-4 שנים? יהיה לך רכב תכלס כמעט חדש עם 50-60K שכבר ספג את ירידת הערך העיקרית של חייו. מה שאתה שומר יותר שנים ענין ירידת הערך משמעותי פחות. בן משפחה שלי קנה קונה (רגילה), הרכב בעיני נוקשה ופשוט ולא במיוחד נוח, הוא עף על המערכת שמע אבל נו... לדעתי ה-C4 היא המכונית הנוחה והמתגמלת ביותר כיום בסגמנט שלה (ואולי גם בבא). -
המדובר במסרק הגה. לפי האתר יש התאמה. הקולאוס זה הרי בגדול אקסטרייל עם קצת ניחוח צרפתי. מה דעתכם? https://www.solomycar.co.il/item/68160/הגה-קשקאי-עד-13-אקסטרייל-07-12-54604-OSSCA/ הגה קשקאי עד 13 אקסטרייל 07-12 54604 OSSCA מק"ט: 54604 OSSCA שתף מפרט ומאפיינים מצב הפעלה : חשמלית אפקט צבע : אפור מפרט : VER FOTOS אחריות : שנתיים אחריות התאמה לרכבים כללי רנו רנו קולאוס , 2008-2022 , 01995 סמ"ק רנו קולאוס , 2008-2022 , 02488 סמ"ק
זה קצת ארוך, אז האמ;לק: לאחר חוות דעת סותרות משני מוסכים מחפש המלצה למוסך אמין ולא יקר שמבין ברנו, בין חדרה לחיפה. ברשותי רנו קולאוס 2009, בנזין, יד שניה במשפחה, 118K ק"מ. אצלי כ-3 שנים. ההגה חשמלי. הרכב מרווח ונוסע נהדר מלבד הבעיה שכאן. לפני כשנה וחצי במהלך טיפול הומלץ לי להחליף משולשים. החלפתי. לאחר זמן קצר ההיגוי השתבש משמעותית, במוסך איבחנו בעיה במסרק רכב וכן שהמשולשים שהורכבו לא היו תקינים. הם הוחלפו במסגרת אחריות. מסרק רכב הוחלף לתחליפי בעלות 1,100 ש"ח. זמן מסוים נסע טוב ואז לאחר כמה חודשים מכוון ההגה חריקות רועשות וההיגוי שוב משובש. המוסך אמר שהבעיה במנוע החשמלי של ההגה וגם שיש להחליף שוב משולשים. להשיג מנוע הגה מפרוקיה לא פשוט, בינתיים מנסה להשיג מחו"ל. היום ניגשתי לבדיקה במוסך אחר. קבע שהבעיה בכלל במסרק ההגה (בן שנה) ולא במנוע החשמלי והציע לשלוח לשיפוץ בעלות 1,400 (יותר ממה שעלה החלק). ברור לי שלקבל דיאגנוזה דרך הפורום לא ממש אפשר, אפילו שאם למישהו יש עם זה ניסיון אשמח לכל רעיון. ברור לי גם שאני צריך מוסך שמבין ברנו/היגוי כי לשפוט בין שני אלה אני לא יודע. מיקום: חדרה וצפונה. תודה על המלצה ולכל רעיון!
בהחלט מונע קרינה וחום, אבל חייבים להודות שיש פגיעה מסוימת בראות. עשיתי אצל שי סבג הדשנים 11 חיפה, עובד עם חניתה, מאוד הייתי מרוצה עבד יפה ומוקפד. עלה 450 ש"ח לחלון אחורי+צדדיים אחוריים של הונדה CRV. בחדרה יש מקום שמשתמש בציפוי שקוף של LLUMAR שזה נותן הגנה אפילו טובה יותר, "שקוף" זה לא לגמרי אני עדיין רואה את זה, המחיר היה גבוה ולא ביצעתי (1000+מעמ שח לחלון קדמי) גם חשש מסוים מהטסט. התקנות נגד זה לא מובנות לי הרי רכבים חדשים מגיעים עם חלונות כהים מהבית. זה משפיע מאוד על איכות החיים ברכב, עצבנות של נהגים, שימוש במזגן, סינוור... אבל בכלל בארץ שלנו מאמינים יותר במיזוג מאשר בהצללה.
החלפת נוזל קירור כחול - סוזוקי סוויפט
אבנר.אלקיים פרסם הודעה בנושא של alexii86 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
למה להקשיב ליצרן, מה הוא כבר מבין ברכב שלו?... ובהתעלקות על שרשור אחר -- אם אתה מודאג איזה צבע מאכל ישימו לך, תזמין את הנוזל הנכון מחנות אמינה ותביא למוסך. -
פנצ'ריית עמיר במתחם ביג, ליד מכון טסטים חן. בחור מקצועי אדיב והוגן. אגב כל ה-80/20 האלה בלי שאני מומחה גדול נשמעים לי רזולוציה קצת מדוייקת מדי. https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x151d0e60f7a4e829%3A0xcbaa4d9526ca0e00!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOFxREe2lN8GvZGp5YiJLopUHE9cK37D91B6xnP%3Dw130-h87-n-k-no!5z16bXnteZ15LXmdedINek16jXk9ehINeX16DXlCAtIEdvb2dsZSBTZWFyY2g!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipOFxREe2lN8GvZGp5YiJLopUHE9cK37D91B6xnP&hl=en
