dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7754 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אם בני צריך להעיד אז אני בספק לגבי העדות שלו.
בני נוטה להחסיר מילים מהכתוב במשפטים שלי, לכן אני קשקשן בגלל שרק שמעתי דברים.
בני, להבא תקרא כמה פעמים את מה שאנשים כותבים כדי להימנע מתגובות לא נעימות.
אני רק כתבתי ששמעתי, לא אמרתי שככה זה צריך באמת להתבצע!
some people need a high five
in the face
with a chair
  • תגובות 57
שלום.
אני מיתנצל לא היתכונתי לפגוע בכך
אלה בחמור שחושב כך.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
לא צריך לריב..... אני בטוח שכל אחד רוצה לעזור כאן לאחרים.
איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה - העוגה ?
בני, למרות התקרית הקטנה, אני עדיין היתי מעוניין שתסביר איך מכוונים טיימינג ומה ההשלכות של כיוון לקוי על כל סוגי ההשפעות שלו.
ממה שאני ראיתי בעיניים שלי, סימנו עם טיפקס או משהו סימן על הגוף מנוע ועל הגלגל שיניים, הוציאו את הרצועה ואת ההמשך לא ראיתי.
in the face
with a chair
הדבר הכי הגיוני שהגלגל הסתובב להם והם טעו בכמה שיינים ..
זה יכול להשפיע משמעותית !
תחזיר את הטיימניג שן אחורה ותראה איך האוטו נוסע .
תחזיר את הטיימניג שן אחורה ותראה איך האוטו נוסע .[/quote
מה זאת אומרת הגלגל הסתובב להם והם טעו... בכמה שינים!
טעות בכמה שינים גורמת בוודאות להרס המנוע לצמיתות, טעות בשן עד שנים גורמת לירידה בתאוצה
שמתבטא בתאוצה לקוייה בחסר , בדומה למפלג שכוון להצתה מאוחרת מאד!
בכל מקרה שני המקרים שציינתי מתאימים לנער בתיכון שלומד בבית ספר מקצועי
ומבצע החלפת חגורת טיימינג, לבד בלי הדרכת המורה למכונאות, עם העדרות מהשעור ,
בשעת הלמוד על החלפת רצועת טיימינג, אך לא למוסך מורשה!
ההערה תחזיר את הטימינג שן אחורה.. או קדימה היא לא במקומה, לקוח בעל רכב,
לא מתקן לבדו טעויות של מוסך!
והנה שיעור קצר על טימינג ( תזמון ): המלה טיימינג (תזמון ) כבר מבשרת על תפקידה שהוא תזמון , כלומר תזמון פתיחת השסתומים,כשהבוכנה נמצאת בנמ"ע ( נקודה מתה עליונה)
שסתום פליטה ויניקה אמורים להיות סגורים,אחרת הבוכנה תגע בשסתום ותמעך אותו, ועלול להיות
מצב של חור בבוכנה. מקרה כזה הוא בלתי הפיך והנזק הוא השבתת המנוע!
במקרה של קפיצת שינים שחוקות ברצועה יבשה שלא הוחלפה בזמן, או רצועת טיימינג שנקרעה, נוצר אותו נזק!
לכן יש חשיבות גדולה מאד, להרכבה נכונה לפי סימן שסומן מראש, וכאן אין מקום לטעויות!
זה היה שיעור קצר על תזמון( טיימינג) ועל חשיבות ההרכבה הנכונה,
ואינו בא להדריך איך להחליף רצועת טיימיג, אלא רק להזהיר על החלפה עצמאית ולא מקצועית!!
בברכה
צביקה
למה כמה כבר עולה להחליף טיימינג???
מחליפים בד"כ כל 60K-90K או 3 שנים(הזמן הוא הקובע!!!!).
תחשבו כמה כסף אתם שורפים על דלק בתקופה כזו
אם יש לך משהו גרמני כמו פלוצווגן או אופל זה יכול לעלות בין 1000ל 2000 ש"ח (השבוע לקחתי הצעת מחיר לחבר ממוסך מורשה אופל(UMI).
על טיפול לאסטרה 1600 2001 עם משאבת מים מותחנים וכל הרצועות ומע"מ יצא 2200).
לי בלאדה הסיפור עלה בסביבות 400+ ש"ח כולל מע"מ מותחנים ומחזירי שמן.
ומה המחיר של נזק למנוע אם מנסים לחסוך כמה שקלים וטועים בהחלפה?
או ראש מנוע במקרה הטוב, או מנוע-נזק שמסתכם באלפי שקלים במקרה הטוב וב-10K + במקרה הרע.
....ותחשבו על זה....
ניצן
ניצן
ניצן ידידי שלום רב!
קרא שוב את השרשור מהתחלה , ותווכח לדעת שאין בשרשור כוונה לזלזל בחשיבות החלפת
חגורת טיימינג, פותח השרשור,רנזי החליף כבר חגורת טיימינג, עם כנראה עם טעות בהרכבה,
שגורמת לירידה בתאוצה וחוסר סחיבה, מה שנשאר לתקן זאת במוסך שבצע זאת !
הצלחה לנבחרת ישראל!
בברכה
צביקה
צביקה, יש לי שאלה.
אם זה באמת הטיימינג - האם כדאי להמשיך לנסוע עם האוטו או להעמיד אותו בצד ?
צביקה, יש לי שאלה.
אין צורך להעמיד אותו בצד, אין נזק בלתי הפיך , אך יש לחזור למוסך בהקדם האפשרי!
בברכה
צביקה
תודה צביקה.
האם מישהו מכיר את המוסך בבאר יעקב ? (זה המוסך שטיפלתי בו). אני יודע שהו אמיקצועי מאוד ולא נראה לי שהוא יעשה טעויות כאלו.
שלום.
אני מכיר את המוסך בבאר-יעקב בשתי אופנים.
האחד כמנהל המוסך.
והשני כבוחן צבאי במילואים (בוחן רכב לבן במוסכי חוץ).
מוכרח אני לציין שהמוסך טוב.
אני לא מבין בשביל מה סימנו עים טיפקס כאשר יש סימנים מקורים.
תחזור למוסך כדי שיבדקו את מערכת הטימינג.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
תודה צביקה.
מאחר ומדובר במכונית עם דאבל קאמשפט (סה"כ 4 קאמשפטים) מספיק שבאחד מהם פיספסו שן (נניח באותו קמשאפט שאחרי על פתיחת שסתומי יניקה ב 2 צילינדרים בלבד) כמעט ולא ניתן יהיה לחוש בכך כשהרכב עומד בסרק.
אם לרכב היו רק 2 קאמשפטים כמו בדגמים הרגילים, הרכב בהחלט היה מקרטע מאוד מאחר ובדגמים אלו כל קאמשאפט אחראי על פתיחה וסגירה של שסתומים היניקה והפליטה ל-2 צילינדרים (סה"כ 8 שסתומים).
לחזור לבדיקה במוסך. על המנוע וגלגלות הקאמשפאטים ישנם סימנים ברורים (חיצים) שצריך לוודא שהוא מכוונים בכיוון הראוי לפני ואחרי הרכבת הרצועה וכמובן לאחר שיחרור המותחן האוטומטי.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
תודה רבה רבה לכולכם.
אתם כולכם עשר.
טוב, אחרי כל המומחים פה זה מסוכן להוסיף - אבל אנסה בכל:
רנזי, ההבדל הוא עד כדי כך רציני? או שפשוט יש פחות כוח בסל"ד נמוך ויותר בסל"ד גבוה?
אצלי, בכל טיפול גדול המנוע "משנה את עורו", מאבד כוח בסל"ד גבוה והופך להיות חזק יותר
בסל"ד נמוך - כאילו ש"הזיזו" את שיא המומנט לסל"ד נמוך יותר (ניהול מנוע?).
