dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3037 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רכשתי לאחרונה רכב מסוג סיטרואן c1
הרכב עבר בדיקה מקיפה נראה תקין לחלוטין ללא כל תקלות נראות או נסתרות
לפני מספר ימים תוך כדי נסיעה נדלקו כל מנורות האזהרה בלוח השעונים (כאילו עכשיו סובבתי את המפתח בסוויץ) ההגה ננעל והרכב ירד למהירות אפס.
כמובן, שעצרתי בצד כיביתי את הרכב המתנתי מספר דקות והנעתי שוב התופעה חלפה.
למחרת, התקלה חזרה שוב, תוך כדי נסיעה (מסוכן ביותר)
השאלה אם מישהו שמע נתקל בתקלה ומכיר אותה? האם מדובר בתקלה ידועה? מישהו יודע איזה רכיב תקול?
לפי תיאורך המנוע כבה ולכן נדלקות הנורות בקרה בלוח השעונים ואין תגבור להגה.
צריך לאתר את תקלת המנוע הכבה ואת זה, לצערי הרב, לא ניתן לבצע דרך המסך והמקלדת.
אני מקווה שבמוסך יצליחו לאתר את מקור הבעיה שאינה קיימת קבוע.
בברכה - רפי לין
בברכה - רפי לין
קודם כל תודה על המענה,
לצערי המנוע נשאר פועל, והיה צורך לכבות מנוע ולהדליק אותו מחדש. לכן השאלה אם מישהו נתקל בתופעה כזו קודם
בהנחה שאתה לא מתכוון להכניס את הרכב למוסך מחר:
תחזק את המגעים של המצבר. אם צריך גם תנקה אותם.
ותחבר סורק תקלות כדי לבדוק קודים שצצו בזמן האחרון.
רפי, ייתכן ומדובר בהתקנה מקומית (קודן/פוינטר/איתרואן) שגורמת לבעיית מגעים בחוטים שהיא מתעלקת עליהם?
אין ברכב קודן או מערכת אזעקה כלשהי.
אני אכן אשמע לעצתך ואבדוק מגעים של המצבר ומגעים חשמליים אחרים.
איפה יש סורקי תקלות אם לא במוסך??
תודה רבה לכל המגיבים
בדקתי בעצת אחד המגיבים פה את עניין המגעים (מצבר ועוד)
ואכן, נמצא ה "אשם" כבל + של המצבר היה רופף מאוד מאוד וכנראה התקלה הגיעה משם..
בכל מקרה אקח את הרכב מחר למוסך להעביר אותו בסורק תקלות על מנת לשלול תקלות נוספות
אין מה להגיד הפורום הצדיק את שמו הטוב.
ושוב תודה לכל המגיבים
יש את סורקי התקלות שיש במוסכים, בהתאם ליצרן,
ויש את האוניברסליים שמתחברים לשקע OBD ומתקשרים עם הפון (באמצעות אפליקצייה ייעודית) דרך בלוטות'.
אני מקווה שאתה לוקח את הרכב למוסך אמין.
ממליץ גם לבקש שייבדקו לך מתח כמו בפוסט הזה:
https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?647517-%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1-2003
רק כדי להסיר חששות.
רק כדי להסיר חששות.
שוב, תודה רבה לכל המגיבים.
מבדיקה במוסך אכן נמצא כי הכבל הרופף הוא האשם בתופעה
שבת שלום לכולם
