dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4509 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברים ,
אני במהלך פרויקט דיי גדול של התקנה ברכב.
הרכב הוא איביזה קופה 2014 הרכיבים הם :
sundown sax100.4
hertz he 4
JBL ms-8
Rainbow SLC 265.25EG (מחוברים אקטיבית)
כמו כן חשוב לציין שבוצע גם איטומים ברכב מטען , דלתות , והצדדים מאחורה.
יש המון תמונות מההתקנה וכמובן שאחרי שאסיים אתם תראו הכל :)
אחרי שהכל חובר כבר וסך הכל התוצע דיי טובה עדיין מרגיש שמשהוא חסר , בין אם זה איכות ובין אם זה עוד קצת עוצמה.
בכל אופן אני חושב שהדבר האחרון שיסגור פה את הפינה זה HU איכותי שיתן אות נקי להתחלה , ופה אני דיי עבוד ומאוד צריך עזרה.
אשמח להמלצות.
הדרישות הם :
BT שיהיה שליטה על הטלפון , שיחות וכו...
USB , AUX.
ואפשרות ל GPS (יש לי כרטיס עם תוכנה שקיבלתי עם הרכב.)
חיבור למצלמת רוורס.
וכמובן יציאות למגבר של 4 וולט.
וכמובן איכות סאונד כמה שיותר טובה אפשרות לחיתוכים וכו...
התקציב נע עד 5k +/- , פתוח להצעות מיד שנייה במידה ושווה את זה מבחינת הפרשי מחירים...
מה אתם אומרים על פיוניר 8450 avh-p ? ו 8550 או קלריון VX402 ?
כמו כן צריך המלצה על סט אחורי (או אולי לא סט ורק מידים ? )
כמובן שגם הוא יהיה מוגבר ויותקן על המגש האחורי.
תודה רבה מראש !
עריכה אחרונה על ידי Jeka.E
2017 Type R
יש לך MS8 תחסוך את הכסף שתבזבז על הרמקולים מאחור , גם ככה הפרוססור עובד לך על במה קדמית .
דבר שני עוד פעם יש לך פרוססור אתה לא צריך מערכת עם חיתוכים הפרוססור עושה הכל .
HU: Clarion CZ702 AMP 1 : Celestra FA475x
AMP 2: Phoenix Xenon 400.1 Sub: Seas Lotus
COMP : Ground Zero Uranium
[h=1][/h]
זהוא שזאת גם הייתה המחשבה מראש , שאני ישאר עם ה HU שקיבלתי עם הרכב , מבחינת פונקציות הוא סבבה לגמרי יש בו הכל , GPS , BT וכו...
אבל מבחינת שמע ונוחות שימוש כללית ככל הנרא כמו כל מכשיר סיני אני מניח.
ובשורה התחתונה אני לא שלם עם מה שיש , הסאונד טוב אני לא אומר כלום , אבל עדיין חסר כמו שציינתי קצת עוצמה קצת איכות...
ולגבי במה אחורית זה פשוט להשלמת צליל הקפי לא ? זה הדברר היחיד שאני ממש לא סגור עליו מבחינת צורך.
ותודה רבה על התגובה.
2017 Type R
לפני שאתה מחליף HU מומלץ לשחק עוד קצת עם כיוונים,במיוחד כשאתה עובד אקטיבי שיש שם משחק.
מי התקין לך את הכל וכיוון?
היכן ממוקמים הטוויטרים? יש TC אוטומטי? ( של ה MS-8 )
גיינים איך כיוונו לך?
Scan Speak
הכל הותקן בבית יחד עם חבר טוב שעשה עבודה מופלאה.
האמת שאני חושב שיש עוד מה לכוון אבל למען האמת אין כ"כ הרבה מה לעשות ב MS-8 , עשיתי את הסאטאפ קרוב ל 20 פעמים זה הכי טוב שהצלחתי להוציא.
הטווטרים ממוקים בקורות איפה שהיו המקוריים.
את הגיינים ניסיתי לכוון כך שיהיה שילוב בין האלמנטים , שלא יצא מצב שצורם למשל וכאלה... שוב אני דיי בטוח שיש עוד הרבה מה לעשות בנושא אבל לא ממש יודע מה...
מזה TC אוטומטי אולי פספסתי את זה ?
2017 Type R
TC=Time Correction תיזמונים לאלמנטים,מדובר אופציה שיש לפרוססור שלך אוטומטית עם האוזניות,ביצעת אותו ?
לפני שאתה הולך לרכוש משהו שהוא דיי יקר הייתי ממליץ לך להגיע למפגשים ולשאול אנשים שיכולים לעזור לך בזה,לפי מה שאני רואה יש לך עבודה,קודם כל אם הטוויטרים שלך ממוקמים במקום המקורי זו כבר טעות,תוציא אותו משם ושים על הדאשבורד,תתחיל משם לחפש זוית,מיקום של הטוויטר.
חיתוכים גם הייתי ממליץ לנסות לשחק,מידבאס,טוויטר,סאב...
אחרי הכל אם הכל מחובר ומכוון אצלך גרוע גם החלפה של HU לא תעשה פלאים,תנסה להוציא את המקסימום ממה שיש,לא תאהב? תמיד אפשר להחליף.
עריכה אחרונה על ידי DAn-BP 1.8
Scan Speak
הבנתי אותך , תודה רבה.
לגבי המיקום של הטווטרים זה לא ממש בא בחשבון אני רוצה מראה מקורי ככל הניתן.
את הקטע עם האוזניות עשיתי.
מתי אמור להיות מפגש דרום כבר דיי הרבה זמן לא היה אני מחכה בקוצר רוח...
נ.ב דן מה אתה אומר לגבי החלק האחורי ? כאדי לא ? במידה וכן סט וכו...?
תודה.
2017 Type R
אני אישית לא בעד סטים אחוריים,יש יותר מדי החזרים והצליל מצד אחד נותן תחושה של "שלמות" מצד שני זה גורע מההחזרים.
יש לך MS8 הוא אמור לתת לך הרגשה של "ליטוף" מלא של סאונד וחוסר הרגשה שיש חוסר באחוריים.
הדבר היחידי שאני יסכים לרמקולים מאחורה זה רק אם מביאים את אותו סטאפ כמו מקדימה ועל אותה הגברה.
Scan Speak
הבנתי בקיצור אתה בעד להוציא את המיץ ממה שיש ואז לפנות לתוספות שהסט האחורי הוא אחרון מבינייהם.
אשמח לעוד דעות בנושא.
תודה רבה !
2017 Type R
