לוקו מה אני ייעשה שאני יסגור 28 ? אני לא אוהב לגובב מהאייפון.
לפחות תהיה לך אופציה לגובב מהאייפון הזה שאתה לא אוהב,
ומה היה לי בצבא?! היה לי טלכרט עם 120 שיחות ואף אחד שרצה לשמוע אותי מתבכיין.
חולגי,
לך יש פריבילגיה. אתה נמצא כאן מראשית ימיי הגיבוב.
Gn'f'R
  • תגובות 32.2 אלף
  • locomotive
    3548
  • rupni
    2410
  • SlowRide
    2157
  • Danix60
    1767
אנשי גיטרה, יש התקדמות אצלכם?
יש התקדמות מעניינת. לקחתי את עצתו של אנלוגי והחלטתי ללכת עם מה שמושך אותי.
מסיבה כלשהי אני תמיד נמשך לענתיקות, אז נסגרתי על איבנז מודל 92 סדרת TR, תואמת סטראט, שאפילו גוגל בקושי שמע אליה.
סגרתי עם המוכר שאני אקפוץ אליו בחמישי, ואני אפילו קצת מתרגש. :lol:
בינתיים מידלתי עבורה סטנד שאני מתכנן לבנות מעץ (יותר מידי זמן פנוי), ואשמח לדעתם. תמונות ועדכונים יבואו בהמשך.
נראה פשוט ואלגנטי.
איך אתה מתכנן לחבר את הקורה האופקית לשתי החלקים שעומדים בזווית?
מתחדשת*
אם תחבר את 2 הצדדים של זה למשל בצורת X ולא עם החיבור המלבני הזה שיש שם עכשיו יכול לצאת לך משהו הרבה יותר מגניב.
התבססתי בתכנון על פרוייקט שראיתי באינטרנט ושיניתי את העיצוב, הוא הדביק הכל עם דבק לעץ.
אני חושב להדביק + לדפוק איזה מסמר לחיזוק כי אני לא סומך ב100% על הדבק (יודע שהוא אמור להיות יותר חזק מהעץ אבל המוח שלי מתקשה לעכל את זה).
את הקורה האופקית הריבועית אני חושב להחליף באחת עגולה, אבל אולי חיבור בX יכול להיות יותר יפה, אני אמדל גם אופציה כזאת(זמן לא חסר). תודה על העצה.
נחמד! נראה טוב, אהבתי.
על הדבק אתה יכול לסמוך, אני מדבר מניסיון. גם אני לא סמכתי עליו, עכשיו אני כבר משתמש בו באופן כמעט בלעדי. לא נוגע לא במסמרים ולא בברגים, במיוחד לא בפרוייקט שלא נועד לשאת עליו משקל או עומס רב.
קישור קטן
, לכמה כח צריך כדי לברווז את הדבק הזה.
כמה זמן פנוי יש לנבייל'ה הזה!
אני בלי סאונד כדי להיות בטוח, אבל אם הוא לא מוכר בסוף איזה דבק שהוכיח חוזק מרבי, יש לו חוסר משמעותי בתשומת לב.
מתחדשת*
תשלח גיבוב בדואר רגיל ללוקו שיקליד את זה בשבילך.
או לפרנקוס שיתרגם לספרדית ויקליד לגיבוב.
:turn-l:מכונאי וחשמלאי אופנועים מוסמך :turn-l:
לא יעבוד, אפילו אני לא יכול לקרוא את מה שאני כותב.
בבית ספר השתמשתי בלפטופ.
Renault Clio sport 2001 - Sold
תקשיב מה דניקס אומר לך.
הוא לא מוכר. להבנתי, יש לו סדנה לעבודות עץ, כנראה כחלק מהתחביב הוא פתח עסק (יש שילוט מעץ לסדנה שלו איפה שהוא, שניתן לראות בוידאו אחר). שווה לצפות בערוץ שלו, אני מעריך את הבחור- יש לו אחלה ידיים וראש טכני.
פעם נוספת אבקש את ייעוץ הגיבוב.
אני, כידוע לחלקכם, סיימתי לימודים בהנדסת מכונות ומזה כמה חודשים מחפש עבודה במקצוע שאותו רכשתי בעמל רב.
היום קיבלתי הצעה, מחברה גדולה אשר לא קשורה לתחום אותו למדתי, המשרה דיי משעממת ולא מושכת, התנאים יותר טובים מעבודה מזדמנת ופחות טובים משמעותית מעבודה במקצוע ונדרשת הסמכה של מספר חודשים.
המנהל שדיבר איתי מודאג (ובצדק) שאני אברח לו ברגע שאמצא עבודה במקצוע, וביקש לדעת האם אני רציני ובמידה שלא, שאמשוך את מועמדותי.
הוא נתן לי כמה ימים לחשוב על העניין. מבחינתי, ברור לי שכאשר תהיה לי הצעה לעבודה טובה במקצוע אני אעזוב את המשרה הנ"ל, ולכן החלטתי שאני אסיר את מועמדותי.
סיפרתי את זה למספר אנשים וחלקם הגדול טוענים שאני עושה טעות, שאני צריך ללכת לעבודה הזאת במקום לשבת בבית, לעשות קצת כסף ולהתפטר ברגע שיגיע משהו טוב יותר כי אני "לא חייב להם כלום" ו"הם היו מעיפים אותך בלי לחשוב פעמיים אם היו רוצים".
אני עדיין חושב להסיר את מועמדותי, אני בדר"כ פועל בהתאם למצפון גם כשזה אומר שאני נפגע מכך (היושר שלי הוא הסיבה שקשה לי למצוא עבודה זמנית), מצד שני נראה שזה לא מקובל בחברה.
האם אני חיי לפי עקרונות שחלפו מהעולם? או שאני צריך להחליף לחברים מצפוניים יותר? מה אתם הייתם עושים?
תעבור על הכותרות.
ולא מקובל להעדר 20 עמודים.
עברתי על הכל. הגיבוב הוא דבר מדהים. זה לא יאמן איך אתה יכול להיעדר כל כך הרבה, ואז לחזור ולפספס המון וכלום בוא זמנית. יחי הגיבוב.
South park, S23E07 PC babies.
ליורי - אני חושב שהחברים שלך צודקים ואתה צריך להיות קצת אנוכי במקרה זה, לטובת עצמך (כלומר - אם אין כרגע בנמצא עבודה יותר טובה ואתה מחפש גם הרבה זמן - לך על זה). אם תמצא עבודה יותר טובה/מתאימה/מתגמלת - תנסה להחליף.
ישנה גם אפשרות שלישית - לאחר תקופה מסויימת (אולי אתה יכול לבקש זאת מהמעסיק אם תחליט להתחיל לעבוד שם) -משכורתך תועלה (ואולי גם יקדם אותך בתפקיד. כן - קראתי שאתה חושב שזו עבודה אפרורית, אבל אולי תתכנה בכל זאת הפתעות טובות, למרות אי התרשמותך מהמשרה הזו).
alfa 156 2.5.
בדיוק כמו סדרות הטלויזיה שאשתי מקפידה לצפות בהן בזמן הגיהוץ. או כשהגיהוץ נגמר. או סתם אחרי שהיא חוזרת מהעבודה.
ואחרי זה היא מתלוננת שאני קורא את הגיבוב ב-CF.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
