dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7974 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מומלץ ינקו ,מחיר לא ידוע ,תישאל במקום!
ההמלצה הזאת עוד בתוקף!
גש לינקו התחבר למחשב, לאחר החיבור קבל הערכת מחיר לגבי הנזק
ומידע לגבי הרכיב, החלק הדרוש להחלפה,...אם בכלל.
והחלט אם אתה נותן לבעל מקצוע לטפל ברכב או שאתה בעצמך
קונה את החלק ומחליף לבד(בהחלט לא מומלץ) לשיקולך!
בברכה
צביקה
א, חיישני אויר במערכת הזרקה רב נקודתית עם MAP ידעו לפצות טוב מאוד גם על ערכיום מוגזמים לכאורה כך שנסיעה עם פלטר סתום פשוט תכניס פחות אויר ( אמנם החיישן מצערת יראה פתיחה מלאה לעומת כמות אויר קטנה יותר אבל זה באמת שולי )
ב. אני לא מבין איך תערובת עשירה עוזרת לסחיבה , תערובת אידאלית היא קצת לכיוון העניה דווקא אז איך בדיוק עודף דלק עוזר לסחיבה של המנוע?
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
לא הבנתי איך פילטר אוויר סתום יעזור למנוע להגיב טוב יותר ?
או קי אז התערובת תהיה עשירה מאוד אבל המנוע חייב גם אוויר אחרת הוא מציף ונכבה
או שמפוצץ את הדלק.
אצלי למשל הפילטר אוויר נמצא בתא הנוסעים על קיר האש ברגלי הנוסע
ופעם אחת נשאבה שקית לפילטר וחסמה את האוויר , הרכב נכבה תוך כמה דקות .
קודם כל,תודה לצביקה!
שנית-את הפילטר אוויר בדקתי והוא נמצא נקי(בכל זאת ניקיתי אותו עם אוויר) אז זאת לא הבעיה.
אסור לנקות את הפילטר עם אוויר , אתה פוגע משמעותית בסינון שלו וכנראה קרעת אותו.
אתה לא יכול לראות בעיניים את הנזק ץ
רצוי להחליף
שלום.
בכול דבר יש פעם ראשונה.
כאשר מסנן האויר סתום מה שקורה הוא גורם להעשרת התערובת.
עקב זה שהיחס ביין האויר והדלק מישתנה , המנוע אמנם אוכל יותר דלק
אבל גם מגיב וסוחב יותר טוב.
זה כמו לינסוע אם צו'ק משוך מעט אבל לא בדיוק.
בברכה בני ל
פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. אם המסנן אויר סתום האוטו סוחב יותר טוב ??
העיקרון הוא להכניס יותר אויר כדי להעשיר את התערובת - יותר אויר משמע יותר דלק ,פחות אויר פחות דלק אם אתה אומר שיש גבול לחיישנים אז זאת צריכה להיות תערובת ממש ענייה באויר ויחס אויר דלק לא מבוקר ,למה אתה חושב שהאוטו יסע יותר טוב ??
JDM :twisted:
שלום.
כמו שאמרתי תמיד יש פעם ראשונה!!!
אני מציע שתפתח ספר מיקצועי תלמד את חמשת מערכות הקרבורטור
כמו כן תלמד טוב טוב את מערכת התנעת בוקר (צו'ק),
עקרון הפעולה (העשרת תערובת) איך זה נעשה ומה קורא הלכה למעשה.
ואז אני מאמין שתבין מה קורה כאשר מסנן האויר סתום!!!
לאחר שתלמד את כול מערכות הקרבורטור כמו שאמרתי חמישה מערכות,
ואם אז לא תבין אתן הסבר מפורט...
בהצלחה בני ל
:multi::onfire:
בכדי ללמוד על מע' המאייד, אין צורך לרוץ לסיפריה, חיפוש קצר בפורום יתן את המענה המבוקש: המאייד.
עמית
