כיוון הצתה, מה זה ?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8010 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ביצעתי חיפוש בפורום ולא ממש קיבלתי תשובה מה זה כיוון הצתה ומה ההשלכות שלו
אם מישהו מוכן להסביר איך עושים כיוון הצתה ובישביל מה הוא נועד אני יודה מאוד
אגב האוטו הוא עם קרבורטור מנוע 2300 4 צילינדרים
סיאט איביזה FR טורבו 2005 צהובה 8-)
יש העושים אותו בעזרת השמיעה בלבד (מוסכניקים ותיקים) ויש העושים את הכיוון בעזרת אקדח הצתה.
הכיוון נועד ל2 דברים :
1. למנוע חלש\ לא סוחב - להעלות את מהירות ההצתה.
2. למנוע מצלצל - להוריד את המהירות ההצתה.
השלכות ? פעולת מנוע יותר "עגולה" ונקיה.
דניאל.
Those Who Dance Are Considered Insane By Those Who Can't Hear The Music.
האם אפשר לעשות את לבד ? ואם כן איך בדיוק ?
ואם לא אז מה העלות המשוערת במוסך ?
כן ,אפשר לבד.
משחררים טיפה בורג כיוון במפלג ואז עם היד מסובבים את כל הבית מפלג עד ששומעים את הצליל הרצוי.
זהירות רק לא לגעת באזור המגעים של המתח הגבוה - אפשר לקבל מזה חישמולים ממש לא נעימים...
אמנם לא יהרוג אותך, אבל השיערות באוזניים שלך יעמדו! ;-)
1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 l41d
מכיוון הקבל במכוניות ישנות
ואכן לא נעים:onfire:
* צריך לבצע תמיד ברמה גבוהה יותר מאחרים זהו סימן ההיכר של מקצוען אמיתי
* המקום היחידי שבו הצלחה מופיעה לפני עבודה קשה הוא במילון
* ברגע שאתה מתחיל לדבר על מה שתעשה כשתפסיד, הפסדת
* אל תשקיע בהירהורים על העבר, אך אל תשכח אותו
בלינק הזה: (שרשור עכשיוי בפורום אספנות).
https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=348013#post348013
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
עצה חינם: אם רמת הידע שלך מזערית, כפי שמשתמע משאלתך השאר ברמת הידע
התיאורתי. ואת הביצוע המעשי השאר לבעל מקצוע.
באם הרכב מתפקד רגיל וללא בעיות מיוחדות אין צורך לכוון הצתה!!
בברכה
צביקה קרבורטורים
צביקה קרבורטורים נתניה
054-4861318
עבודה-09-8332213
שלום.
למה נועד כיוון הצתה? כיוון הצתה נועד להביא את המנוע למצב עבודה
עם ניצול מקסימלי של ההספק שלו.
מכיוון שהניצוץ אמור להצית את התערובת בסוף מהלך דחיסה אנחנו מעונינים
לגרום לניצוץ להופיע בדיוק בזמן הנכון . כלומר 18 מעלות לפני נקודה מתה
עליונה כדי לקבל בעירה מושלמת של התערובת וניצול מקסימלי של המנוע,
כיוון הצתה לקוי יכול לגרום להרבה תופעות לוואי תמיד לא טובות עד כדי
גרימת נזק מכני למנוע.
דוגמאות: הצתה מוקדמת! גורמת להדלקה קשה, צילצולים במנוע ונזק
לבוכנות, צריכת דלק לא מושלמת (זיהום אויר). פגיעה בסחיבה של הרכב.
הצתה מאוחרת: ירידה משמעותית בסחיבה של הרכב, בק- פיירים בסעפת יניקה
כלומר הדלק ניצת בעודו בסעפת יניקה (השסתומים לא הספיקו להסגר) ,
התחממות המנוע, יצירת פיח בבוכנות , ועוד כול מיני צרות.
כיוון הצתה: איך עושים, הנכון בעזרת אקדח הצתה ולפי הוראות יצרן לגבי
כול רכב ספציפי. בדרך כלל ההצתה מכוונת כ- 5 מעלות +/- לפני נקודה מתה
עליונה. או לפי שמיעה אבל דורש מיומנות רבה..
ביצוע: משחררים בורג או יותר (תלוי בסוג הרכב) מנתקים צינורית וקום
שמחוברת למפלג (לקידום הצתה) ואז מכוונים את ההצתה ע"י סיבוב המפלג
ימינה או שמאלה בהתאם לצורך מהדקים את הבורג ונוסעים.
מקווה שהארתי קצת את עיניכם בני
:multi::onfire:
