לנצ'יה אפסילון הגיעה לישראל
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5328 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עדיין לא התברכתי בנהיגה על האפסילון אבל אתה קצת מפתיע אותי מההתרשמות שלך כי כל ביקורת שקראתי עליה עד היום, מארץ ומחו"ל גינו אותה נמרצות על:
*רעש מנוע חזק ולא נעים.
*ויברציות ורזונציה (תהודה) ברכב.
*תיבת הילוכים חד מצמדית לא נעימה שבנוסף לכל הצרות, מסרבת להוריד הילוך אלא בקיק-דאון שמאלץ אותך לעבור עם דוושת התאוצה דרך קיר האש (קצת הגזמתי אבל כולם ציינו לחיצה נמרצת )
*מערכת STOP-GO מפגרת שלא בדיוק מצייתת כשרוצים להתחיל לנסוע.
עם כזאת רשימת ליקויים, ועם תג מחיר של 110K ש"ח, קשה להרשים אותי עם מושבי עור וקרוז קונטרול.
  • תגובות 76
הרכב מאוד זריז ולא צריך קיק, ניתן להוריד הילוך בקלות.
יניב- יום שלישי הרכב נמצא אצלי בחיפה וזמין לנסיעות מבחן.
אם תרצה סיבוב שלח ה"פ.
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
כאמור, לא נהגתי ברכב ובהחלט אשמח להענות להצעתך.
הביקורות נשארות באותו סגנון של הביקורת של אוטו:
המנוע הזה רועש. רועש בחניה, רועש בהאצה קלה או מלאה, ולמעשה כמעט בכל רגע נתון (למעט שיוט במהירות קבועה) הוא מודיע שהוא ער, ושהוא מעדיף איזה אספרסו וסיאסטה על פני לעבוד עבורך. הצליל יוצא דופן לא רק בעוצמתו אלא גם בתדר, בגלל מבנה המנוע, וגרר אסוציאציות של מנוע דיזל ישן, רכב עם חור באגזוז, ריקשה, ומדי פעם מכונית ספורט... לכל מי שפגש את הרכב היה משהו להגיד ולהעיר בנושא. על זה מוסיפה התיבה הרובוטית פשע – היא ממהרת לעלות בהילוכים, ומסרבת להוריד הילוך אם לא רמסתם את הדוושה. התוצאה היא שבהאצות עדינות המנוע נאנס לעבוד בסל"ד נמוך, ומוחה על כך נמרצות בוויברציה שמכניסה את כל הרכב לתהודה
או של NRG מעריב:
בלי בקרת שיוט, תפעול מערכות מההגה, זיהוי פקודות קוליות ובקרת אקלים אלקטרונית. עם מנוע תמוה, צפיפות נוראה, שדה ראייה מוגבל ומחיר בשמים. העיצוב של לנצ'יה אפסילון מיוחד, וזה בערך הדבר הטוב היחיד שאפשר לומר
עליה.....
לאורך עשרות הק"מ הראשונים עם לנצ?יה אפסילון הייתי משוכנע שבכל רגע אני עומד לפגוש את יגאל שילון. התחושה הזאת, שבעוד רגע מישהו יקפוץ עליך ויצעק "חייך, אכלת אותה" לא עזבה אותי גם כשהחזרתי את אפסילון אל אולם התצוגה המרכזי של לנצ'יה בתל אביב......
אחרי שנרגעתי, אני יכול לסכם בוודאות שלנצ'יה אפסילון היא המכונית הסדרתית הגרועה ביותר שנהגתי בה ב-15 השנים האחרונות. כמי שתמיד מחפש את החיובי בכל סיטואציה אני יכול לדווח על תחושת הקלה אמיתית: לנצ'יה אפסילון מחקה לגמרי את הטענה הלא מבוססת שנשמעת בשנים האחרונות ולפיה "בימינו כבר לא מייצרים מכוניות גרועות". מייצרים. בטח שמייצרים. קחו את אפסילון לנסיעת מבחן וגלו שמייצרים.
הביקורת של אביב פרנקל מלילה כלכלי לא הייתה יותר טובה, אולי אפילו יותר גרועה.
מתי אתה זוכר שקראת ביקורות כאלה על רכב חדש?
מצאתי את הביקורת מלילה כלכלי.
http://www.youtube.com/watch?v=9EokFNeqTx0 דרך יוטיוב
לא מבין איך אפשר לקרוא לדבר המכוער הזה יפה.
הפיאט 500 נראית הרבה יותר שווה, ולא רק מבחינת מראה.
נ.ב. מאד אהבתי את הביקורת עליה של לילה כלכלי בלוד. :-)
באופן טבעי ומובנה, כל מנוע בעל 2 בוכנות תמיד יהיה בעל צליל מטרטר ואופן פעולה לא נעים, וזה נובע מהאין סדר הצתה.:-P
גם למנועי 3 בוכנות יש צליל ואופי פעולה מיוחד, אם כי מרבית היצרנים עברו לסדר הצתה 1-3-2 במקום 1-2-3 שאיפיינו את מנועי ה 3 בוכנות היפניים.
אופן פעולה מאד דומה לזה של מנוע הטווין אייר של פיאט היה למנוע של ה.. N.S.U פרינץ 4.
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
ממתינים לגירסה הידנית של המנוע שאמורה להיות זריזה ביותר.
קרה לכם ששמעתם ביקורת ואמרתם לעצמכם שהכותב מגזים לחלוטין?
דעתי משוחדת ולכן לא אוסיף.
יניב- צור קשר בה"פ והעניין סגור.
עידן
צריך יותר מחצי שעת נסיעת מבחן על האוטו הזה כדי להתרגל אל השוני שלו ואז צליל המנוע, "הרעש" שלו, כבר לא מפריע ובסל"ד מסויים אפילו מזכיר דוקאטי !, המנוע רועד בסל"ד נמוך מדי בדומה למה שקורה ברכב עם גיר ידני שנוסעים בהילוך אחד גבוה מדי, הורדת הילוד ונעלמות הרעידות, אולי רועד מעט בסרק אבל זה לא מה שיפריע לרוב האנשים. יש כאן רכב שלא דומה לאף רכב אחר וכנראה שהשלם גדול מסך חלקיו במקרה הזה כי אם בודקים כל פרמטר בנפרד אז אכן מתקבלת תמונה לא הכי חיובית על הרכב אבל כמקשה אחת מדובר ברכב מעניין שאין למה להשוות אותו. הייחודיות עושה את שלה כנראה.
אממ, אז אקנה כבר דוקאטי - ולא את הפחון המעוצב הזה.
ואם כבר מעוצב - תנו לי 500. הרבה יותר חיננית ומתוקה.
Renault Catpur 155 2021
יצא לי כבר לבלות עם האוטו הזה, ולמרות החסרונות שמזכירים, אני חושב שבכתבות מגזימים לחלוטין.
הרעש, גם בעמידה וגם בשיוט או האצה, הוא לא כזה שמפריע לשיחה בווליום נורמלי ברכב או משהו כזה.
כן, הוא יוצא דופן, אבל פנים הרכב לא רועש ולא נעים.
והרבה יותר מזה, האוטו הזה כיפי. לנסוע על אוטו ולהרגיש אופנוע- המנוע הקטנטן ממהר לזנק לסל"ד גבוה והרכב עף קדימה
עם תיבה ידנית הסיפור הזה יהיה לדעתי מוצלח פי 2.
בזמן המועט שיצא לי לבלות עם הרכב הזה לא ממש הצלחתי לגבש דעה איך הוא יהיה בחיי היומיום, אבל מה שבטוח, כל רגע של נסיעה בו היה לי כיף.
