dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6794 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי פיאט 127 בבית שעומדת די הרבה זמן.
איך אני יכול לדעת אם המנוע תפוס. ואם הוא תפוס איך אפשר להחזיר אותו לחיים?
שיטת בדיקה אחת היא נסיון להניעו עם מצבר טעון וטוב ואז אם המנוע מסתובב אז הוא אינו תפוס.
שיטה שניה הנה לשלב להילוך 4 או 5 (אם יש) ולשחרר בלם יד ובעזרת אדם נוסף לדחוף הרכב מעט ולאות עם המנוע מסתובב.
בכל מקרה לפני הנעת המנוע יש לבדוק שלא חסר שמן מנוע ואם הוא מניע ורוצים להפעיל ממושכות את המנוע אז להחליף שמן מנוע ומסנן שמן. איזה שנת ייצור הפיאט 127?.
בברכה - רפי לין
אם המנוע לא עבד, מעל ( 6 ) שישה חודשים !
לבדוק שיש שמן במנוע, מצב נוזל הקירור,וחיבורי הצינורות במנוע .
רצוי לפרק את הפלגים - ולרסס בנדיבות, בכל צילינדר, WD40 , שמן לשיחרור ברגים
כדי לשחרר, את טבעות הבוכנה.
לההמתין כ 10 דקות - לחבר מצבר - ולתת הנעה קצרה,
אם המנוע השתחרר .
לתת הנעה יותר ארוכה.
כעת - להכניס פלגים, לבדוק חיבורים של כבלי ההצתה, מפלג - רצוי לשים פלטינה חדשה - ולהניע.
אחרי ( 5 ) דקות של עבודה, לכבות מנוע.
כעת - להוסיף לשמן - פלאשינג לניקוי מנוע - להניע ולתת למנוע לעבוד ( 5 ) דקות .
לרוקן שמן, להחליף מסנן שמן, למלא שמן חדש ולהניע .
בהצלחה - אייל .
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
איך עליך לדעת ...קח רצט+בוקסה ותסובב את פולי התחתונה אם לא מסובב אז זה מנוע תפוס והלך מנוע.אפשר להחזיר אותו לחיים היא להחליף מנוע חדש או לשפץ.
ואם מסובב מנוע בסדר
שיטה שלישית:
תעמיד את הרכב על ג'ק כשאחד הגלגלים הקדמיים באוויר, שלב להילוך 3/4 וסובב את המנוע (בעדינות !) באמצעות הגלגל.
לא צריך שום כלי עבודה לביצוע בצורה הזו.
שיטה שלישית:
השיטה הזאת לבדיקת מנוע תפוס או לא עובדת גם על רכב אוטומט, כלומר לשלב להילוך D במקום ל-3/4 בידני ולסובב את הגלגל?
מה אני אמור לראות בעין בזמן סיבוב הגלגל שבאוויר?
באוטומט אתה לא תצליח לסובב את המנוע .
באוטומט אפשר רק דרך הפולי.
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
אפשרי לסובב את המנוע ברכב אוטומט בעזרת ידית כח ובוקסה דרך הפולי גם כאשר המצתים/פלאגים מורכבים וגם כאשר הם מפורקים?
המנוע אמור להסתובב בקלות או שיש צורך להפעיל כח רב בידית כח?
מבחינה וויזואלית מה אני אמור לראות מסתובב כאשר המנוע תקין ולא תפוס, את הפולי עצמו, את רצועת האביזרים?
פיאט 127 שנת ייצוא 84
באוטו רכב .
אין לי ניצוץ, בדקתי את החיבורים והם תקינים .
החלפתי כוהל שהוא ירד מרכב שנסע.
הרכבתי אצלי והוא לא עובד.
