dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8389 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האוטו שלי מבזבז מלא דלק. כשאני מוריד את הרגל מהגז אז גם נשמעים פיצוצים כאילו באק פיירים..
כנראה שהסיבה היא תערובת דלק עשירה אבל מה יכול לגרום לזה?
ואם המחשב אחרי לזה, האם תהיה בעיה לתקן אותו כאשר יש באוטו צ'יפ? (superchips)
1. חיישן טמפ' אוויר יניקה - עלות 80 ש"ח ~ ג'אן חלפים רח' המסגר
2. מאפ סנסור תקול - עלות כ-800 ש"ח אפשר גם בפחות
3. פוטנציומטר מצערת - סיכויים קלושים (כמעט ולא נוטה להתקלקל)
4. חיישן למבדה - בהנחה שהבעייה נעוצה בעיקר בסרק
כדי לאתר את מקור הבעיה כדאי להשתמש בציוד בדיקה ייעודי ולא לעסוק בניחושים
או לחילופין להכיר את טווח הערכים התקין ולבדוק רכיב ורכיב (לא מומלץ לביצוע לחסרי ידע מתאים)
צור קשר עם אייל נ מהמעבדה לרכב, הוא יוכל לעזור לך גם באיבחון וגם במחירי החיישנים.
http://www.motorica.net - מוטוריקה.נט
מה שאתה בעצם אומר שזאת רק בעיה של חיישן או משהו כזה?
האם אותם סימפטומים (צריכת דלק, באקפיירים) לא יכולים לנבוע מסיבות אחירות?
בנוסף... הבנתי שבבאק פיירים הדלק דולף לאגזוז ומתפוצץ שם.. עד כמה זה מזיק לאגזוז?
דוד , אני אוסיף עוד שאלה ,
אצלי בעיקר בסקר נדלקת מנורת ניהול המנוע לאחר מספר דקות שהרכב עומד
אני משער שזהו חיישן הלמדה , עכשיו
העניין הוא שהרכב לא מבזבז יותר דלק מבעבר , אלא בדיוק אותו
הדבר , ואין תופעות לוואי בנסיעה
כמו באקפיירים וכו..
האם חיישן הלמדה עובד , או עובד חלקית?
האם יש צורך מיידי להחליפו ( למרות שאני חושב שלא אבל עדיין )
מה העלות של חיישן למדה ל 106 ראלי דור 1
אני משוכנע שמדובר בבעיה של חיישן כלשהו, מחשב המנוע מקבל input שגוי ופועל בהתאם.
באק פיירים מזיקים בעיקר לממיר, מצד שני באק פיירים כשיש ממיר לא נשמעים היות והם נעצרים בממיר.
אני מניח שאצלך הממיר לא קיים.
כמו באקפיירים וכו..
יתכן וזה חיישן הלמבדה שעובד לסירוגין, (כ-400 ש"ח של bosch להשיג אצל לדיקו וחנויות החשמל המובחרות)
הממיר אצלי באמת לא קיים.. ולצערי נסעתי די הרבה עם הבעיה הזאת מאז שהיא התחילה בהדרגה ועד שבאמת שמתי לב שהצריכה מטורפת והבאקפיירים התחזקו
עד כמה זה דפק לי את המערכת פליטה?
