dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7185 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 40
ימים פופולרים
ימים פופולרים
הקטע במערכת SPL הוא להוציא בומים שישברו כול חלון
עם אתה רוצה מערכת SPL ועדיין לשמוע מוזיקה אז אתה לא צריך קומפוננט אתה צריך 6 על 9 שיעשו את העבודה אתה מתעקש על קומפוננט אין בעיה קח קומפוננט של אוריון יעשה את העבודה
מגבר גנסיס ST60 ב1400 שקל בלבד כולל ניירת אריזה ומתלווה
0547379780 שלומי
נתחיל מזה שקשה לי לאמין שהדוטק באמת 140 RMS
זה כמו שכתוב על הפולס שהוא 120 ואחרי 80 אתה תשרוף אותו פשוט
ככה שאני מאמין שהדוטק גם בסביבות 100-120
נעשה ככה נגדיר את המערכת SQL ככה זה יהיה נכון יותר
המחשבה כרגע היא לקנות דוטק
ובעתיד אולי לשדרג את הטויטר שלו כמו שכולם עושים
LIFE IS GOOD IF YOU HAVE VW
למכירה סאב http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=139659
יש סט שכבר מגיע כך שנקרא דוטק אוביישן , לא יודע מחיר ..
תומר
💡אמרת? אל תבטיח;  הבטחת? אל תכתוב;  כתבת? אל תחתום;  חתמת? אל תתפלא 😏
הכל תלוי בכיוון כמו שהרבה אמרו כאן, אני בזמנו חיברתי את הפולס בגישור והם קיבלו 150RMS.
לא נגרם להם שום נזק, בקיצור הכל תלוי בכיוון, אני חושב שמורל כן עומדים בהצהרות שלהם.
ליום יום: Alfa Romeo 147 2.0 TS 2002 with 4 Koni & 30mm MAD lowering springs
לאישה: Alfa Romeo Mito Multiair 135HP 2014
לנשמה: Lancia Delta GTi.e 2.0 16v
מורל עומדים בהצהרות שלהם סה"כ הם חברה מאוד מכובדת שלא תרשה לעצמה כאלו שטויות זה לא זבל סיני.
חוצמזה רוב הסיכויי שמיש קונה פולס לא מחבר אליו מגבר סופר איכותי (אלא אם יש לו בעיות קשות) ואז לרוב מגבירים , מגבירים , פיק , עשן.
הפולס זה גם הסט הכי פשוט שלהם שמיוצר בסין.
הדוטק זה משהו אחר.
עדיין אני עומד על דעתי שהפרוטקטור באותה רמה לפחות אם לא יותר ונוסיף לזה שהוא הרבה יותר SPL , 2 dB זה המון! שלא נדבר ששוב אתה תצטרך 140 וואט להגיע לניצול של המורל , וזה משהו שאין לך!
הדוטק זה משהו אחר.
מחזק את הדברים שנאמרו , כל השריפות למיניהם קורות בגלל כיוונים לקויים או רכיבים שנכנסים לעיוותים חזקים מאוד והמשתמש ממשיך לשמוע ככה למרות שנגרם להם נזק ואחרי זמן מסויים הם פשוט נשרפים, וכן הדוטק הישן עם טוויטר MT22 או אפילו הרגיל עמיד ב 140 RMS אמיתיים והוא נישמע פשוט נהדר עם הגברה כזאת, אבל שוב אלה לא 140 של עיוות מטורף ממגבר שכבר מזמן נמצא בקליפיג אלה ממגבר של 2*140 אמיתיים וממגבר שכן עומד בהצהרות האלה
אני בשוק גמור!
פשוט בהלם. הרבה זמן לא יצא לי להיות מופתע ככה , ולראות שטות בהליכים. שמעת את שניהם? השוות? עשית בדיקה כלשהיא פה ? אתה הולך להחליף מגבר כדי לקנות סט??? :screwy:
סורי אבל זה נשמע לי מופרח, ועוד בשביל דוטק! כאילו מזה דוטק? כולה קומפוננט פשוט יחסית ב 1200 שקל.
אין לי כח יותר.
אוף.
"חוצמזה רוב הסיכויי שמיש קונה פולס לא מחבר אליו מגבר סופר איכותי (אלא אם יש לו בעיות קשות)"
תתפלא
במקום לדבר שטויות תשמע את הוופר שלו מותקן כמו שצריך
