בלי סטרטר?
Adabbbbbb
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8683 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אם מישהו יענה ברצינות לשאלה הזאת, נא למחוק את זה.
זה ממש לא לעניין. לא שקשה לגלות איך עושים את זה, אבל זה לא מכבד את הפורום שדברים כאלו יתפרסמו בו.
אני לא טיפש !
ובטח ובטח שלא גנב!!!! :cry:
אבל יש דברים שמסקרנים אותי למרות שאני יודע שלא יצא לי להשתמש בהם.
אתם יודעים מה אולי כן, אבל ללא פגיעה באף אדם ואף חיה!. (דוגמאות: נגיד ואני רוצה להתקין לבד סוויטש' חדש באוטו, או שהלך לי הסוויטש' ואני רוצה לקחת את המכונית למוסך.. האם הדוגמאות האלו לא יכולות להתרחש?)
ואשפוז( :oops: )! מה לא מכובד בזה? פגעתי במישהו או במשהו?(לא מבין מה נפל על אנשים..)
מנהל הפורום , אבקש להעביר הודעה זאת לפורום "טיפול ברכב".
תודה רבה.
נצא לרגע מנק' ההנחה שבאמת אין לך כוונות כאלה או אחרות.
כמו כן , אני מרשה לעצמי להניח שאין לך חצי מושג ירוק בחשמל בכלל ובחשמל רכב בפרט.(וזה לאור השאלה , כי התשובה ,אם אתה מבין בחשמל ,היא מאוד פשוטה).
עצתי לך , במיוחד אם הרכב חדש יחסית ומכיל מערכת ממוחשבת כלשהי בכ"א ממערכותיו.
אתה עלול , עם חיבור לא נכון/הפוך/לא תקין לגרום לרכב כזה נזק , שזה יעלה לך פי 20 מהגרירה למוסך או משהו דומה.
עצה מכל הלב - אל תתעסק עם דבר שאין לך לפחות את הבסיס בו.זה יעלה לך בכסף רב במקרה הטוב.
שמר
למד חשמל
למד אלקטרוניקה
התעסק עם תיקונים במכוניות
חשב שהוא מבין
בנה מערכת חשמל מאפס לאוטו שלו.
גמר לבנות
נסע
ובאמצע הדרך נדלקה כל מערכת החשמל...
סיאט איביזה שנת 1988
ובקרוב אלפא סוד 1983..
בקשר לחשמל, הרכבתי רק את המערכת שלי באוטו ככה שאתה צודק..
ברור לי שיש 2 כבלים שסוגרים את מעגל ההצתה.. אבל רציתי לדעת באיזה צבעים הם אמורים להיות?
הקמצנות נובעת מסיבה אחת: אני בן 17.5+ ומחזיק את האיביזה לבד..
לא התכוונתי שאתה אישית גנב רכב, ואם נפגעת - אני מתנצל בפומבי. אבל אתה לא היחיד שמסתכל פה בפורומים.
אתה באמת רוצה שכל ילד שלא מבין מהחיים שלו יידע בדיוק איך להתניע את האוטו שלך? אז תמשיך לשאול.
מה השלב הבא? רוצים מאיציק מדריך מצולם לפריצת רכב? למקרה ששכחתם את המפתחות בפנים כמובן... :wink:
לדעתי כל דיון כזה הוא ממש לא לעניין.
:mm_yeah:
אני מסכים.
מי שמבין ידע לבד כיצד לעשות זאת.
מי שלא מבין כדאי מאוד שלא יתעסק עם זה. חבל לגמור על כל המערכת חשמל באוטו בגלל משחק קטן.
ואין שום סיבה לפרסם חומר כזה, כיוון שזה בהחלט משליך על מכוניות אחרות וגם אם לא, מדובר בעניין פלילי.
Race Smart
בוא נתחיל מזה שמדובר בחוטים ולא כבלים אבל בטוח שלא קבלים !!
מעבר לכך,
אם מדובר בהחלפת מתג ההתנעה המקורי,
קח מכשיר "רב-מודד" ומדוד אלו מגעים מקוצרים בעט שהמפתח מסובב למצב התנעה.
כמו כן, נסה לעקוב אחרי החוטים ההולכים ממתג ההתנעה, ומעבר לכך שתראה לאן הם מתחברים מכך תלמד על תפקידם, תלמד גם המון על דברים אחרים בדרך.
באופן עקרוני, לצורך התנעת המנוע יש לקצר רק שני חוטים המספקים חשמל לממסר המפעיל את הסטרטר. עם זאת, רק מגע בינהם לא יביא להתנעת הרכב, שכן יש לסגור מספר מעגלים במע' החשמל של הרכב בכדי שהמנוע גם ימשיך לעבור.
בנוסף, מתג ההתנעה כולל מנגנון לנעילת ההגה, כך שגם לאחר טיפול בחוטים עדיין קיימת בעיה זו.
בקיצור,
אם אתה באמת מנסה לפתור בעיה כלשהי בהקשר זה,
ההמלצה שלי היא שתנסה ללמוד בעצמך את מע' החשמל של הרכב אבל קח בחשבון את הסיכון שבגרימת נזק.
או
שפשוט תלך לחשמלאי שמבין בזה וידע בדיוק איפה לגעת ואיפה לא.
דני G.
דבר ראשון בקשר ל"קבלים" צודק.. הייתי נסער באותו רגע :shock: ...
הבנתי את כוונתכם.. אתם צודקים במובן מסויים.
דני G השיב בדיוק מה שרציתי לשמוע.. {באופן כללי מה הולך שם.. (לאחר שראדאר ג'די הסביר לי שזה לא פשוט כמו בסרטים, 2 חוטים ופוף יש התנעה.. :loco:)}
תודה...
אני זז לשחק לי קצת בחשמל של הרכב מואהה.. :evilbat:
סתם!!! ותיהיו בריאים! מתחיל להיות רטוב בחוץ... :twisted:
