dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1393 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בתאריך 6.9.2022 בשעה 13:54, ofer3212 כתב:
אומנם המנועים של מאזדה לא השתנו אבל כרגע הם יותר אמינים משל הונדה לצערי
יאמר לטובת מאזדה שהם כניראה לא מאמינים או יודעים לעשות מנועי טורבו אז הם ממשיכים במה שעובד להם טוב
אני בזמנו התלבטתי בין מאזדה 3 לסיויק 1.5T.
בדיעבד אני שמח שקניתי מאזדה.
אני גם שמח שמאזדה לא נגררים אחרי האופנה של לדחוף טורבו בכל דבר. אולי חוסך קצת דלק, אבל בסופו של דבר מייקר ומסבך את הקונסטרוקציה. כנ"ל תיבת הילוכים כפולת מצמדים.
  • אהבתי 2
  • תגובות 53
זה מעבר לחיסכון בדלק, מנועי טורבו מתאימים הרבה יותר טוב לשימוש יומיומי.
המנוע במאזדות חלק כך גם הגיר, אבל כשנוהגים בלי להפעיל את מתג הספורט דוושת הגז מסורסת מאוד, צריך ממש ללחוץ עליה חזק כדי לקבל קצב ראוי. במצב ספורט זה הרבה יותר טוב, אבל מצב ספורט עצבני מדי לנהיגה יומיומית. אם במצב הרגיל המחשב עושה הכל כדי להעלות הילוכים ומסרס את דוושת הגז, אז במצב ספורט הוא עושה הכל כדי להישאר בטווח סל"ד אופטימלי - סל"ד גבוה והדוושה סופר עצבנית. חבל שאין מצב אמצע, ניהול גיר כמו במצב הרגיל אבל דוושה לא מסורסת.
לסיכום בגלל כיול הדוושה והניהול של הגיר המנוע מרגיש סופר מסורס במאזדות, כנראה כדי להשיג צריכת דלק סבירה. טורבו קטן היה עושה שם פלאים ללא ספק.
עריכה אחרונה על ידי farkash7
לפני 28 דקות, vadim6385 כתב:
מאזדה לא יקבלו פרס על שהם נישארים אותו דבר כי זה פועל לרעתם בסופו של יום
כל הקטע שאתה קונה אוטו של מאזדה אתה יודע שחסכון בדלק לא יהיה לך וזה משמעותי מאוד
אני בעצמי מחפש כרגע אוטו ואני מאוד. מתלהב מהמכוניות של מאזדה אבל חשוב לי רכב חסכוני ואין להם כאלה חוץ מהמנוע 1.5 שנותן כניראה צריכה סבירה
מה שכן לפחות הם לא פעלו כמו הונדה ויצרו מנוע שמצריך תחזוקה יקרה יותר פה בארץ ותכופה יותר
בסופו של יום כרגע ללכת להחליף את האוטו שלו למאזדה זה מהלך טוב אבל יקר מאוד שכן איך שאני רואה השוק מאזדה מאוד חזק ושל הונדה טיפה ירד מאז הקורונה (למרות שכולם תכלס מבקשים מעל המחירון)
מאזדה 2 היא רכב זריז מאוד. היא גם חסכונית בתור מנועי אטמוספרי ולא כל כך רחוקה מטורבואים למינהם.
מעריך שמזדה 3 לא רחוקה כל כך ממנה.
עריכה אחרונה על ידי nev
המאזדות אוכלות דלק, הממוצע שאני רואה זה 1-12, ואני לא מנסה לחסוך ולא נוסע 90 מצד אחד. מצד שני אני לא לוחץ את הדוושה לרצפה ונוהג חזק את הרכב.
1-12 בשבילי זה בסדר. אני משקלל את זה שהרכב כנראה יגלה אמינות טובה מאוד וישמור טוב על ערכו. אני גם נהנה מהנהיגה והמראה של הרכב ומוכן לשלם על זה.
עוד דבר שיקר במאזדות זה הביטוח מסיבות ברורות, והאמת שזה מה שמפריע לי יותר מצריכת הדלק, אני יודע שיש מצב טוב שאני לא אמצא את הרכב בחניה כי גנבו אותו.
למי שמחפש צריכת דלק טובה וביטוח זול אני אמליץ לקנות טויוטה היברידית ולהנות מכל העולמות. צריכת דלק טובה, ביטוח זול, אמינות ושמירת ערך. לא סתם זה הרכב הכי נמכר בקטגוריית המשפחתיות.
  • אהבתי 2
לפני 10 דקות, ofer3212 כתב:
יש כאן הנחה שגוייה שהמנוע של מאזדה מבוסס על טכנולוגייה מיושנת, אבל זה ממש לא המצב. מנוע המאזדה מצוייד בהזרקת דלק ישירה, תזמון שסתומים משתנה, כולל שינוי גובה השסתומים שמשנה את יחס הדחיסה( שילוב של עבודה במחזור "אוטו" ועבודה במחזור "אטקינסון"), לכן המנוע הוא חסכוני יחסית ולא בזבזני כמו מנועי עבר של מאזדה. הדבר היחיד שמאזדה לא התקינו הוא מגדש טורבו (יש להם דגם שמשלב גם מגדש טורבו אך הוא לא משווק בארץ).
כל מנועי הזרקה ישירה סובלים במידה כזאת או אחרת מדילול של דלק בשמן.
לפני 1 דקה, farkash7 כתב:
לא יודע מתי פעם אחרונה נהגת במאזדה עם המנוע הנוכחי - הם לא בזבזניות בדלק בשימוש מנהלי. אפילו חסכוניות למדי. בנהיגה תובענית, הם יצרכו קצת יותר כיוון ששיא המומנט מושג בסל"ד בינוני גבוה, אבל גם אז הם בסדר גמור.
  • רעיון טוב! 3
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
יש לי אחת (מאזדה 6). זה הנתון שאני מקבל, 8.1 ליטר ל100 קמ.
לא יודע מה זה נסיעה מנהלית. כשאני נוסע זה מהבית לעבודה, 90% כביש מהיר (עם פקקים כמובן).
מי שיסע 90 עם תאוצות בקצב צב בלי מזגן בטח יצליח יותר.
לפני 24 דקות, menir1 כתב:
שאני אומר בזבזניות אני מתכוון אל מול המנועים האחרים של היצרנים השונים
לא ספציפית שהמנוע של של מאזדה לא חסכוני בעליל, אני מבין שעם השנים הם יותר חסכוניות אבל שמשווים אותן אל מול מנועי טורבו מודרנים הם פחות חסכונים זה הכל
לפני 4 שעות, farkash7 כתב:
ואפס הנאה מנהיגה 🤷‍♂️
חייב לומר שאני לא מתחבר לנושא המרדף אחרי צריכת דלק.. אני נוסע בדיילי שעושה ביום טוב עם רוח גבית 1-10 ונהנה מכל שניה.
אבל - different strokes for different folks אני מניח .. 😶
💡אמרת? אל תבטיח;  הבטחת? אל תכתוב;  כתבת? אל תחתום;  חתמת? אל תתפלא 😏
בתאריך 6.9.2022 בשעה 13:32, RK כתב:
קנית רכב לא זול, ועוד פחות מ-1000 ש"ח הם דיל-ברייקר בשבילך?
תופעה שאף פעם לא הצלחתי להבין.
משלמים מעל ל-120,000₪, משלמים כל שנה סכום לא קטן לביטוח, אבל תדירות הטיפולים זה מה ששובר. זה הכי כסף קטן, בטח באוטו חדש.
  • אהבתי 2
לפני 3 שעות, hans כתב:
זה לא הכסף האישו פה זה הקאדר להיכנס פעמיים בשנה למוסך במקום פעם אחת באוטו רגיל
לפני 8 שעות, farkash7 כתב:
המכונית שוקלת מעל 1.5 טון, אז בהתחשב במשקל הזה, אני חושב שזאת תוצאה לא רעה.
לפני 8 שעות, nev כתב:
היא רכב זריז מאד לא בגלל המנוע אלא בגלל כיול המצערת.
ה10% שאתה לוחץ מתורגמים בתחילת נסיעה להרבה יותר וכך הרכב מרגיש זריז ויוצא מהמקום בהחלטיות.
זה לא בחינם, זה בא לידי ביטוי בצריכת הדלק.
לפני 16 דקות, אור מלך ההונדה כתב:
ה'קאדר' הזה הוא חצי יום פעם בשנה.
אז בוא... אם זה כלכך מפריע לך, תמכור.
לתחושתי אתה סתם מנפח את הדברים בדרמטיות ואם תקח רגע נשימה עמוקה ותבנה בראש משוואה של כל השיקולים תראה שלא מדובר באיזה עונש גדול.
כמובן - שאם לא נוח לך ברכב, זה כבר סיפור אחר לנושא אחר.
  • אהבתי 4
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
לפני 4 שעות, hans כתב:
כן.
ברגע שהסטנדרט נהיה 15 אלף כבר לפני יותר מ20 שנה, לא בא לך לחזור אחורה, בטח לא עם הונדה, שפעם הייתה מתחרה בטויוטה על אמינות.
