dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2560 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום מצאתי ביד2 רנו קליאו משנת 2013 יד שניה ידנית מנוע 1150 100k קילומטר במחיר נמוך ב5k מהמחירון. 18 במקום 23. כאשר יצרתי קשר לשאול אם יש היסטוריית טיפולים והאם מתחייבים בבדיקה הסבירו שאת הרכב הם קיבלו בעסקת טרייד אין ולא ביצעו לו בדיקה עקב שוויו הנמוך ולכן אינם מתחייבים בבדיקה שלא היו תאונות. בנוסף לגבי היסטוריית הטיפולים הם יצטרכו ליצור קשר עם בעל הרכב הקודם ולבקש אותם ממנו. אני יודע שאין יותר שקוף מזה וזה צועק "כמה תמים אתה יכול להיות" אבל אולי אני טועה, אולי ז ה לגיטימי שקרסו לא עושה בדיקה ולא לוקחת היסטוריית טיפולים לרכבים שאותם היא קונה במחירים נמוכים בבטריידאין? כי אם באמת אין תאונות והטיפולים היו שגרתיים אז סהכ אחלה אופציה.
מישהו מכיר ויכול לשתף?
הייתי מנסה לראות אם ניתן להוציא בעזרתם דוח מאתר הסליקה של חברות הביטוח, בנוסף כאשר תיראה את הרכב אפשר בחלק מהמקרים לבד לראות אם היו תאונות, למשל מרווחים לא שווים בין מכסה מנוע/ תא מטען לכנפיים.
אבל אם הבעלים לא מעביר היסטורית טיפולים הייתי מוותר.
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
אני לא מבין על מה אתה מלין - הם כנראה "קנו" אותו במחיר שחיטה, ולכם לא השקיעו בו שקל. הם גם נותנים לך גילוי נאות ואמרים לך שאין להם מושג מה מצב הרכב.
בהנתן העובדות הללו - אתה מוזמן להחליט אם ברצונך לרכוש את הרכב או לא.
לך תראה את הרכב, תעשה סיבוב, ותחליט אם שווה לך לבזבז כמה מאות שקלים על בדיקה.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
עזוב רגע.
יש לך פה בפורום מישהו שמוכר את הגרסה הבאמת שווה של ה 0.9 טורבו הידנית.
לאחר דין ודברים עם המוכר סביר שתגיעו למחיר ששניכם מרוצים ממנו ושאינו רחוק בהרבה ממה שאתה רוצה לשלם על הגרסה המוחלשת.
בהנחה והרכב הזה טופל, ותוחזק כראוי (זה אתה צריך לבדוק) לא רואה שום סיבה להעדיף את המנוע 1150. גם אם הנתונים הם מעולים.
יש סיבה להעדיף את ה 1.2 ביד 2 עם קילומטר יחסית גבוה אם הרכב לטווח ארוך והבחור לא מחפש ביצועים או זריזות - הרכב יותר אמין לטווח ארוך ואני אומר את זה כמישהו שיש לו 0.9 ומרוצה מהרכב ומהמנוע אבל אין מה לעשות, ה 1.2 סוס עבודה ויחזיק לו לעוד הרבה זמן, מנועי טורבו הם יותר רגישים לטווחים ארוכים שכאלו.
מנועי טורבו 1.2 למשל כבר לא מעט שנים איתנו ומגלים אמינות טובה.
לא מדובר על רכב בן 15, אלא על רכב בן 6, לא אמורים להיות בעיות.
בתור בעלים לשעבר של רכב כזה בדיוק,תעשה לעצמך טובה ותשקיע קצת במנוע 0.9.
המנוע 1142 פשוט חלש מדי על הרכב,בתוך העיר זה עוד נסבל,אבל בשניה שתצא לכביש מהיר זה יהיה עונש.
