dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2870 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי רנו מגאן 2005 עכשיו מעל המצבר יש קופסא של פיוזים ובפנים יש 3 פיוזים 2 קטנים ואחד גדול
הפיוז הגדול שהוא 150 אמפר נשרף לי כבר פעמיים ושמתי לב שאני מתניע את הרכב עולה עשן מהפיוז והוא מתחמם ממש
רציתי לדעת מה זה הפיוז הזה לאן הוא מתחבר ואיך לתקן את זה
תודה לעונים !
זה ממש לא בעייה שפותרים באינטרנט.
צריך לגשת עם הרכב לחשמלאי רכב טוב שיבדוק מה גורם לפיוז להתחמם.
רנו 9 83, רנו 11 87 (5 ש'!), רנו 19 95 (5 ש'!), מגאן 2001 (5 ש'!), סניק 2007 ועכשיו סיטרואן C4 2007.
תודה על המענה
אני ילך לחשמלאי אבל עכשיו חגים לא מאמין שמישהו עובד בחגים
וחוץ מזה עם מישהו יודע אולי זה בעיה שאפשר לסדר לבד והוא נתקל בזה אז אני ישמח עם הוא יעזור לי
בס"ד
על קופסת הפיוזים, אמור להיות סימון, על מה הפיוז מגן.
דבר שני, כשפיוז כזה נשרף, זאת אומרת לרוץ במידי לחשמלאי רכב, ולבדוק מה גורם לכך.
אני קם כל בוקר בשביל הילדים, בלעדיהם הייתי קם בצהריים...:lol:
פיוז של 150 אמפר מגן מן הסתם על הסטרטר.
או שהפיוז ששמת לא מתאים או שהסטרטר בעייתי.
עריכה:
לפי האינטרנט צריך להיות שם פיוז יותר גדול F2:
No. [TABLE]
[TR]
[TD=bgcolor: #FFFF00, align: center][/TD]
[TD=width: 35, bgcolor: #FFFF00, align: center]A[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFF00, align: center]Description[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: center]F1[/TD]
[TD=align: center]30[/TD]
[TD]Passenger compartment fuse and relay box protected + battery feed - UCH[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: center]F2[/TD]
[TD=align: center]350[/TD]
[TD]Petrol engines: + protected starter battery - alternator - power feed fuse board - switching and protection unit [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: center]400[/TD]
[TD]Diesel engines: + protected starter battery - alternator - power feed fuse board - switching and protection unit [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: center]F3[/TD]
[TD]+ engine function protected battery via protection and switching unit[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
עריכה אחרונה על ידי armagedon
תודה על המענה
קניתי את האוטו לא מזמן לפני חצי שנה בערך
אחריי חודש וחצי ראיתי שאותו פיוז נשרף
היה שמה 120 אמפר ניגשתי לחנות בקשתי אותו פיוז וגם הראתי למוכר איפה הפיוז נמצא הוא אמר לי שכרגע יש לו רק 150 אמפר ולא יקרה כלום עם אני ישים 150 אמפר
אחריי שבועיים בערך שוב התחמם והפלסטיק שלהפיוז עצמו נמס
לא מכיר רכב פרטי שבו קיים פיוז מתכתי רגיל המותקן בטור לסטרטר.
מה שבטוח שהפיוז לא נועד להגן על הסטרטר אלא על האלטרנטור או פיוז ראשי לכול מערכות הפנים של הרכב.
איזה כייף לי :)
תודה על המענה
עשית טעות חמורה שהתקנת פיוז של 150A במקום 120A דבר שעלול לגרום לשריפת החיווט החשמלי והרכב.
גש בדחיפות לתיקון הבעיה אם אתה רוצה למנוע נזק נוסף למערכת החשמל של הרכב.
איזה כייף לי :)
הרכב כרגע לא מניע בגלל אותו פיוז הוא מנותק כוויכול
דיברתי עם חשמלאי הוא אמר רק להגיע ביום שלישי
והוא גם אמר לבדוק ששום חוט לא רופף אלא שכל החוטים יהיו מחוברים כמו שצריך עם אחד מהם רופף אז זה הבעיה
אולי תעלה צילום של קופסאת הפיוזים ?
בדקת בספר הרכב מהו ערך הפיוז הנדרש ? אולי באמת ערך הפיוז קטן מידי ?
אנא ציין את נפח המנוע וקוד המנוע או דגם המנוע כפי שרשום ברישיון הרכב בכדי שנוכל לעזור לך למצוא את ערך הפיוז המתאים.
איזה כייף לי :)
נתיך למתנע לרוב אם יהיה 350 אמפר ולאלטרנטור או אביזרים כללי של הרכב זה יהיה 120-150 אמפר.
בשום אופן אין להרכיב נתיך אחר מאשר המקורי או נתוני היצרן.
אם יש בעיה אם נתיכים נשרפים חשוב לא לאלתר ולא לבצע מעקפים, אלא למצוא את הגורם לצריכת זרם הגבוהה או לקצר.
בס"ד
כוויכול=כביכול.
