dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3246 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברים , מדובר בפוקוס 2008
כשקניתי אותה ב2014 המנוע היה במצב יבש ותקין , לאחר חודש מהקניה ביצעתי טיימינג לאוטו( מספר בישביל העניין)
ומאז ללא הפסקה אני סובל מבריחת שמן בחלקו האחורי של האטם מכסה שסתומים .
בהתחלה הייתי מחליף כל חצי שנה לאטם חדש ( מקורי) ושוב אחרי חצי שנה הייתי רואה בריחה.
התופעה הפסיקה לתקופה ארוכה יותר כאשר השתמשתי בסיליקון אך לצערי שנה וקצת אחרי שוב התחילה לי בריחה של שמן מהאטם .
קצת מוזר לי העניין , האם הגיוני ובגלל שהמכסה שסתומים מפלסטיק הוא קיבל עיוות שגורם לבעיה ?
לפי דעתכם החלפה של מכסה שסתומים בחדש אמור לפתור את הבעיה הכרונית הזאת ?
אגב לא מדובר בנזילות אלא בהזעה בחלקו האחורי
יפני זה הכי אחי
  • ספונסר פורום
בוקר טוב,
קצת מוזר כי דווקא בפוקוס אטם מקורי הוא עמיד מאוד.
ניסית לבדוק את מכסה השסתומים עצמו? חווינו לא פעם עיוות במכסה וכל החלפה של כל סוג אטם/סיליקון לא עזר עד להחלפת המכסה.
תנסה לאחר פירוק להניח את המכסה על משטח ישר לחלוטין ולראות האם יש בו עיוות מסויים.
עדי
מרכז שירות שי לי - מורשה יבואן לרכבי פורד ומאזדה. רחוב היוזמים 12 אור יהודה, טלפון: 03-5333082
מוסך הסדר לחברות הביטוח מגדל, מנורה, ביטוח ישיר, 9 מליון, איילון, שירביט וליברה.
לחנות האונליין של שי לי עם הנחות ומבצעים לחצו כאן
סיבה נוספת - אתה מהדק את הברגים חזק מידי.
מומנט הידוק שם צריך להיות ממש קטן, 10Nm אם אני לא טועה.
הידוק חזק מידי יכול לגרום לזה ? האמת שלעולם לא ביצעתי סגירה עם מומנט.
הייתי סוגר פשוט עד סוף מהלך הבורג.
יפני זה הכי אחי
המכסה שלך פלסטי או מתכתי? אם הוא פלסטי תוודא שלא נשברה התעלה של האטם שבמכסה. מעבר לכך, הידוק חזק מדי דוחק את האטם החוצה מהתעלה שלו או לחילופין מועך אותו בצורה שמעוותת אותו ונוצרת בריחת שמן תחת לחץ.
יכול להיות שהמכסה על משטח ישר (שולחן/כל משטח מפולס) יראה לך שהמכסה תקין, אבל התעלה בו מעוותת ולזה לא תוכל לשים לב בלי בדיקה מדוקדקת. האטם נכנס לתעלה ומשאיר עכבה קטנה כדי שהשמן לא יכנס לתוך התעלה ויעבור את האטם. אצלי נשברה לי חתיכת פלסטיק ובאותו מקום מרחתי מעט סיליקון שחור שמיועד לחום (תראה באחד השרשורים שלי אני לא זוכר את השם שלו) ונתתי לזה להתייבש ורק אז החזרתי את האטם. ב"ה אין לי שום נזילה או הזעה.
עדיפות לשפשוף עצמי בבית ולא אצל בעלת מקצוע
צריך גם קרם אני מאמין.
:roll::lol::oops:
