dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3748 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לחבר רעש בגלגל.התייעץ איתי ואמרתי שנשמע כמו מיסב.אחרי המלצה שקיבל,לא לעשות זאת במוסכי מדרכה שדופקים את הנבה עם ה"פרס" ושמים מיסב לא מקורי.הוא בדק ב3 מוסכים מורשים ובכולם אמרו לו שחייבים להחליף נבה והמחיר נע בין 1700 ל1900 ש"ח. מישהו מכיר/שמע?
כנראה שלפי סיפורך המיסב הולך קומפלט עם הנאבה ולכן המחיר כ"כ יקר במיוחד שמדובר על חלק מקורי.
יש חברות חליפיות יפניות כמו NTN NSK GMB KOYO שמייצרות ליצרני הרכב השונים וניתן להשיגם בשוק התחליפי במחיר שהוא המחצית של מוסכי החברה.
לא ברור לי הבסיס להמלצה הזו, חליצת מיסב מנאבה עם פרס זה תהליך סטנדרטי שכל מוסך מקצועי או חרט עושים בהצלחה יתרה. דווקא מוסך מדרכה לא יעשה זאת כי אם אין לו ליפט קרוב לודאי שאין לו גם פרס.
בנוסף, גם אין שום בעיה עם מיסב "לא מקורי" כל עוד מדובר במיסב מיצרן מוכר ואיכותי, ותואם בנתונים שלו למיסב המקורי.
יום טוב גם לך
נאבה תחליפי זה סיפור של 300 שקל, מייסב זה עוד 250. עבודה 200, חייב כיוון פרונט אחרי זה עוד 300 נניח. (אלפייה סוגר).
אתה רוצה מקורי במוסך מורשה : יש לזה מחיר!
עריכה אחרונה על ידי subaru_loyale
כולם לומדים,יש כאלה בדרך הקשה ויש כאלה בדרך הקלה, בסוף כולם מגיעים לאותה המסקנה.
אני זוכר שהייתה לאחי תקלה דומה במיסב אחורי שהתקלקל , פעמיים , הוחלף תחילה במסגרת אחריות.
החלק עלה משהו כמו 1500 שקל.(הוחלף באחריות).
בכל מקרה יש שם חיישן מובנה ולכן לא מתעסקים עם החלפהרק של המיסב.
בפעם השנייה פשוט קניתי תחליפי תוצרת טאיוון עלה 650 שח , סך הכל כבר שלוש שנים ומחזיק מצוין.
זה האמת די מוזר שאותה נבה התקלקלה שלוש פעמים ( פעם אחת אצל הבעלים הקודם) סך הכל בשלוש שנים שתי החלפות במורשה והחלפה אחת מחוץ לאחריות.
אז מה הסיבה ש 3 מוסכים מנסים להשחיל נאבה שלמה שאפשר להחליף רק מיסב?! משהו לא מיסתדר לי...לא מדובר על 100-200 שח הבדל. 1900 ש"ח אנשים!! מורשים כן מכירים באופציה להחליף רק מיסב גלגל ברכבים אז מה העניין בקורולה הזו?
העניין הוא שאם מחליפים רק מייסב והנאבה חוטפת מכה או עיוות תוך כדיי ההחלפה של המייסב אז תהיה חייב אח"כ להחליף נאבה.
עכשיו להחליף נאבה לבד זה אומר להחליף גם את המייסב כי אי אפשר להחליף נאבה עם המייסב הקיים.
לכן מעדיפים להחליף קומפלט.
אני לא מבין מה הבעיה ב 1900 שקלים אתה מחליף 2 נאבות ו2 מייסבים (שני צדדים), עושה כיוון פרונט ועוד יישאר לך לטיפול קטן(לא במוסך מורשה כמובן).
יום טוב.
קצת סדר:
אפשרי להחליף רק את המייסב, אפשרי להחליף את המייסב+נאבה.
אי אפשר להחליף רק נאבה(בעת פירוק הנאבה המייסב נהרס ויש להחליפו).
לכן מעדיפים מהתחלה להחליף את שניהם קומפלט: פחות התעסקות/זמן/ויכוחים....למה כמה איך.
למען הסר ספק או למי שלא יודע נאבה זה פלטה ברזל מה שמחזיק את הגלגל עם 4/5 ברגים.
ושאתה מגדיר שבעת פירוק הנאבה המייסב נהרס אז מה הבעיה שהמייסב ייהרס והוא גם ככה יוחלף רק הוא? הרי את הנאבה צריך להסיר בכל מצב כדי לעבוד על המייסב עם מכשיר פרס ולשים את המייסב החדש...
הכוונה היא שאם באים מלכתחילה לפרק את הנאבה בשביל להחליפה. אז חייבים להחליף גם את המייסב.
יוצא הפוך: אם מחליפים רק מייסב, מרכיבים ואז מגלים שהנאבה חטפה מכה, אז יש צורך לפרק אותה בשביל להחליף אותה וגם את המייסב שוב (כי אי אפשר להחליף רק נאבה).
אם מחליפים מייסב בלבד כמו שצריך אז לא צריכה להיות שום בעיה.
הבעיה היא שבשביל לגלות אם הנאבה נדפקה תוך כדיי, צריך להרים את הרכב באויר ולנסוע באויר ולראות שהגלגל מסתובב ישר ולא משחק, או לחילופין מגלים את זה עם הזמן שמופיעים רעידות ורעשים בברקסים (כי הגלגל לא מסתובב בסימטריות).
אישית הייתי הולך למוסך לא מורשה, מחליף נאבה+מייסב (לא מקוריים), עושה אח"כ כיוון פרונט במכון פרונטים, משלם על הכל אלף שקל, מקבל קצת עודף, ונוסע לשלום.
