dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3885 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
איך מומלץ לבדוק שמן ומים לפיאט פנדה מודל 2005?
את הנוזל קירור האמת שרואים במיכל בצורה מאוד ברורה לפני סימני מקסימום ומינימום, בדיקה ויזואלית מספיקה?
במקרה של שמן, באם חסר שמן, איך אני יודע כמה שמן למלא כדי שלא יהיה יותר מידי? מה המדד? ואיך יודעים אם בכלל חסר שמן?
יש עוד בדיקה שכדאי לעשות תקופתית?
בדיקה ויזואלית מספיקה לגבי נוזל קירור.
במדיד יש לך סימון,מקסימום תצלם ואני אראה לך.
אם קיים מיכסה לחץ לרדיאטור יש את הצורך מידי פעם לפתוח גם אותו ולראות שהמיפלס עד למעלה. לגבי השמן מנוע ישנו מדיד...כאשר המנוע קר הוצא אותו נגב אותו והחזר והוצא שוב וראה עד איפה השמן. יש סימונים על המדיד תראה איפה המיפלס ממוקם. שלא יעבור את סימון המקסימום. בין סימון המינימום למקסימום זה ליטר אחד.
בפנדה אין את הפקק.
בפנדה אין את הפקק,המדד שלך למפלס הוא רק המיכל שבו הנוזל צריך להיות בין max ל min.
נוזל קירור מקורי שנקרא פארפלו,אפדר לקנות אותו במוסך מורדה פיאט.
אל תערבב בין 2 סוגים,אם אתה לא יודע מה יש לך,גש למוסך שירוקן לך וימלא חדש או למשל לפנות לכנופית הטיפולים שמאור30 המצא בא והם יעזרו לך.
ברשיון רכב תוכל למצוא את זה.
בכל מקרה, מחיפוש ביד 2, יש לה 69 כ"ס, מה שאומר שזה מנוע 169A4.000
לכן אתה צריך שמן 5W40 סינטטי מלא בתקן C3/SM
ונוזל קירור פראפלו אדום.
מעבר לזה אשמח לקפוץ לעזור לך לבדוק שמן, להכיר קצת את תא המנוע, ובכלל לבצע בדיקה כללית לרכב.
PANDA Technical specification _ Autodata.pdf
Stay Dirty
נכון המנוע 69 כ"ס, ודגם הרכב 169AXBII.
ורשום שדגם המנוע הוא 188A4000.
מעבר לזה אני אשמח מאוד אם תגיע תודה רבה!!
