dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4171 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב,
השפריצרים לא משפריצים לא מאחורה ולא מקדימה,יש נוזל שמשות במיכל,
ניסיתי לנקות עם מחט את השפריצרים-לא עוזר.
המנוע של השפריצרים עובד כאשר לוחצים על ידית-אך כאמור לא משפריץ.
אודה לעוד רעיונות על מנת לפתור את הבעיה.
פתח מכסה מנוע, תתמקד על מיכל נוזל השמשות, תאתר את הצינור שמחובר אליו ותעקוב אחריו עד לפתח שבמכסה מנוע.
ישנה סבירות גבוהה שבאיזשהו שלב הצינור התנתק ולכן לא מגיעים מים.
בדרך כלל המיכל נמצא מאחורי הפגוש הקדמי. המשאבה כנראה מחוברת אליו חיצונית דרך חור ע"י פלומבה. יש לפרק ולראות.
עקרונית כן, אתה יכול לפרק לבד. אם יש לך ידיים טובות וטיפה חוש טכני (וכמובן ארגז כלים) לא צריכה להיות בעיה מיוחדת. כמובן להזהר לא לשבור שום דבר.
ככה זה ביונדאי אלנטרה, כנראה שאין הבדל גדול
עריכה אחרונה על ידי פריג'י
עדכון,הבעיה כנראה במנוע עצמו,בדקתי שהצינורות לא סתומים,המנוע אמנם משמיע רעשי עבודה,אך לא שואב את המים,
איפה יושב המנוע?
אכן לפי הספר הטכני צריך לפרק את הפגוש כדי להגיע למיכל, אבל אולי מספיק רק לפרק את הדופן הפנימית של הגלגל כדי להגיע למנוע.
https://mega.co.nz/#!ZksnCSBb!Lc9MKnjP-vL83QvRtTbCySqu3U7ZhATacfTWt-WUDmU
https://mega.co.nz/#!whkXUbQL!s9vn1CvsjWwmFYfNqdX0wLhjux_Q4JSZE3IvzXOhT3I
Stay Dirty
כן תודה רבה,התייאשתי מזה,בראשון יש לי טיפול לרכב,אגיד להם על הנושא הזה גם,לא רוצה פשוט שישחטו אותי במחיר,כמה לדעתכם זה יכול לעלות?
תלוי מה התקלה... יכול להיות שסתם סתום, ויכול להיות שהמשאבה תקולה (מה שלא סביר). בכל מקרה אתה יכול לשאול, אבל אחרי שיפרקו וימצאו את התקלה כבר יחייבו אותך לפחות בפירוק...
מחיר אתה יכול לשאול לפני שמפרקים ולפי זה להחליט אם להשאיר את זה לעבודה עצמית או לא.
הרבה "אם"... קודם צריך לפרק ולראות.
בגלל שכבר שאלת, אז אם המנוע עצמו סתום הייתי מפרק אותו מהמיכל ומהצנרת ונותן לו לשאוב בכניסה מים חמים עם נוזל ניקוי לקומקומים (וכמובן ביציאה מתיז אותם לדלי ולא על המכונית...)
