dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4362 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב,
יש לנו לדוגמא , 7 ק"ג משקל על רובוט קטן שנוסע. הגוף והחלקים עושיים פלסטיק ABS והשאלה שנדרשתי לדעת היא האם הפלטה של תחתית הרכב תחזיק? עד כמה היא תחזיק?
זאת אומרת, כמה מ"מ עליי לעשות את הפלטה בכדי שלא תהיה שום כפיפה למשל? לא מצאתי נתוני פלסטיק ABD מהבחינה הזאת ואני מניח שמי שעובד עם זה כן יודע ויוכל לעזור.
השאלה פשוטה:
יש לי 7 קילוגרם, אני רוצה להניח 7 קילוגרם על פלטת פלסטיק ABS ( תחתית הרכב ) והפיזור יהיה כזה של 60-70% משקל יחסית מאחור והשאר קדימה.
אורך הפלטה למשל צריך להיות 30 ס"מ , כמה מ"מ עליי לעשות את הפלטה בכדי שתחזיק ללא כל בעיה את המשקל ולא תהיה כפיפה או משהו שם?
אודה לכם מאוד :)
אין לך סולידוורקס? יש לך שם סימולציות שתוכל לעשות בידיוק את מה שאתה רוצה.
יש לי את סוליד 2013 ואת 2014, אבל לצערי לא הגעתי לשלב שבו אני מבצע את זה.
יש לך הסבר שיכול לעזור לי או משהו שזמין באינטרנט בכדי שאוכל לבדוק בבקשה? או כיצד זה נקרא ואז אוכל למשל לבחור ולשרטט לי פלטה כביכול מהחומר ולבדוק?
תתחיל ממדריכים ביוטוב:
https://www.youtube.com/results?search_query=solidworks+simulation+tutorial
תיבנה את החלק לפי המידות שאתה רוצה, תגדיר חומר ואז תתחיל לשחק עם הסימולציות.
בהצלחה.
תלך מהסוף - לא מאמין שתשיג לוח ABS יותר עבה מ 5 מ"מ בארץ.
הבדלי המשקל בין 5 מ"מ ל 3 מ"מ בגודל כזה - רמות של עשרות גרמים בלבד (צפיפות של ABS מחושבת לפי 1.7 גרם לסמ"ק).
אז קח את הלוח הכי עבה, 5 מ"מ ושלום על ישראל :)
נ"ב במקרה שאתה רוצה לחזק עוד יותר, לוח אלומיניום דק (אפילו של 1 מ"מ) מודבק מבפנים יחזק את הרצפה משמעותית.
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
ולוח ABS שכזהנגיד באורך 50 ס"מ ללא חיזוק יחזיק 7 קילוגרם לאורכו או נגיד בנקודמת מרכז שלו? ועם החיזוק?
מהתשובה אני מאמין שה 5 מ"מ הולך להספיק טוב מאוד אבל אשמח לתשובה בכל זאת :)
אם תאמץ את ההמלצות של elibaba הייתי שוקל את האפשרות דווקא להדביק מבחוץ/מלמטה.
בברכה ירון
אני תמיד אומר שיש דבר אחד שמפריד ביני לבין גאונות: וזה אני:shock2:
תודה רבה על התגובות חברים, התחלתי לעבור במדריכים וצפיה בעורכי הסימולציות ביוטיוב ומדריכים עיוניים, בהחלט לא פשוט אבל אין ברירה ויש להכנס לזה.
לפי מה שהבנתי הוא הציע להדביק את הפלטה מבפנים, הכוונה מתוך הרכב ולא בתחתית. אאלץ להריץ סימולציות עם הפלטה בתור מגע ראשוני ולאחר מכן הלוח ABS או כאשר האלומיניום מתחת לאחר שה ABS סופג את הכפיפה.
לפי ההיגיון עדיף שהאלומיניום יהיה על הצד שנמתח, כלומר בתחתית.
  • אחראי פורום
יש לך אפשרות להוסיף צלעות חיזוק על הציר שעלול לקבל בטן?
בעיקרון על החלק לקראת האחורי תהיה הסוללה שהיא 3.7 קילו, מספר מכשירים ואביזרים שנגיד יגדל ל 4.5 קילו. מקדימה יש 750 גרם של מנועים ( זוג ) והגוף של הרכב וכו', בסה"כ באיזור ה 7 קילו באופן כללי שלא יושבים בנקודה אחת.
אורך הפלטה תהיה באיזור ה 50 ס"מ למשל וכמו שנאמר, נגיד לוח שכן ניתן להשיג בארץ 5 מ"מ של פלסטיק ABS ללא חיזוק ועם חיזוק של 1 מ"מ אז יש לי עבדוה לא קטנה לבדוק את זה בסולידוורקס :/
