dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3981 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום וחג שמח
לכל עינייני הרכב :)
איך הרב מודד הבא מבחינת נתונים וכו', האם הוא מתאים לחשמל רכב?
http://www.ebay.com/itm/221271002787?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
אין לי יותר מידי ידע בתחום אבל אני רוצה להרחיב אותו.
פשוט הבנתי שהרב מודד הזה מומלץ וטוב השאלה האם הוא מתאים לחשמל רכב
בברכה
  • תגובות 61
כל רב מודד אמור להתאים לחשמל ברכב. אני קניתי לפני כמה חודשים רב מודד לפרוייקט של התקנת מצלמה אצלי ברכב, הזמנתי מאיביי רב מודד זול שקיבל הרבה פידבקים טובים. אם אני לא טועה הוא עלה לי בזמנו באזור ה 15$. אם אתה צריך משהו בסיסי אל תשקיע 180 ש"ח.
איזה רב מודד קנית?
פשוט הבנתי שהרב מודד הזה קיבל המון ביקורות טובות ובמחיר שלו הוא נותן תמורה של רבי מודד שעולים פי כמה וכמה ממנו ואף יותר.
אני בכלל חשבתי לקנות רב מודד של פלוק במחיר הרבה יותר גדול ככה שלגבי המחיר אני שלם כי יש תמורה בעבורו :)
יש לחברה UNI-T רבי מודד זולים יותר שמספקים תמורה מצויינת למחיר.
אם תפרט מה בדיוק אתה רוצה לעשות איתו, אני בטוח שתקבל תשובות ענייניות יותר.
לא מזמן קניתי את הדגם ut10a של UNI-T, שהוא רב מודד ממש דקיק ויכול להכנס בכיס (לא תמיד יתרון - קרה לי שיצאתי עם חברים וגיליתי שבמקום ארנק יש לי בכיס מולטימטר :| )
יתרונות: יש AUTO RANGE והגודל הפיזי שלו
חסרונות: אינו מודד זרם, דורש סוללה שאין לך בבית (קונים חבילה של 10 סוללות בשני דולר באיביי)
אם אתה צריך אחד שכן מודד זרם יש את רב המודד ut33c, יש בו גם אפשרות למדידת טמפרטורה.
FIAT Punto SX75 1998 > Punto EVO active 2010 > Bravo sensation 2011
בתור התחלה אני רוצה למדוד מתח מצבר, טעינה, חיישנים ומשם להתקדם בכל נושא החשמל ולא דווקא רכב כרגע אני עם ידע בסיסי מאד אבל אני אוהב ללמוד וכו ואני לא רוצה שהוא יגביל אותי בזמן הקרוב. אני לא הולך לקחת משכנתא או הלוואה בשביל לקנות אותו :) אבל תודה על הדאגה בכל אופן
חג שמח לכולם :)
עריכה אחרונה על ידי yanivnn
אני גם קניתי את ה ut33c (מחיר 15 דולר) וזה מספיק לי.
ואני משתמש בו יחסית הרבה.
מד תדר זה נחמד אבל לא ממש נחוץ. מד קיבול ודיודות זה יותר שימושי.
אם הדברים האלה לא אומרים לך הרבה אז בטוח שאתה לא צריך את היקר.
תחום אוטומטי זה בשבילי דווקא חיסרון אבל זאת השריטה שלי.
המכשיר הזה מעולה. מדוייק מאד, נוח מאד. קניתי אותו ומאד מרוצה ממנו.
לדעתי במחיר הזה אין הרבה התלבטויות, זה מכשיר שיחזיק לך שנים רבות, ויספיק לכל הצרכים העתידיים שלך.
1.לא קונים מכשיר ללא AUTO RANGE מכיוון שלכול מכשיר נורמלי שיש AUTO RANGE קיימת תמיד אפשרות לבצע OFF ל-AUTO RANGE.
2. מד הקיבול וגם מד תדר במכשירים שעולים 15 דולר שווים לתXת.
עריכה אחרונה על ידי מרק10
איזה כייף לי :)
אתה יכול להסביר? הפעם האחרונה שעבדתי עם מכשיר כזה הייתה לפני הרבה זמן והוא לא היה נוח לעבודה (מערכות טלפונייה, מכמה עשרות מיליוולט עד יותר מ50).
מה נראה לך יהיה השימוש במד הקיבול ומד תדר בחשמלאות רכב?
מה הכוונה שלכם ב"תחום אוטומטי"?
אני מסתפק ברב מודד פשוט עם פונקציות בסיסיות, בזה שבקישור יש לך יותר פונקציות.
קח בחשבון שזה יחזיק אצלך המון זמן, ככה שלדעתי יהיה שווה להשקיע.
החברה הזאת טובה ואמינה?
המחירים נראים טובים, אולי אני ישדרג למשהו רציני.
עריכה אחרונה על ידי nir100
תחום אוטומטי - auto range זה פונקציה שמשחררת אותך מהצורך לכוון בחוגה של המכשיר את תחום המדידה, כלומר האם אתה מודד נניח עד 200 אוהם או עד 2000 או עד 20.000. אתה פשוט לוחץ על auto range ומכשיר מתכוון לבד לפי מה שהוא מודד בפועל.
כי ככה המדידה יותר מהירה וברורה.
לדוגמה ברכב אתה שם את זה על 20v ואם המתח יצא מתחת ל-2v אז תראה את המדידה רק בדיוק של ספרה אחת פחות.
ואם הדיוק כזה חשוב אפשר לעבור תחום.
מד קיבול שימושי במידה ואתה בונה / מתקן מעגלים.
