dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4848 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה, הרכב הוא פיאט בראבו מגניפיקו 1.4t, 2009
76K קילומטר, גיר רובוטי
נהג יחיד (התהליך מתבצע באלדן)
תוצאות בדיקה של הרכב:
up369.siz.co.il/up3/i5ndmyotzjg0.jpg
הרכב מגיע עם אחריות לשנה או 20K קילומטר (הראשון מביניהם)
מהסוכנות רכב אומרים שהבדיקה היא תקינה וטובה והרכב ישלח למוסך מורשה של פיאט לתיקון כל הבעיות ואישור מהמוסך
כדאי להיכנס לזה ולהמשיך את התהליך קניה או שהבעיות קשות?
אם זה אינו הפורום הנכון לפרסום ההודעה אשמח אם תעבירו את הנושא למקום המתאים
תודה, אור
דווקא בדיקה מצויינת, כל מה שכתוב - שהייה, נקישות, רעש ושאר הירקות - כסת״ח רגיל של מכוני הבדיקה.
אולי צריך להתייחס לנזילות שמן בתיבת ההילוכים ולבדוק במוסך מורשה.
זאת בדיקה שאתה עשית או בדיקה של אלדן?
הבדיקה הזאת בסדר גמור ואם נהגת ברכב והסתדרת עם הגיר הרובוטי שלו, על פניו לא נראה שיש סיבה לוותר.
רכשתי מאלדן בדיוק אותו רכב.
גם בבדיקה באחד המכונים רשמו ניסים ונפלאות.
לדוגמא על השהייה בגיר הם רושמים בדיפולט לכל רכב שהוא רובוטי.
הרכב לפני רכישה סודר אצל אלדן ולבסוף גם רכשתי אותו.
לא מצטער על אף רגע.
אגב, תוכל למסור לי בפרטי או כאן (מה שבא לך) מה המחיר המוצע?
הוא אמור להשחט.
יפעע..
52 ביולי.
היתה מודעה ביד2 על בראבו מהקריות ב 48.
לדעתי המכירה צריכה להיות סביב ה 40 ואחרכך מו"מ איתך על הגאנטים :)
כולל חלונות כהים, גאנטים, בקרת אקלים וחיישני רוורס? לא שזה מה שישנה אבל.. זה המחיר ולטענתם הוא המחיר הסופי ולא יכולים לרדת עוד.. ניתן לעשות משהו בנוגע לזה?
המחיר מחירון לפי מה שהם אומרים הוא 60,600 והמחיר שהם רוצים הוא 47. הם יכולים\הם יורידו בקצת לחץ עליהם?
והשאלה היא אם הבעיות הן בעיות חוזרות או בעיות שצריך לחשוש מהן..
עוד שאלה למבינים שפה, מישהו יודע על מחלה כולשהי שיש\אם יש לרוב הדגמים האלה?
אצלי הוחלפו גאנטים מקוריים. והיו תיקוני פח וענייני גיר שסודרו.
הרכב עשה מאז הרכישה 5 קיי.
לקחתי ליישור קו (טיפול 60) כי לא רציתי להסתמך.
לגבי המחיר שום דבר אינו סופי, אצלי התחילו ב 60 על מגניפיקו.
תראה מה מצב המכירות ביד2. מה שטוב ורע ברכב זה שאין לו שוק.
קח בחשבון שיתכן ותהיה יד אחרונה. נמכרו כ 500 יח סהכ ממה שאני יודע בין 2009 ל 2012.
אגב, שלי דואלוגיק ואין בעיה עם הרובוט.
לבעל המוסך שבו אני מטפל יש גם בראבו זהה וגם הוא מרוצה. כששאלתי אותו לגבי הגיר, הוא אמר לי שהרכב עם הקמ הגבוהה ביותר שהוא ראה עמד על 120 ללא בעיות מיוחדות.
ישנה פה עוד פיגורה מוכרת, רפי לין, בעל אותו רכב וגם הוא מרוצה.
יפעע..
כדאי לגשת למוסך מורשה,שירים את הרכב על הליפט ויבדוק האם אכן יש נזילה מהגיר .
אם יש נזילה- לא כדאי להתקרב-רק השבוע היו כאן שני שרשורים עם תקלות בגיר הרובוטי הזה (אמנם של גרנדה פונטו) ואם הנזילה היא מהרובוט עצמו התיקון מאוד יקר ומגיע לפחות בחברה לנזק של 5 ספרות.
שמח לשמוע, תודה רבה על התגובה..
במה כוונתך שהוחלפו הגאנטים המקוריים? לא הבנתי..
מה זה דואלוגיק ?
המחירים ביד 2 עומדים על מחיר של 55 + -
הגאנט שיש כרגע באוטו הוא כזה
images.yad2.co.il/Pic/201302/09/1_1/o/e1_1_3_182624_20130209130247.jpg
אלדן שולחת את האוטו למוסך מורשה של פיאט לתיקון הבעיות ואישור ע"י המוסך.. מספיק או שיש צורך לעשות זאת לבד?
אם האישור מהם יהיה שהבעיה סודרה? הדבר עלול לחזור על עצמו?
מה זה דואלוגיק ?
דואלוגיק == גיר רובוטי.
לא כמו DSG. הוא קלאץ יחיד. העברת ההילוכים לא ככ נעימה בהתחלה. אם לומדים לעבוד איתו אז הוא בסדר.
אישית, אני נוהג על מצב ידני שזה כיף יותר. יש גם flappy peddle שזה העברת הילוכים ממהגה.
הוחלפו לי גאנטים כי היתה איתם בעיה.
נאמר לי שמכוני בדיקה אינם לוקחים אחריות על רכבים מעל 70 קיי קמ. בגלל זה הם מכסתחים עצמם.
במקומך, הייתי לוקח את הרכב למורשה ומעלה על הליפט. בפרטי, הייתי ממליץ לך על מקום ספציפי.
כן! זה הגאנט שאני מחפש. 2055516R
יפעע..
