עזרה - תומקאר לגיל 16
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5302 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן.
בדקתי קצת בפורום אבל לא קיבלתי תשובה חד משמעית.
האם נסיעה בתומקאר אפשרית בכביש בינעירוני בגיל 16?
לפני כשנה ראיתי ילדים בתיכון שבו אני לומד עם תומקארים,
ואני מניח שלא עשו להם כלום...
האם זה אפשרי? מותר?
כמו כן כמה עולה תומקאר חדש (בערך) ומהי המהירות המקסימלית אליה הוא מגיע?
תודה רבה,
והמשך יום נעים
רן
לא בדיוק מותר הכל גם תלוי בסוג הרשיון,אתה צריך למצוא תומקאר
שברשיון רשום שהוא T1.
אבל אני וחבר שלי נוסעים יש לו תומקאר ואנחנו נוסעים,
גם בכבישים בינעירוניים כי המשטרה לא עושה כלום גם ככה,ואנחנו לא מפריעים לאף אחד
חבר שלי נותן לאנשים לעקוף אותו ויורד לשוליים עם צריך.
חדש לא כדאי לקנות, כדי כבר RZR הוא בכמה רמות מעליו בשטח ובכללי,
אך עם בכך זאת אתה רוצה תומקאר חדש המחיר עומד על:
בערך כ 90 אלף ש"ח והאמת שהוא כולל חימום ומנוע חזק יותר מהישן.
אך אתה צריך לעשות חשבון שזה דבר שעושה בעיות זה לא אוטו זה טרקטורון!
מקווה שעניתי לך :)
קומפוננט: מורל דוטק מגבר 1 : JL AUDIO 360.2
מגבר 2 : הייפוניקס BRX 2400.1D סאב : GROUND ZERO GZHW 12SPL
מקווה שעניתי לך :)
תודה, עזרת לי מאוד
ברשותך אם אפשר עוד כמה שאלות:
מה הכוונה ברשיון T1?
איך מקבלים/יוצרים רשיון כזה?
וכנראה אני אקנה יד שנייה - זה בטוח לקנות יד שנייה?
RZR יד שנייה נראה לי עולה הרבה...
רישוי T1 אני לא חושב שאפשר לעשות אותו?רוב הסיכויים 90% שלא!
RZR יד שניה עולה כ50 אלף והאמת לא בעיה לקנות יד שניה כל עוד תקח
אותו לבדיקה ואל תתפשר!תסע קצת יותר מחצי שעה כדי לבדוק
האם שהאוטו מתחמם הוא מתכבה (היה אצל חבר שלי ותוקן באמצעות פיוז ,
שבעצם הטעין את האלטרנטור,אני מתכוון לזה שהוא הפעיל את האלטרנטור)
ותבדוק הכל שלדה שבורה יורד הערך! ג'אנטים גם חשוב לבדוק
זה כלי שטח הג'אנטים מתעקמים לפעמים אם לא יודעים לנסוע!
ואגב זה לא אוטו דברים מתקלקלים! עם אין כסף פשוט לא כדאי לקנות!
מקווה שעזרתי :-D
מקווה שעזרתי :-D
במידה ויש לי טרקטורון, איך בדיוק יש לו רשיון T1?
זה דבר שיוצרים או שפשוט יש אותו או אין אותו...
ופה נכנסת הבעיה - התקציב שלי היא 15-20 אלף שקל,
בעיה להשיג רכב בתקציב הזה? (יד 2, תומקאר).
תודה!
הכל תלוי באיזה רשיון נהיגה יש לך.
אם רשיון טרקטור, אז מותר לך לנסוע על התומקאר רק בשטח או במושב/קיבוץ
אם יש לך רשיון פרייבט (B) אז מותר לך לעלות איתו על הכביש
שני המקרים הם אך ורק אם הטומקאר שלך רשום כ טרקטור משא ברשיון הרכב
מקווה שעזרתי,
שגיא
"גם בעיטה בתחת נגמרת בצעד קדימה"
תודה!
לא שמעתי על טום קאר בטווח מחיר הזה,אבל בטח יש,רק תראה טוב טוב כי כבמחיר נמוך כנראה אומר זבל.
מבחינת מהירות,טום קאר מוגדר טרקטור,מה שאומר שמבחינת החוק מותר לך עד 40 קמ"ש (לא שמישהו שם על זה)
אבל עזוב שטויות,אני אגלה לך משהו,עם כל הכייף של להיות בעל "רכב" בגיל כזה,בסופו של הדבר אתה מבין שאין לך ממש שימוש בו וחבל על הכסף. תחסוך ועוד כמה שנים תקנה רכב. עדיף.
אז ל AL GATO
יש המון שימוש בו ולא רק בבית ספר גם לטיולים נסיעות קניות הכל!
באמת כמו שאמרת לא שמים על ה40 קמ"ש זה נכון.
אבל מה שלא נכון זה שאין תומקארים?אז יש חבר שלי קנה ב בערך 20
והבעיה היחידה הייתה פיוז קטן של שתי שקל אני מזמין אותך לראות איך הוא נוסע ;)
אני לא אתפלא אם הטומקאר שלו הוא יד 200
אחרי 15 תאונות ושילדה מתפוררת
עדיף לך להוציא רשיון אופנוע, ולקנות איזה מוטוקרוס.
יהיה לך גם כביש, גם שטח וגם עולה הרבה פחות
הייתה פרצה בחוק, שבה היה אפשר לנהוג במיול/תומקאר מגיל 15.5 עם רשיון לטרקטור, אבל היא נסגרה.
כיום תומקאר מוגדר כטרקטור משא, שדורש רשיון לרכב פרטי (B) עד 3.5 טון.
אז תתפלא?! השלדה ללא ריתוכים שום שבירות שום דבר
יד 4 שנת 2000 ושום תאונה!
מופלא?גם אני!
ויש כאלה שיודעים לקמבן אגב רישוי כמו של אז לא בעיה.
גם אם תמצא לך טומקאר שמור ב-20K
אתה עדיין צריך רשיון לרכב פרטי (B) כדי לעלות איתו לכביש,
מה שעדיין אין לך, אם אתה אומר שאתה בן 16.
מופלא?גם אני!
אתה מוכן בבקשה להסביר את מה שכתבת?
מאיפה הסקת שאני בן 16?
ואגב יש כאלה שיש להם רישוי ישן יותר ויכולים לעלות לכביש
רישוי של טרקטור משא או משהו כזה.
וביקשת הסבר אז הנה:
יש כאלה שמכירים בעלי מוסך שיש להם מכון רישוי (שמעביר טסטים)
והם נשארים עם הישן שמותר איתו לסוע בכביש.
תסתכל בכותרת ותבין מאיפה הסקתי.
אגב, עוד לא אמרת איזה רישיון נהיגה יש לך
