סיאט איביזה DSG רעש מהגיר
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5445 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש רעש טיפה דומה לזה גם בגרסה הידנית בזמן שילוב הילוכים (רגע שחרור הקלאצ').
לי ניראה כי זה חופש בגלגל התנופה או אחד המנגנונים הללו, בכל פורום שתראה אנשים מתלוננים על העניין אבל לפי מה שנראה זה תקין, לא נעים אבל תקין.
  • תגובות 185
זה נשמע כמו גלגל התנופה באמת, יש לי ידני ולפעמים שומעים כזה רעש גם כן בזמן שילוב הלוכים.
גם לי יש ידני 1600,על מה אתה מדבר??????אין שום רעשים!!!!!!!
הרעש המתכתי שדובר עליו,ואגב שמעתי אותו דיי בברור, על האביזה האוטומטית!!!
הרעש אכן כזה
אבל לא בצורה כזאת חזקה כמו שזה בוידאו
אומנם בכביש כמו שהאוטו נסע יש מצב שאותו רעש יהיה מהאיביזה
לדוגמא בבמפרים הרעש נשמע
תגובת צ'מפיון היא שהרעש "רגיל" לכל התיבות הנל...בגלל שהגיר יבש
שאלתי את המנהל שם אם הגיר יבש בלי שום טיפה של שמן, הוא אמר שכן אין שם אפילו טיפה אחת של שמן
אין דבר כזה
התיבה צריכה שימון
לכן בתיבה יש נוזל תיבת הילוכים.
המצמדים לעומת זאת, יבשים כמו בכל רכב סטנדרטי (בניגוד לאופנועים ותיבות רבות מצמדים כמו DSG6)
נירו, נסה לפתוח חלון עד הסוף, ולשלב הילוך ראשון ולאחר מכן שני בנהיגה איתית ליד קיר (כמובן הקיר צריך להיות בצד הנהג) כדי לשמוע בברור החזר של גלי הקול מאיזור המנוע.
תתפלא כי יש סוג של רעש מכני, לא כזה נורא.
מלבד הרעשים (שאלוהים יודע אם אין להם השפעה על התיבה ב long run), יש לנו מזל שאיננו מתגוררים במדינה קרה במיוחד...
מלחיץ משהו, הייתי אומר... :|
היי,
גם לי יש את הרעש המתואר כשאני עולה במהירות נמוכה על במפרים והאמת לא התייחסתי לזה עד שהגעתי לשרשור הזה.אבל יש לי עוד בעיה שאני רוצה לשתף בה את חברי הפורום אולי משהו יכול לעזור או ליעץ.
כשאני מתחיל נסיעה,במעבר בין הילוך ראשון לשני(סיאט לאון 1.8 טורבו DSG )הרכב כאילו נחנק(נשנק) ויש מין קפיצה כזאת.במוסך גילו את הבעיה בעזרת חיבור למחשב והחליפו חלק בגיר(את המצמדים) שהוזמנו במיוחד מספרד ואמרו שהיצרן אף פעם לא נתקל בבעיה והחלק הפגום הועבר לבדיקה,אומנם המצב מאד השתפר אך עדין זה קורה לפעמים.רציתי לדעת אם זה אופיני לגיר והאם זאת תופעה מוכרת לעוד רכבים עם DSG?
תודה.
אהלן חברים.
יש ברשותי פולו 1.2 TSI עם 500 ק"מ.
היום שמתי לב שרק בתחילת הנסיעה לאחר ההתנעה יש רעש מתכתי כפי שמוזכר במעבר בין הילוך ראשון לשני.
בשאר הנסיעה אין שום רעש.
האם זה קשור איכשהו לפעילות הרכב לאחר התנעה והאם זה רעש רגיל ?
אציין שוב כי הרכב ברשותי שבוע ימים בדיוק.
תודה על התשובות,
אוסגוד.
Polo 1.2 TSI...והקילומטרז' מטפס....
אהלן חברים.
תודה על התשובות,
אוסגוד.
זה "רגיל"
ממליץ מאד לכל מי שיש את הבעיה לפנות לצ'מפיון שיוציאו מסמך המאשר את הרעש ה"רגיל"
שלום לכולם, הנני בעלים של סיאט איביזה FR 2010, קראתי גם התגובות לעיל וגם אני סבלתי מהתופעה של הרעש הזה.
לאחרונה, שלשום ליתר דיוק הגעתי למוסך צ'מפיון - עוגן כדי להתלונן שוב ולבדוק האם ניתן לבצע משהו והתברר לי שהאוטו צריך לעבור עדכון תוכנה ואני הראשון שעברתי אותו לפחות במוסך העוגן, הם לא הצליחו לבצע את העדכון באותו מועד וזימנו אותי שוב היום.
הגעתי למוסך, ביצעו את העדכון, לאחר נסיעה של חצי יום אני חייב להגיד שעדיין לא שמעתי את הרעש שהיה לפני כן. אולי זה עזר, את זה נראה בימים-שבועות הקרובים. כמו כן, הם ביצעו כיול כלשהו, לפחות כך הם אמרו לאור תלונותיי הרבות.
במידה והרעש יחזור אני אתאכזב שוב ואעדכן אותם. כמו כן, הייתי ממליץ לבעלי האיביזות לגשת למוסכים המורשים ולבדוק אם גם אתם צריכים לעבור את עדכון התוכנה הזה.
בהצלחה, אלון.
בהצלחה, אלון.
מצחיק, גם אני היתי הראשון במוסך העוגן
אז אחרי שהוזמנתי שוב למוסך בשביל שהמנהל האיזור של צ'מפיון יבדוק את הרעש )בשביל מסמך רשמי שהרעש תקין(, נאמר שזה תקין והם ישלחו לי אותו.
היום נתקבל מסמך מאד מצחיק, שאומר שהגיר תקין, והמילה רעש לא מוזכרת בו אפילו פעם אחת
המשך יבוא...
אהלן חברים.
תודה על התשובות,
אוסגוד.
אולי אתה מתבלבל בין הרעש של הבדיקה העצמית של מערכת ה-ESP ברכב שלך, כי זה רעש "מתכתי".
מכיוון שגם אצלי יש את הרעש הזה רק בתחילת הנסיעה במהירות של כ-20 קמ"ש.
בפאביה המגבים אפילו לא צריכים לעבוד, הם לא מנגבים את הטיפות אלא מפחידים אותן
לפני שבוע ביקרתי במרכזי של צ׳מפיון בירושלים, באתי ובקשתי שיבצעו עדכון גרסה ״המבוקש״, אך נאמר לי שאין בזה צורך, והרכב שלי לא נמצא ברשימת ״מוזמנים לעדכון״.
באותו יום בקשתי שיצא איתי לסיבוב בוחן, כדי לשמוע את הרעש.
יצאנו, הוא שמע, הזמין אותי לבוא ביום אחר, ובזה סגרנו.
לאחר שבוע, היום אני שוב במרכזי, רכב נכנס פנימה וכבר עובדים עליו.
בקצה האוזן שמעתי שנציגים מדברים על החלפת אלטרנטור, סט רצועות, וסט מותחנים.
עדכון בהמשך.
