פיג'ו 307 2005 2.0L, חוסר שמן מנוע
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5847 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחר בדיקה התברר שחסר מעל 2 ליטר שמן (לפי המדיד ולא רק לפי המחשב..), אין נזילה או עשן כלשהו מהאגזוז, מה דעתכם? אשמח לעצה (הפנייה למוסך כמוצא אחרון בלבד)
אלעד.
בריאות לכולם!
אז לפני שאתה הולך למוסך, כנס לפירוקיה/יבוא מנועים ותזמין לך מנוע חדש.
אם יש חוסר לא סביר, יש נזילה.
תעשה שטיפת מנוע עם מסיר שומנים ואז מים, ואחרי שהמנוע נוצץ ונקי, תניע, תניח קרטון נקי מתחת לאוטו ואז תעקוב ותראה מאיפה נוזל.
אם אין נזילה נראית לעין, פשוט תשאיר את הקרטון ללילה, בבוקר אתה אמור לראות כתמי שמן.
אם עדיין אין כתמי שמן והכל עדיין נקי, לך למוסך שיאבחנו מאיפה הנזילה.
"מה אתה מעדיף, מה רע בשביט? או מראה בשביט?"
  • ספונסר פורום
אין צורך להחליף מנוע,מנוע ה2 ליטר RFN ידוע בצריכת שמן מוגזמת וזהו המצב הטבעי של המנוע,ביחוד במנועים שעובדים קשה ובסל"ד גבוה,הוסף 2 ליטר שמן סינטטי מלא ובדוק מפלס שמן לעיתים תקופות.
אורן
הלכתי לפירוקייה, לא מצאתי מנוע עם שמן טוב, כל המנועים היו יבשים..כנראה שכולם נוזלים.
אני חונה במקום קבוע ואין שום נזילה, תחתית הרכב יבשה ונקייה, המנוע עבר בסה"כ 100K ק"מ, אף מוסך לא יאבחן נזילה חיצונית מכיוון שאין כזאת.
לגבי צריכת השמן המוגזמת, זה נשמע יותר הגיוני, יכול להיות שזה קורה בעיקר בקיץ בשל החום הרב?
במקרה כזה לא אמור לצאת מעט עשן כלשהו מהאגזוז?
היה לי מנוע RFV, מעולם לא היה חסר שמן, גם פה ב RFN לא מילאתי שמן בין הטיפולים הקודמים, יכול להיות שבטיפול האחרון שמו שמן שאינו מתאים וזה גורם לצריכה המוגזמת? השמן החדש שמילאתי הוא ליקווי מולי, נראה איך הוא 'יתנהג'..
בריאות לכולם!
עירבבת שמנים?
לא, הוצאתי את הקודם.
שאלה מעט מיותרת, אבל בכל זאת. כמה ק"מ עבר האוטו קודם שנעלמו להם שני ליטר שמן ?
הרכב עבר טיפול ב 90K, עכשיו הוא על 110K בערך, לא ממש עקבתי אחרי זה כי לא חשבתי שיש בעיה.
בריאות לכולם!
אורן
+1
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אכן נשמע תקין לחלוטין 20K על 2 קילו שמן זה בתוך הנורמה , ולטעמי אין שום צורך לדאוג.
איזה שמן ובאיזו צמיגות הוחלף בטיפול האחרון ?
Hyundai Tucson Prime 2.0– הבחירה של האישה..
Kia Niro Plug In - כי שומרים על הסביבה
אני קצת מתבייש להגיד אבל אפילו לא שאלתי..
זאת הפעם הראשונה שלקחתי את הרכב לטיפול ואפילו לא נשארתי לראות מה עושים לו שם..
בריאות לכולם!
