dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6101 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום שלום.
יש לי בעיה לכוון את המערכת אצלי ברכב, היא מחוברת ל audigy2, כאשר אני מנמיך את האות שיוצא ממנו אז אני מצליח לבצע כיוון של המערכת, אבל אני מעדיף אות כמה שיותר חזק כי זה דוחה רעשים.
אבל כאשר אני מוציא את האות בלי הנחתה אז הניסיונות לכוון את המערכת לא מצליחות, או שאני לא מגיע למקסימום ווליום, או שווליום של 1% חזק ולא סביר בכלל.
איך אצלכם אתם מגדירים את האות שמע מהכרטיס קול?
יש אפשרות להגברה לא לינארית במד הווליום?
תודה. :wink:
בשביל שנוכל לעזור לך אתה צריך להסביר איך בדיוק אתה עובד
איפה אתה מנחית? בכמה אתה מנחית? איך אתה מנחית?
אתה משתמש בkxproject?
דרך אגב מומלץ להנחית ב3db כדי למנוע קליפינג מהכרטיס בכל מקרה
יש לך hiss שמיע בכלל שאתה מסתבך?
זה נשמע כאילו אתה מנסה להמנע מרעשים אבל אין לך באמת רעשים...
HeadUnit : Car-Pc | Processor : JBL MS-8 | Front Stage : Woofer - Mpyre 65M , Mid - Dayton RS100-4 , Tweeter - Tang-Band Ceramic 25-1719S | Subwoofer : Hertz HX250D | Amplifiers : A/D/S PQ10 , Hifonics Olympus XI , SPL AB03445 | Wiring : KnuKonceptz , Sommer , Neutrik |
יותר פרטים,
אגב אדם - הAUDIGY לא מוציא קליפינג גם בווליום מקסימאלי, האות שלו נקי לחלוטין.
אם תרצה אני אחפש לך מבחן שעשו לו עם סקופ.
אוקי אני אפרט. למרות שכבר אין הרבה על מה.
אני משתמש ב kxdriver, במצב עכשיו האות עובר בלי הנחתה.
אני לא מצליח למצוא נקודה שתוציא את המקסימום מהמערכת וגם תהיה רגישה בהתחלה.
אני כן הצלחתי כאשר הנמחתי את האות ב 3dB אבל זה מצב שרציתי להימנע ממנו מכיוון שהאות שיוצא מהכרטיס קול יותר פגיע לרעש ככה.
אפשר לומר שאני מנסה להימנע מרעשים למרות שאין. אבל רציתי לשמוע את דעתכם ולקבל מהניסיון האישי שלכם בכיוון המערכת.
אם אין רעשים אז אין
בשביל מה אתה מתאמץ?
גורל - עוד פעם אדם???
לא אמרתי שיש לו קליפינג אבל אם אפשר למה לא להיות בצד הבטוח? תמיד עדיף לעבוד על קצת פחות מהמקס' אם אפשרי
אהה סבבה כבר יש לי טראומות :)
היא קולטת משהו רק כשהיא מוצמדת לרכב ( מגנטית )
כרגע היא מוצמדת בבגאז ליד הבוכנה ( יש שם חלק חשוף מהמרכב )
קולט אחלה פשוט רק בעמידה וקופץ בנסיעה בינונית
יש אנטנות יותר רציניות אבל אני קודם אחכה שיהיה לי כוח להטמיע אותה במערכת + שישימו כבר את האנטנות המתוכננות באיזור המרכז ( כנראה בדצמבר ) לפני שאני אנסה עוד אנטנות
אני ממש אוהב את הelite lite
אני צריך להכניס את השינויים שעשיתי עם 1.5 ל1.66 ואז הכל יהיה מצויין
גם הlsx void יפה אבל כבד בשבילי
פשוט תבחר משהו שנראה לך טוב בעין ותשנה אותו איך שבא לך :)
זה לא מצחיק, גורל היה מתבלבל ומטעה גם אותי.
היה איזה מפגש שקראתי לך חצי שעה אדם ולא ענית וזה אחרי אחרי שיחה עם גורל.:-P
Mazda 3 Integrated HU + JBL MS-8 | Audison Voce 3Way | Nakamichi PA-2100 | Helix B4 Precision | Hifonics 1206D | AA Arsenal 12
אני בכלל חושב שאדם יותר מתאים לו,
למי יש זמן לערוך מודיפיקציות לסקין ? כל הבית שלי מלא דונגלים שלא מוצא את הזמן לשלב אותם ברכב.
ובכל זאת יש לכם תשובה לבעיה?
מצטער, אני לא רואה שיש לך בעיה :shock:
הווליום שאתה שומע נקבע ביחס ישיר לעוצמת המוצא של הכרטיס, הריי שאתה על ווליום 0 אז אתה מוציא כמעט כלום, ושאתה על ווליום מקסימאלי אתה מוציא את הוולטאז' המקסימאלי,
אז בין אם תנמיך 3DB ואז תעלה יותר ווליום
ובין אם תעלה מאה DB, ואז תנמיך את הווליום
עקומת הווליום שלך תהיה מ-0 VOLT עד MAX VOLT.
לא מבין מה התקלה שלך בדיוק:?
עברית צחה.
ווליום 0 לא משמיע כלום, ווליום 1% חזק מידי.
אם אני אחליש את ההגברה של המגבר אז אני לא אגיע למקסימום עוצמה שלו.
עם איזה תוכנה אתה עובד כממשק, ועם איזה תוכנה לניגון ?.
אם אתה עובד עם RR כממשק, ועם WINAMP לניגון,
תגדיר שה-RR ישלוט על מאסטר ווליום, ואת ה-WINAMP תוריד ל-75 אחוז.
בצורה כזאת אתה הופך את הבאר שלך לרגיש יותר ב25 אחוז,
אם אתה רוצה יש אפשרות להוריד את ה-WINAMP ל-50 אחוז, ואז הבר יהיה רגיש בהתאם.
ברגע שתרצה לפרק \ לתת בראש, תוכל להגביר בשניה את ה-WINAMP לאיפה שבא לך.
