dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6348 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
קודם כל אני חייב לציין שאני מדבר על סאב שאני משתמש בו בבית,אבל ראיתי שיש פה הרבה אנשים שמבינים בסאבים אז..
יש לי סאב וופר 12 אינצ שבניתי שמחובר למגבר שגם אני בניתי.
הסאב הוא בערך 100W RMS והמגבר מוציא פי 2 מזה,הוא יכול לשרוף תסאב (=את הסאב. קשה לרשום בשפה תקנית?) בקלות והוא ממש טוב.
הבעיה היא שיש שירים ששומעים בהם תסאבים (=את הסאבים. קשה לרשום בשפה תקנית?) ממש טוב ויש שירים שהסאבים כאילו מגעילים ונמרחים. המגבר מסנן את כל התדרים של מעל 1KHZ וחוץ מזה המגבר מחובר ליציאת סאבים של המחשב והמחשב מסנן שם את התדרים. אני כמעט בטוח שגם לחלק מהאנשים פה יש את הבעיה הזאת שלא לכל השירים יש באסים טובים,יש דרך להמיר\לסנן\לתקן את הבאסים בשירים האילו דרך תוכנה או משהו?
תודה רבה לעזורים!! :-)
  • תגובות 33
מלבד כיוון הסאב זוהי תופעה מוכרת לאלו שמורידם מהאינטרנט שירים,יש תוכונות ייעודיות שממירות(דוחסות) מהמקור באיכות הכי קרובה למקור.
אך קובץ שכבר הורדת ולהפוך אותו לאיכותי לא נראה לי שזה ייתכן.(חיפוש יניב לך שלל תאוריות ודיונים) .
מנוע V6 בלי להתבייש.
אם זה מעניין אותך
יש עוד המון רמקולים פשוט לא היה לי כח לצלם..
מה הפורמט של שירים איכתויים ומאיפה אפשר להשיג אותם?
תודה רבה על העזרה.
אם חתכת את הסאב מלמעלה ב 1KHZ אז התשובה היא בגוף השאלה.
הסאב לא אמור להשמיע תדרים בתחום הזה. (כל סאב..) - אני מניח שאם תגביל את הסאב לנגן רק 80-100HZ הוא יישמע לך יותר טוב.
...CASKA for life
זה מה שעשיתי,רוב הדגש הוא על התדרים הנמוכים,כל מה שמעל פשוט נחתך,בלי קשר שהמחשב בכלל לא מוציא תתדרים האילו כי זו יציאה של סאב.
כן אבל אתה אומר שהסאב בעצם מנגן עד 1KHZ - 1000HZ?.
כן
ב1000HZ זה כבר לא מגביר כלום.
עריכה:
הורדתי את אותו שיר בMP3 ובFLAC.
מבחינת איכות זה היה הרבה יותר גבוה אבל מבחינת באסים היתה אותה בעיה. זה ניראה לי כי קבצי סטיראו פשוט לא נועדו לדברים האלה,יש את הבומים,שומעים אותם ממש טוב אבל לפעמים יש 60 הרץ כאילו שנמרחים שלא קשורים לשום דבר,יש שירים שזה קורה ויש שלא :-(
תנסה למצוא שירים שנמרחים לך שהורדת מהאינטרנט, בצורה מקורית על דיסק. זו הבדיקה הכי נכונה להשוואה.
סביר להניח שאם יש שירים בהם הבאס לא מרוח, אז הבעיה לא במערכת שבנית, אלא בקבצים שהורדת.
מעבר לכך, מפרט על כמה/איך/איפה נבנה המגבר, מאד יעניין אותי.
מתחדשת*
אוקיי אני ינסה,בקשר למגבר:
הוא מפעיל שני רמקולים אחוריים שכל אחד בגודל בנאדם,גם אותם בפול ווליום הוא שורף בלי בעיה.
אותו דבר עם הסאב 12 ועוד כמה מערכות סטיראו על הספרייה.
במקור יש שלוש רכיבים עיקריים שכל אחד מהם הוא סטיראו שמוציא 70W ב4אום לכל יציאה
לא מזמן יצא רכיב חדש שמוציא פי 2 יותר הספק :roll:
אתם אולי חושבים שזה קצת,ראיתי בחנוית של רכב רמקול 6.5 אינצ שרשום עליו 120W.. זה תלוי כמה וואט זה וואט חח ***חחח היא לא מילה תקנית ולא מוסיפה לנראות הפורום. קרא את הכללים***
ובגלל שבניתי אותו בעצמי אז הוא עלה גרושים,פחות מ500 שקל.
ראיתי מגברים שמוציאים הספק דומה,עולים פי 10 יותר,גדולים פי 10 יותר והרבה פחות איכותיים.
בקשר לבנייה,אני מבין באלקטרוניקה,את החלקים הזמנתי מאיביי יש לי מעבדה בבית (חדר מעפן כזה) שמכיל חלקים שהבאתי עם הזמן מהעבודה:
תהנה:-)
יש אפשרות לפרסם בצורה כלשהי את התוכניות למגבר זה/ באופן כללי יותר?
זה נראה כמו פרויקט שלא הייתי מתנגד לנסות, במיוחד אם העלות של הרכיבים לא כל כך גבוהה.
מתחדשת*
הרכיב העיקרי שהמגבר עובד עליו הוא TDA8920B. (הוא עולה כמה דולרים בודדים)
הוא של NXP שהם בעצם PHILIPS לשעבר. יש עליו נתונים באינטרנט.
ממש עכשיו הם הוציאו רכיב חדש TDA8950 ניראה לי,שהוא בידיוק אותו דבר כמו ה8920 רק עם יותר הספק.
8950 מוציא 300W במונו 8 אום(זה כבר רמקולים של 18 אינצ),בסטיראו 150W ב4אומ לכל ערוץ.
הוא עובד על 37V +- שזה יוצא שנאי 25V AC סדנטרתי.
הרכיב הוא class D שלפי הבדיקות שעשיתי עם הספקים שלי יש לו 98 אחוז יעילות,כלומר הוא בקושי מתחמם.
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/TDA8950_1.pdf
הדבר היחידי שעלה פה הרבה כסף זה השנאי
אבל אתם בכלל באוטו אז אולי תצא בזול יותר,למרות שבשביל מגברים תמיד עדיף 4 מצברים אבל עם מצבר אחד תיצטרך ספק מיוחד ובכלל לתכנן את המגבר אחרת.
ויש רכיכבים מיוחדים למכוניות שעובדים על 14V אבל הם מאוד מסובכים ובקושי מוציאים הספק.
ובקשר לבעיה שלי
אני לא מצליח לתקן את הבעיה עם הסאב שלי,זה לא קשור לאיזה איכות אני מוריד או אפילו שומע מדיסק,תמיד יש שירים כאילו שהסאבים שלהם מגעילים :-(
לפי איך שזה נשמע, נראה שהבעיה היא של הסאב עצמו.
הוא פשוט לא איכותי מספיק.
מידריינג Hybrid Audio L4
+1 לאליקו.
תנסה לרכוש רמקולים מהמקור הבא למשל www.madisound.com
ולפני כן - תריץ כאן חיפוש לגבי איך בונים תיבה לסאבוופר ומה הנתונים החשובים.
איזו תיבה אתה בונה והאם היא מתאימה לסאב וופר וכו'
שימוש בתוכנה כגון WINSID לבניית תיבות עלול לעניין אותך קצת.
במקביל אם תוכל לשפוך קצת יותר אור בנושא - יש לך איזושהיא חוברת הוראות לבניית מגבר שכזה? רשימת רכיבים?
לא משנה אם זה עברית או אנגלית.
בבקשה תקרא את כללי הפורום - חבל שת'רד כזה מעניין ינעל.
Pioneer TS-X150
