dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7325 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
לאחרונה אני מתעניין ברכישת מגבר חזק, לא להרמת סאב וופר - אלא בכדי להגביר סט שני חלקים בבי-אמפ וכנראה שאני אלך על סט שכל רכיב שלו ידרוש בין ה90 RMS ל110 RMS
מה אתם אומרים על האופציה הבאה בהינתן נתון של חוסר תקציב למגברים כמו קיקר 650.4 או פייס אבולושיין אופוס 150.4 ...
http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=Z4200&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=398
או להמשיך לחסוך...
אני בקרוב אקנה MT22 של מוראל וארים אותם לבינתיים בבי-אמפ עם המידים של אינפיניטי - אני אצטרך מתישהו לקנות מגבר (לבינתיים הטוויטרים ישכבו בבויידאם... או שאני אקנה ביחד איתם את המגבר בלינק...)
Pioneer TS-X150
אני מאמין שהוא קצת אובר-רייטד... אבל אומרים עליו שהוא מממאאאווד חזק
אני יודע שתמיר.א השתמש בגרסאת ה2 ערוצים שלו כמונובלוק והוא הרים עליו שני סאבים של פייל לחלל החיצון
השאלה אם הוא שווה את ההשקעה
Pioneer TS-X150
לדעתי שווה ,יש לך אפשרות לקנות גם את הJBL שנותן אותו הספק .
לי היה מגבר של MAC AUDIO מדגם טאנדר הוא היה איכותי מאוד ,הרבה יותר מהJBL
שמעתי מספר אלמנטים על המגבר הזה
ואני יכול להגיד שהמגבר נותן הספק יוצא מן הכלל
לדעתי אין הרבה מתחרים לו ביחס למחיר-תפוקה
רק מה שלדעתי תצתרך להזער טוב טוב עם ההגברה הזאת מעם ה-MT22
שורה אחרונה מומלץ. :)
המחיר שהצגת בפומפה אינו אטרקטיבי במיוחד, מדי פעם מופיע המגבר הזה המכירות קבוצתיות אצל צ'יפר באיזור ה1,100-1,200.
אם אתה מעוניין במאק אודיו יש לי הצעה יותר מעניינת. המגבר לא צריך יקר יותר באופן משמעותי מהמחיר שבו מוצג הZ4200 בפומפה אבל מדובר במגבר מליגה אחרת. אני מתכוון ל מקאודיו אטאק 4081:
http://www.mac-audio.de/produkte/produkte_detail.asp?grp=5&ser=28&nr=1204081&lang=EN
אם תקרא מה כתוב על המגבר תראה את המשפט הבא:
"Full performance and excellent sound are guaranteed by the legendary Sanken transistors in the high-performance amplifier element"
אני יוצא מתוך הנחה שמרבית חברי הפורום לא שמעו את השם סנקן או יודעים מי זו החברה אז בקיצור מדובר בחברה שרכיבה משמשים את המגברים היותר נחשבים שמיוצרים היום. אם זה שמיע או לא זה לא הנקודה כרגע, הנקודה היא שהמגבר משתמש ברכבים מעולים.
http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/semicon/ptr/fr2_main.htm
על מגברי REGA שמעתם? הם מכילים טרנזיסטורים של סנקן
http://www.rega.co.uk/html/brio.htm
מגברי CARY?
http://www.10audio.com/cary_500mb.htm
מגברי STELLO?
http://www.stello.com.au/pi_S200.htm
מגברי EXPOSURE?
http://www.hifibitz.co.uk/product.asp?id=4015
ואם הג'וק של בניית מגבר DIY לא עזב אותך אז הנה תוכניות לבניית מגבר על בסיס טרנזיסטורים של סנקן
http://www.octave-electronics.com/lcaudio/temil.shtml
אבל מאחר ואנחנו מדברים על מגברים לרכב בפורום הזה אז הנה דוגמאות למגברים לרכב מבוססי טרנזיסטורים של סנקן
פניקס גולד קסנון
http://www.cardomain.com/item/PHOX2002
מקרום:
http://www.caraudiomag.com/testreports/0604cae_macrom_m1a2250_car_audio_amplifier/
בכל אחד מהדפים הללו מוזכר השימוש ברכבי SANKEN (אפשר לעשות CTRL F כדי לאתר בקלות...) ולכן הצגתי דווקא אותם.
לא מצאתי איזכורים מפורשים ברשת אבל אני מקווה שתסמכו עלי שאני אומר לכם שהרכיבים הללו נמצאים גם במגברי לבית של ROTEL, KRELL MARANTZ, DENON ועוד...
במגברים לרכב הם גם נמצאים במגברי פניקס גולד מסדרת טיטניום ו-MS; במגברי סאונדסטרים מסדרות רפרנס, וואן-גוך והיומן ריין ועוד טובים אחרים.
אז בקיצור, בשביל תוספת קטנה יחסית במחיר תוכל לרכוש מגבר ש"חומרי הגלם" שעליו הוא מתבסס הם מליגה אחרת. בשביל תוספת מחיר קטנה יחסית אני מניח שתהנה התחושה הפסיכולוגית שהמגבר מורכב מהרכיבים היותר טובים שקיימים. לגבי מידת השמיעות האובייקטיבית... אתם יודעים לאיזה אסכולה אני משתייך:wink:
"המבקר צריך שיהיה כאבן משחזת: משחיז ואינו חותך" (ר' משה אבן עזרא)
"אם אתה משבח את מה שאינך מבין בו - זה מעשה רע. אם דיברת בגנותו - מעשה רע יותר" (ליאונרדו דה וינצ'י)
Never underestimate the power of human stupidity - Robert A. Heinlein
אני גם משתייך לאסכולה שאומרת שמגבר אחד מבצע את אותו התפקיד של מגבר אחר,
אבל מהתעסקות רבה עם זבל סיני כמו שאומרים - אני יודע שהרבה מהם מכניסים הרבה מאוד רעשים, מתחממים.
אבל היו לי שני מגברים כאלה שבדיעבד לא הייתי מוכר - כמו הKOSS 500 וואט שהיה לי והוולקאנו BP800 שמאוד נהניתי מהם - אם כי בהשוואה בין הוולקנו למגבר פשוט של MTX באותן העוצמות נוכחתי לדעת כמה רעש הוולקנו מייצר לעומת הMTX שהיה ממש שקט... ובגלל זה אני רוצה לדעת אם זה מגבר שיעשה עבודה טובה.
אם הוא נחשב למגבר טוב? אני יודע שלא יחסית למתחרים - אם הוא יעשה את העבודה היטב? - זה מה שאני רוצה לדעת.
OOGEE - תודה על תשובה רהוטה ומפורטת - אני אתעניין בהצעה שלך.
קחו בחשבון שאני בשלב אאאררררווווךךך של התעניינות כרגע...
Pioneer TS-X150
lanosforce,
כפי שכבר כתב לך אוגי המחיר שפומפה מציעים את ה - Z4200 הוא מחיר יקר ולא אטרקטיבי. (אני יודע באיזה מחיר פומפה קונים את המגבר הנ"ל מהיבואן S.G, אני מנוע מלכתוב את המחיר הנ"ל).
עד כמה שידוע לי במגבר הנ"ל הטרנזיסטורים הסופיים הם של חברת טושיבה (2SC5200 ו - 2SA1943). הטרנזיסטורים הנ"ל מיוצרים במיוחד למגברי אודיו והם טרנזיסטורים שמוגדרים ע"י היצרן כטרנזיסטורים HI FI. הטרנזיסטורים הנ"ל נפוצים מאוד במגברי הספק שמיוצרים לשוק המקצועי (מערכות הגברה ואולפני הקלטות). כך שלדעתי המגבר הנ"ל הוא מגבר באיכות גבוהה ביחס למחיר שהוא עולה. מומלץ.
שלו.
ליום יום: יונדאי סונטה 1998 3000 סמ"ק V6
אסקורט MK1 בהמתנה לשיפוץ ?
פיג'ו 504SR אוטומטית 1983.
" מהתעסקות רבה עם זבל סיני כמו שאומרים - אני יודע שהרבה מהם מכניסים הרבה מאוד רעשים, מתחממים."
סלח לי אבל מק-אדיו זה ממש לא זבל סיני!
החברה מייצרת בגרמניה והיא איכותית מאוד לדעתי.
יש לי רמקולים שלהם ולחבר שלי יש מגבר כמו שאתה רוצה לקנות ושומעים ממש טובבב! חזק ואיכותי בלי רעשי רקע.
אני ממליץ.
ליום יום: Alfa Romeo 147 2.0 TS 2002 with 4 Koni & 30mm MAD lowering springs
לאישה: Alfa Romeo Mito Multiair 135HP 2014
לנשמה: Lancia Delta GTi.e 2.0 16v
לנוס, אם אתה מעוניין במגבר הזה, אז כדאי שתבדוק שבצ'יפר זה נימכר עכשיו ב1140 ש"ח.. שזה הרבה יותר זול ממה שאמרת...
סם.
בלי לחשוב פעמיים אפילו בלי להסתכל על הדגם הייתי הולך וקונה..
יש לי מגבר ישן של מק אודיו מוציא משהו כמו 40 RMS לערוץ ויש 2OHM והכל והוא לא מתחמם פשוט מאוד לא מתחמם ובחום לוהט גם..
הממממון תודה על כל התגובות עד עכשיו
טוב... אכלתי ארוחת בוקר, צריך לצאת לעבודה...
אני אשמח לשמוע עוד תגובות אם יש - עד עכשיו התגובות הרבה יותר חיוביות ממה שחשבתי...
Pioneer TS-X150
אני חושב שאפשר להשיג מחיר טוב יותר.
ואני חושב שלא.
המחיר של המגבר הנ"ל הוא באיזור ה1400-1500 ש"ח, מידי פעם בצ'יפר מוכרים מס' מגברים במכירה מיוחדת במחיר מוזל יותר.
מדובר על אחלה של מגבר מבחינת תמורה לכסף, וברמת מחיר הזאת אין לו ממש מתחרים.
under construction..
בדקתי לגבי המגבר הכחול שלהם - המאק-אטטאק 4081 והוא עולה סה"כ 1600 ש"ח, הוא באופן מובהק יותר איכותי מהZ4200 אבל הוא מוצהר 90 RMS לערוץ בזמן שהZ4200 מוצהר 110 לערוץ
אם אני לוקח את הZ4200 אני יודע שמבחינת הגברה הוא מכסה לי טוויטרים MT22 של מוראל ועוד מידבאס שאני אבחר בסביבות ה90 RMS בצורה מושלמת (מבחינת יחסי הגברה בלבד...)
אבל הוא פחות איכותי מהאופציה השניה - מה זה אומר מבחינתי? יש הבדל שמיע בין השניים?
לדעתי לא - ואם זה כך - אז הדבר היחידי שקורץ לי כאן זה הידיעה שהוא עשוי מרכיבים טובים יותר...
תסלחו לי על ההוספה
אבל מהתבוננות פה בכמה ת'רדים אני פוחד שזה הולך להיות המגבר ה"אגדי" הבא בפורום...
Pioneer TS-X150
