dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7339 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב,
לא קבל ולא נעליים, המלצות מהסוג הזה עדיף לשמור לעצמכם.
0.5 פאראד זה בדיחה, ומערכת של 500 וואט RMS לא דורשת כלום ובטוח שלא שדרוג אלטרנטור?!.
אני הייתי מתחיל בלחזק את שלושת נקודות החיבור בין האלטרנטור,מצבר ושלדה (מינוס) כבל בעובי של 8G יספיק לכך.
לאחר מכן הייתי עובר על ההתקנה ומוודא שהכבלים הרצים למתחים מחוברים כראוי,לא ארוכים מידי(מינוס עד 40 ס"מ ובעובי זהה לכבל +, וכמובן חותך כל שארית של כבל מיותרת) ולא דקים מידי.
לאחר חיזוק נקודות החיבור ובדיקת ההתקנה הייתי הולך שוב פעם לבדוק את המתחים ברכב.
בדיקה בעומס מלא, כלומר כל המערכות ברכב פועלות:
מגבים,אורות גבוהים,מזגן,מפשיר אדים,פנסי איתות,אורות ערפל ומערכת הסטריאו בעוצמה מלאה.
המתח אמור להיות באיזור ה13.6-13.8 אם זה פחות מזה = לא תקין וכנראה שהאלטרנטור שלך לא עומד בעומס (אפשר לחזק אותו), אם זה גבוה מזה = תקין ואין בעיה כלל.
under construction..
לא צודק, בזמן שמפעילים הכל ו ו גם מערכת ב עוצמה מלא אם מערכת היא חזקה בינונית אז המתח לא אשאר 13.8 אם תיתן גז עד 3000 4000 סל"ד אז זה יעלה.
אז כמו שאמרתי יש צורך לחזק את האלטרנטור אם הוא חלש מדיי.
והחישוב הוא כבל של חצי פראד ל500W RMS
פרט לעובדה שכבל באופן כללי זה דבר בריא לצרכן חשמל "כבד" כמו מגבר ברכב שמושך חשמל בפיקים
ולא בצריכה יציבה
אל תקטול אותי סתם
סובארו XV 2016 - כוכבים בעניים
ולא בצריכה יציבה
אל תקטול אותי סתם
אני לא קוטל ,אלא אתה פשוט טועה ולכן אני מתקן אותך לא קוטל.
אם לא ידעת קבל הוא צרכן ולא בטריה, זה לא מצבר נוסף והוא לא אוגר מתח הוא כל הזמן נטען ונפרק ולכן הוא עוד צרכן על המערכת שגם ככה לא עומדת בצריכת החשמל הגבוהה.= לא בריא.
ובנוגע לאלטרנטור, אז מערכת שמורכבת מסט קומפוננט שיושב על כ50-70 וואט RMS לערוץ + סאב של כ125 וואט RMS לא דורשת חיזוק אלטרנטור גם אם אתה קורא את זה הפוך...
ורומן,
האלטרנטורים בני ימינו פועלים כבר בסל"ד סרק= 800 סל"ד ומעלה.
מתחת לזה הם לא יטעינו.
אבל 2500-3000 סל"ד לא נחוצים על מנת להפיק מהאלטרנטור את האמפרז' שלו.
אנחנו לא מדברים על בדיקת SPL שבה אנו חוששים מכל נפילת מתח קטנה ולכן אפשר ללחוץ טיפונת על המצערת ולהגיע לכ1500-1800 סל"ד.
אנחנו מדברים על בדיקת האמפרז' בשימוש יומיומי.
אל תשכח שתמיד שהרכב עומד על סרק האורות טיפה חלשים וברגע שאתה מושך את המצערת טיפה האורות מתחזקים בהתאם.
אבל עדיין כאשר רכב עומד מונע עם מערכת הרצוי הוא באיזור ה13.6-13.8 מתחת לזה יש בעיה.
רק הערה:
שלושת הגדולים לא יהיה אפקטיבי עם כבל נמוך מ 4G, שהוא המינימום המומלץ.
האמת שזה נכון, אין תכלס שום מינימום אלא הכל כתלות באמפראז' של האלטרנטור, אבל אם ניקח אלטרנטורים בני ימינו רובם באיזור ה70 אמפר ומעלה ולכן זה צודק.
האלטרנטור עבר שיפוץ ליפני מיספר חודשים, לכן אני מעריך שהוא תקין...
בנוסף יש לי גם 4 רמקולים שמחוברים לרדיו דיסק, לא יודע אם זה כל כך משפיע משמעותית על צריכת הזרם...
יש לי פונקציה במערכת שמראה את המתח של המצבר(מד מתח פנימי) המיספרים עומדים כל הזמן בין 13.6-13.8 וולט.
לא ניסיתי להפעיל עם מזגן מגבים וכל שאר הצרכנים אבל מספיק רק בעומס של המערכת כדי שכל האורות באוטו יהבהבו כמו בדיסקוטק, אפילו מרגישים שהמנוע מתחיל להיחנק כאשר אני מגביהה לווליום גבוהה.
גם כאשר מעלים את הסל"ד מעט מעל לסל"ד סרק אז המתח על המצבר עולה ב0.2V.
כמו כן הכבלים שלי הם 6G של וויוונקו ומותקנים כמו שצריך עם הערקה קצרה ומשוייפת היטב.
מה שאני ינסה מחר בבוקר זה לשייף את האיזור שאליו מתחבר ה(-) מהמצבר לשילדה, הכבל הזה הוא יותר דק מהכבל מתח שלי אולי בגלל זה יש את הבעיה? (הכבל (-) מהמגבר לשילדה הוא גם 6G).
SUZUKI Ignis Sport
