dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7528 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
קודם כל אני ממש שמח שמצאתי את הפורום הזה כי זה בדיוק מה שחיפשתי.. לא מבחני רכב של עיתונאים (ע"ע YNET) אלא מקום שבו אנשים נורמלים והגיוניים שמבינים במכוניות יחוו דעתם.
אז ככה, הוקצו לי 50,000 ש"ח לקניית מכונית (אני בן 22).
עד עכשיו נסעתי על פז'ו 205 שנת 94 שהיתה סבבה אבל אני רוצה אוטו אחר.
קיצר, אני רוצה אוטו קטן (שיהיה אפשר למצוא חניה בקלות), מגניב (לא סוברו ג'סטי למשל), שהטיפולים וצריכת הדלק יהיו נמוכים.
אז התלבטתי בין כל מיני- סיאט איביזה, גולף.. בסוף בחרתי פז'ו 206.
אז דבר ראשון- אם מישהו יכול לחשוב על אוטו אחר שאולי כדאי לי שיציע.
ודבר שני- לפיז'ו 206 יש כמה דגמים - XS, XR, XLINE וכו.. 3 דלתות, 5 דלתות... אני ממש לא מבין בזה. חיפשתי מקום שאפשר לקרוא על הדגמים אבל לא מצאתי. מישהו יכול ככה בערך לפרט לי מה ההבדל בין כל אחד מהם? ובהינתן תקציב של 50,000 ש"ח מאיזה שנה אני יכול להשיג? (כמובן שלא מדובר על חדשה).
האם אני אוכל להשיג 2001-2002 בתקציב הזה? (50,000 +- 5,000).
תודה מראש לכולם!
בסכום שלך ה206 הרלונטיות הן מנוע 1400 (XR הפשוטהוXT המפוארת והנפוצה יותר).
אני מדבר על ידני כמובן.
מודלים 00-01.
יש גם את גרסאת XS, מנוע 1.6 ושתי דלתות בלבד.
ב2001 הוחלף המנוע. מאחד מיושן עם 90 כ"ס לאחד בעל 16 שסתומים ו110 כ"ס (שמשרת כיום את הC4 ו206 ו307).
בשנת 2001 יש מנועים משני הסוגים יש לשים לב למה אתה קונה.
אני לא מכיר את מחירי המחירון של הXS, אבל אני מניח שתצטרך לרדת שנתון.
בכל מקרה, מנוע 1.4 עם גיר ידני מספיק ביותר לרכב הזה (גם תחת עומס) ועדיין נותן חויית נהיגה מהנה למדי.
בהחלט הסופר מיני היותר סימפטית שאפשר לקנות בסכום כזה.
איך ה XS עם ה 90 כ"ס ?
(אתמול ניסיתי אחת כזאת , מה אני אגיד לכם , לא הרגשתי שאני נוהג ברכב ספורט)
אפשרות נוספת ומוצלחת לא פחות היא קליאו B שהמחירון שלה נמוך יותר ובתקציב זה אתה יכול לקנות את הדגם של 98 כ"ס 1400סמ"ק
איך הכניסה למושב האחורי בXS? זה לא ממש מפריע?
(אני עוד צעיר בקנייה.. רק החלטתי לקנות שלשום ועוד לא ראיתי אף מכונית)
לאחת בשכבה שלי הייתה אחת.
הכניסה אפשרית.
צריך קצת גמישות והרבה כוח רצון.
לאנשים מבוגרים הכניסה תהיה בעייתית עד בלתי אפשרית.
לי גם הייתה בעיה פסיכולוגית שהרגשתי קצת כלוא שם מאחור בלי דלתות.
בחירה טובה, ה XS עם מנוע 1.6 110 כ"ס (המנוע החדש יותר) נוסעת מצויין. המכונית עצמה איכותית ונכון להיום מפגינה אמינות טובה יחסית וחומרים איכותיים (דשבורד, קונסולה) בתא הנוסעים.
כמובן שבמיוחד במכוניות הנושאות תג "XS" כדאי לבדוק היטב את מצב הקלאץ' + גיר + מנוע - וכמובן שילדה.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אני ממליץ מניסיון על ה 206. רכב קומפקטי, זריז, נאה, בעל הגה מצויין (אם כי קצת כבד) ואמין גם אחרי לחץ חזק ביותר במשך שנה. ה 1400 לא מהיר אבל גם לא יאכזב בעקיפה וה 1600 כבר לא רע בכלל. שני הרכבים שאני דיברתי היו משנת 2002 והייתי מרוצה עד הגג! אך....כמה שאני מתגעגע לבונבונירה שלי...רכב מומלץ בחום.
איציק
XS עם חמש דלתות, יש כזה דבר?
אין כזה דבר.
יש 5 דלתות אוטומטית, 1600, XT. אם אני לא טועה זה אותו מנוע, רק מסורס עם גיר אוטומטי.
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
בתור בחור צעיר (22 כנראה ללא משפחה) המודל הבסיסי 1.4 מספיק לך במיוחד שרוב נסיעותיך בעיר. במשפחתי יש 206 1.4 אוטומטי האוטו נהדר למרות שהתאוצה די עגלתית (האמת לא היו ציפיות למשהו אחר) אך חוץ מזה מכונית כיפית
