אהלן
חושבים להזמין טיסה לחודש יוני. הבנתי שבמקרה של ביטול ההחזר הוא כ80 אחוז מהעלות, אבל השאלה היא מה העלות של הביטוח גם אם לא מפעילים אותו ?
המחשבה היא לסוע ברגע האחרון בחודש יוני או להזמין מראש, בגלל שהימים שזמינים לנסיעה קצת 'משונים' (שני-שישי או שני-ראשון)
ביטוח זה כמו קזינו - הבית תמיד מרוויח.
אם אתה יכול "לספוג" את עלות הביטול הוא כמובן לא שווה (כי אם תעשה ביטול על 10-20  טיסות בסוף ברור שהביטוח יעלה יותר מההפסד של הביטול).
אם אתה לא יכול לספוג - הביטוח שווה.
לאן אתה מתכוון לטוס ובאיזו חברה?
אני בדקתי השבוע נסיעה משפחתית בקיץ, ירדתי מהעניין כי אי אפשר לסנכרן את המשפחה, אבל המחירים היו מזעזעים. אח״כ הבן הבכור בדק רק למשפחה שלו (יעדים וחברות אחרים), אותה מסקנה.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
הביטוח הוא ב״הפניקס״ ונקרא Trip Guaranty. קרא באתר.
ברור שהביטוח מכסה רק אם אתה יוזם ביטול. אם חברת התעופה מבטלת, היא מחזירה לך את הסכום.לא צריך ביטוח.
God decides how long your life will be,you decide how wide it will be
חברת התעופה תחזיר לך את מחיר כרטיס הטיסה (ואם הביטול פחות משבועיים לפני הטיסה - פיצוי לפי חוק טיבי).
בגלל זה אני. מקפיד להזמין את השירותים עם אופציית ביטול, גם אם זה מייקר את העסקה.
טריפ גאראנטי מכסה גם שירותי קרקע כמו מלון ושכירת רכב, אבל רק אם אתה מבטל את הנסיעה. אם הביטול על ידי חברת התעופה ועשית הזמנה ללא אפשרות ביטול הלך הכסף. אם הביטול מחמת מחלה תכוסה על ידי ביטוח הנסיעות.
לפני 49 דקות, sperial כתב:
הכרטיס שאני מסתכל עליו (ישראייר) הוא ללא אפשרות ביטול. image.thumb.png.7c740deae03ffd89bd2ff65c8e362f74.png
@sperial בחודש יוני, הטיסות קצת יותר נורמליות
הפתרון, אם התאריכים והיעד שלך מאפשרים, הוא רכישת כרטיס באלעל עם תוספת שירות פרוטקט שמכסה 100% ממחיר הכרטיס, אבל לא כהחזר כספי אלא כקרדיט לרכישת כרטיסי טיסה אחרים. זה רק לכרטיסי קלאסיק ומעלה (כלומר לא לכרטיסים הבסיסיים הזולים), וכמובן שזה לא מכסה שירותי קרקע.
בקיצור, איך שלא תסתובב לביטוח כזה יהיה מחיר משמעותי.
אפשרות נוספת היא רכישת הרחבה בביטוח הבריאות של הנסיעה.
יש צורך רק בחמש אצבעות כדי לנהל את הגלקסיה, ורק בשלוש־עשרה אצבעות על מנת לשלוט ביקום. -- דוד אבידן
אני לא מכיר הרחבה שכוללת ביטול הנסיעה על ידי הנוסע (וגם לא על ידי חברת התעופה).
קישור להצעה מתאימה יחכים.
ביטול "כי לא בא לי" אין, אבל ביטול מסיבות יותר מוצדקות (מחלה אסון מילואים) יש.
צריך לקרוא את הפוליסה ולבדוק אם התנאים שמהם חושש @mrmiki1234 ולא פורטו מכוסים.
מחלה או מוות במשפחה מכוסים ע"י ביטוח הנסיעות הרגיל (וזו הסיבה אגב שדקה אחת אחרי שאתה מזמין טיסה, אתה צריך לעשות את ביטוח הנסיעות)
אני לא מכיר ביטוח שמכסה מילואים - אולי המדינה?
לגבי ביטוח מכל סיבה - למיטב ידיעתי, היחידה בשוק הישראלי היא טריפ גארנטי של פניקס. העלות יחסית גבוהה (כ-10% מסך העלויות של הביטול) וההחזר הוא לא מלא (מה גם שבמקרה היחיד ששמעתי שניסו לממש את זה הביטוח עשה בעיות).
לפני כשעה, גור אדם כתב:
מימשתי לפני כמה שנים את הביטוח של טריפ גארנטי וקיבלתי החזר בלי בעיות מיוחדות.
את כל הטיסות שהזמנתי השנה, הזמנתי באל על בגלל חוסר הודאות לגבי חברות זרות, והוספתי כסף לטובת ה״ביטוח״ שלהם. אז ויתרתי על טריפ גארנטי.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
