זיהוי חלק citroen ds4
לפני 14 שעות, של כתב:
למה לא תיקח קאמשפט שלם וגם משאבת וואקום תקינה מפירוק ? ותפרק קרטר תוציא את הראש של הבורג מלמטה אא"כ אתה הולך לעשות אוברול מלא אבל בשביל תיקון יכול להיות שיהיה לך יותר קל להשיג  (יש הרבה כאלה בפירוק)
תודה על העצה חבר
הקאמשאט והמשאבה תקינים
אין צורך לארגן חדש חוץ מהבורג
נרכיב נדליק ונראה שהכל בסדר יחסית ואז נתפנה לשאר הדברים
רכשתי ידית מגנט גמיש רק בשביל למשוך את הראש השבור שנתקע בדיוק איפה שהשרשרת
ידוע לך איזה בוקסה צריך בשביל לסגור את הבורג ?
עוד דבר מעצבן שנתקלתי בו .במנוע הזה בשביל לפרק ראש צריך לפרק את התושבת מנוע כי היא חלק מהראש .צריך ג'ק עגלה בשביל לתמוך את המנוע מלמטה
*עריכה בדקתי עם הסט בוקסות שלי והוא מתאים *
תודה על העצה חבר
עריכה אחרונה על ידי sonego78
  • תגובות 31
לפני 4 שעות, sonego78 כתב:
זה נפוץ בהרבה רכבים.
והבורג נראה כמו
Inverse e torx
(טורקס הפוך כבוקסה) , אין את זה בסטים סטנדרטיים פשוטים,
תצטרך לברר את המידה הספציפית ולקנות את הבוקסה(או סט שיהיה לך).
לפי התמונה נראה לי כמו
משהו סביב
20 e
לפי העין..
עריכה אחרונה על ידי Gauss
  • רעיון טוב! 2
לפני 21 שעות, Gauss כתב:
והבורג נראה כמו
Inverse e torx
משהו סביב
20 e
לפי העין..
מה אומר על הסט הזה ?
טוב לי כי הבוקסות מתלבשות לי
על הידית של הסט בוקסות שלי
תודה רבה וגמר חתימה טובה
Bates- Torx Bit Socket Set, 13 Pieces Set with Case, T8-T60, Torx Bit Set, Star Socket Set, Star Bit Socket Set, Torx Bits, Star Bits Set
https://a.co/d/iPrH0mn
נראה בסדר.
השאלה אם המידה שלך בפנים - כי הוא מגיע עד E20,
ואם זה משהו גדול יותר במקרה, אז זה לא עוזר לך.
הייתי מוודא מה המידה הספציפית של הבורג לפני רכישה.
גיגול פשוט יכול לענות על זה.
לפני 1 דקה, Gauss כתב:
נראה בסדר.
צודק בקשר לגודל אבדוק , בגדול זה לתושבת מנוע
 אבל שמתי לב בסיטרואן DS4
יש הרבה חלקים שדורשים טורקס
לפני שעתיים, sonego78 כתב:
אני פירסמתי לרכישה בארץ (את הזול ביותר שמצאתי) כי חשבתי שאתה רוצה את זה מהר.
לגבי הסט שצירפת, זה סט של טורקס, הבורג שנשבר לך זה E טורקס
כבר חתמתי...
לפני שעה, yairw כתב:
לפני 3 שעות, sonego78 כתב:
לפני 3 שעות, Gauss כתב:
נראה בסדר.
התכוונתי לסט שיאיר פרסם -
כמו שהוא אמר,
מה שאתה פרסמת זה טורקס רגיל שלא מתאים.
חברים שבוע טוב
צריך את עזרתכם
השגתי את הבורג באדיבות לובינסקי
בא להרכיב את הגלגל
והוא קצת רחוק מקאמשאט
השרשרשרת עומדת כמו שהיה .מתחתי אותה
מה אני מפספס ?
לא ברור מדברייך היכן הבעיה,
אולי במקום 4 תמונות של הבורג (אחת הייתה מספיקה) היית מצלם את הבעיה והאזור שלה,
יעזור לנו יותר להבין כיצד לעזור
כבר חתמתי...
לפני 46 דקות, yairw כתב:
שלום
התכוונתי שהגלגל שבתמונה
לא הולך מול הכיוון של הסגירה
של הבורג כאילו השרשרת התקצרה
למרות שלא נראה לעין
מקווה שהבנתם
תודה וערב טוב !!
היא לא התקצרה, כנראה המותחן עושה את העבודה שלו ומותח אותה,
לא יודע אם זה בר מתיחה בכוח, או שאתה צריך להזיז ידנית את המותחן אחורה (יש כאלה מותחנים עם חור לפין שיחזיק אותו במקום)
כבר חתמתי...
לפני כשעה, yairw כתב:
מצאתי שרטוט של השרשרת
יש מצב איפה שסימנתי משם מותחים
רק שלא אצטרך כלי מיחוד בשביל זה , מה אומר ?
מחר אבדוק
איך אסדר את השרשרת לכיוון
למעלה לפי הסימונים 3.   2.  ?
אני לא יודע מה הגודל של החור שמסומן בעיגול הקטן, אבל יש לי הרגשה שניט נירוסטה יעשה את העבודה (אל תסמוך עליי, זה לא התחום שלי)
כפי שמסומן בעיגול הגדול אתה מוריד את הצד השמאלי של המנוף הקטן עד שהחור מאפשר מעבר אל מתחת למותחן ובכך לנעול אותו פתוח
יש מצב שכרוך שם כוח רציני, כלומר לא תדחוף את זה בקלות עם האצבע, ויש מצב שאני מדבר שטויות וקטן עלייך.
לפני 26 דקות, sonego78 כתב:
אתה שואל אותי?
זה נס שהצלחתי לעזור לך עד כה,
אבל נראה לי שכן,
בהצלחה
כבר חתמתי...
לפני 52 דקות, yairw כתב:
אתה שואל אותי?
אבל נראה לי שכן,
בהצלחה
גבר אני רוצה להודות לך
הבאתה לי תשובות לעניין שעזרו לי מאד
המשך כך !!😉
נמשיך לחקור על המנוע הזה של DS4
1.6 THP 16V 163 (EP6CDT M).
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
