dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1886 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
מחפשים רכב לאמא שלי שצריכה להתנייד ברחבי תל אביב ומחפשת רכב קטן חזק יחסית ומאובזר..
עשינו היום נסיעות מבחן על רנו קליאו ופיג'ו 208, שתיהן בגרסאות הכי מפוארות שלהן.
משניהן התרשמנו ונראה שיש יותר אבזור נוחות בקליאו כמו מצלמות היקפיות, אוטו הולד, חניה אוטומטית.
לעומת זאת בפיג'ו יש בקרת שיוט אדפטיבית ועיצוב יותר מעניין מבחוץ ומבפנים.
מה שמדאיג אותי זאת האמינות של הרנו וירידת הערך של שני הרכבים...
הצעות מחיר שקיבלנו - קליאו rs line 116000
פיג'ו 208 gt 127000
אשמח לעוד אופציות שעומדות בדרישות בטווח מחירים של עד 130 אלף ועל חוות דעת על שתי אלו בפרט.
תודה לכולם !!
מדובר בשני סופר מיני מהטובים שיש, נוחות, מאובזרת. וחזקות.
הייתי בודק גם את אופל קורסה בעלת מנוע ותיבה דומים לקליאו.
בפיגו לאמא ההגה לא הסתיר את לוח המחוונים בפיגו?
עוד אופציה שתהיה עם שמירת ערך טובה היא טיוטה יאריס היברידית, אמנם פחות נוחה, אבל מפתיעה בזריזות, האבזור ובאבזור הבטיחותי גם טובים ברמת אבזור פרימייר הבכירה.
כמו כן הגיעה השבוע יונדאי i20 החדשה, שווה לבדוק.
אופס, הבלבלתי.
  • מבאס 1
לפני 6 שעות, yulianx כתב:
כן מצאה תנוחת נהיגה טובה, הi20 קצת חלשה לטעמי והיאריס לא אופציה כי כבר הייתה לנו ואנחנו אוהבים לגוון.
מבחינת חימום כסאות יש לאחד הרכבים בקטגוריה?
אם הייתה צריך לבחור בין הgt לrs line מה הייתה לוקח?
אציין שהיום בסוכנות אמרו שאין יותר gt line אלא gt עם תוספת של מסך 10 אינץ' ועוד כמה דברים שאני לא זוכר...
מאוד מפחדים מהאמינות של התיבה ברנו ובכללי מתקלות לא צפויות...
אישית הייתי בוחר ברנו כי לי ההגה כן הסתיר.
אבל לכם, אולי דווקא בפיגו עקב גיר לפנטרי.
אני הייתי בוחר בפג'ו בגלל שלדעתי הסחירות העתידית תהיה טובה יותר. גם הגיר נקודה לטובתה. מעבר לכך, אחרי שאני נוהג כבר מעל שנה עם בקרת שיוט אדפטיבית, לא הייתי מוותר על זה.
גילוי נאות - לא נהגתי על הקליאו, אבל כן נהגתי על ה-208 ואהבתי מאוד.
מה שכן, אם גיר רובוטי לא מפריע לכם (כמו זה שיש בקליאו) אז אפשר לשקול גם אופציות כמו סקודה קאמיק, לחכות לסיאט איביזה מתוחת פנים, לחכות לפאביה מהדור החדש וכו'.
הקאמיק במחיר הזה יהיה ברמת אבזור הנמוכה יותר.
נכון, אך הוא עדיין לא מחסיר את מערכות הבטיחות החשובות ומציע אבזור טוב גם ברמת הגימור הנמוכה.
מה מינימליות, מה?
9 כריות אוויר, בלימה אוטונומית על טווח מהירויות רחב, בקרת שיוט אדפטיבית, תיקון סטייה מנתיב, ניטור רכב בשטח מת.
מה עוד אתה רוצה?!
קודם כל, אני מציע להתמקד. חימום מושבים זה משהו שחשוב לכם בנסיעה בת"א? לגבי ה- i20 , למרות ש"על הנייר" יש לו רק 100 כ"ס , לדעתי זה בכלל לא רכב חלש. אמנם הוא לא חזק כמו 2 המועמדות שלכם, אבל אם תקחו נסיעת מבחן (בהנחה שלא לקחתם) , תבינו.
בכלל, לנסיעה בתוך העיר, מנוע טורבו פחות עדיף - יש למנוע הזה לאג (השהייה) בזינוק מהמקום. למנוע רגיל (מה שנקרא מנוע אטמוספרי) אין את זה. הכח של מנועי הטורבו מתבטא בעיקר מחוץ לעיר במהירויות גבוהות, ואת זה היא לא צריכה.
לגבי תיבת הילוכים - בתוך העיר תיבה אוטומאטית רובוטית (מה שיש למשל בקליאו, וברכבי VAG) פחות עדיפה - יש לה לפעמים העברות הילוכים אגרסיביות, מה שאומר נסיעה פחות חלקה בתוך העיר.
בנוסף, נסיעה בעיר עשויה לשחוק את הקלאץ' שלהן במהירות. אני שמעתי על מישהו שהיה צריך להחליף קלאץ' לתיבה כזאת כבר אחרי 10000 ק"מ של נסיעה בעיר בפקקים.
לכן, לעיר עדיפה תיבת-הילוכים אוטומאטית רגילה (פלנטרית). גם תיבת-הילוכים רציפה יכולה להתאים לצורך זה(כמו שיש למשל בטויוטה יאריס).
ועכשיו להמלצות -
אם היא צריכה רכב שייסע רק (או כמעט אך ורק) בתוך ת"א, אז הייתי הולך לכיוונים נוספים. קודם-כל אפשר רכבי מיני כמו קיה פיקנטו או שברולט ספארק. בגלל שהן יותר קטנות מהקליאו/208 , הן יוכלו לעבור ביתר קלות ברחובות צרים וייכנסו למקומות חניה ש-2 האחרות לא יתאימו. בהאצות בתוך העיר (מ-0 ל- 30/50 קמש. בדרך כלל ,יותר מזה לא צריך) הן יהיו עדיפות על הקליאו/208 . הספארק חזקה מוחשית מהפיקנטו, אבל זה בעיקר בנסיעות מחוץ לעיר.
החסרון הוא בגלל הגודל - יותר צפופות, תא מטען קטן, ופחות נוחות.
אז בנוסף לרכבי מיני, יש רכבי סופר-מיני נוספים שיתאימו - קודם-כל יש טויוטה יאריס בגרסה רגילה או היברידית, אבל אתם רוצים לגוון, אז זה לא רלוונטי לכם.
יש הונדה ג'אז עם מרחב פנימי טוב. מגיעה רק בגרסא היברידית.
יש סוזוקי סוויפט. אמנם עם מנוע חלש - אבל מנוע רגיל+תיבת הילוכים אוטומאטית רגילה שבהחלט יספיקו לתוך העיר. בגלל המנוע החלש-יחסית, צריכת הדלק תהיה טובה.הבעיה שהוא  פחות נוח/קשה-יחסית בתוך העיר.
יש מאזדה 2 עם צורה יפה וגימור סופר-איכותי. לרכב מנוע ותיבה אוטומאטית רגילים שמייצרים זריזות, והרכב כיפי לנהיגה. יכול להתאים יופי לנסיעות בעיר, וגם מחוץ לעיר. העניין הוא שהוא צפוף יחסית מאחורה (אם חשוב לה) והנוחות בתוך העיר לא-משהו.
ולגבי הבחירה שלך - אם אתם מתלבטים רק בין הקליאו ל-208, אז ה-208 עדיפה לנסיעה בעיר. יש לה תיבת-הילוכים אוטומאטית רגילה, מגרסת premium S יש לה גם בקרת-שיוט אדפטיבית שמסייעת לנסיעה בפקקים (מה שאין לרוב/כל המועמדות האחרות), והיא קצת יותר נוחה בתוך העיר.
במקרה זה הייתי הולך על רמות הגימור הפחות גבוהות, כי ברמות אלה הצמיגים בחתך יותר גבוה, מה שאומר נסיעה יותר נוחה.
אבל אם אתם בכ"ז מעדיפים רכב סופר-מיני חזק עם מנוע טורבו, הייתי בכלל שוקל ברצינות רכב אחר - סיטרואן C3.
אמנם יש לו מנוע פחות חזק מל-2 האחרים (רק 110 כ"ס) ותיבת ההילוכים שלו היא אוטומאטית רגילה שיש לה רק 6 הילוכים, אבל
מדובר ברכב גבוה יחסית, מה שיקל על אמא שלך להכנס ולצאת ממנו. הישיבה בו גבוהה, וקל לראות החוצה. יש לו נוחות מעולה בתוך העיר (עולה על זאת של הקליאו וה-208). וסיטרואן נותנים 5 שנות אחריות.
כח יהיה לו די ויותר גם מחוץ לעיר, במהירויות חוקיות ואף מעבר לכך.
אם רוצים יותר כח(130 כ"ס) , גובה ונוכחות, אפשר לקחת את גרסת ה- Aircross של ה- C3 שגם נכנסת בתקציב (מה שנקרא בשפת העם "ג'יפון").
והכי חשוב - אם אפשרי, קחו נסיעות מבחן בכל הרכבים. כך אתם תדעו הכי טוב אם הרכב מתאים יותר או פחות.
בהצלחה
המיני גם פחות מאובזרות מהקליואו וה 208, ההשהיה היא מזערית כך שבכול מצב מנועי טורבו חדשים יהיו מהירים יותר.
הסיטרואן נוחה, אבל דווקא בפקקים/זחילה התיבה הזאת פחות מוצלחת, יש רעידות במצבים מסוימם, עניין שנפתר בתיבה החדשה בת 8 הילוכים.
לפני 12 שעות, dorsht כתב:
מה מינימליות, מה?
מה עוד אתה רוצה?!
9 כריות זה נהדר אבל השוואתי לך אחד לאחד כמה פחות מערכות בטיחות יש לרכב לעומת ה2008 וגם המערכות בטיחות עצמן פרמיטיביות יותר ,כמו למשל ,זה יופי שלקאמיק יש בקרת שיוט אדפטיבית ,אבל ל2008 בקרת שיוט אדיפטיבית עם פונקציית עצור וסע לפקקים,שמייתר את המערכת הזאת ללא הפונקציה הזאת,ויש עוד רשימה ארוכה.
אתה מיתמם למרות שראית שהסקודה מצויידת הרבה פחות מה2008.
אתה מיתמם לגביי המחיר.
הסקודה מתחילה ב-126,990₪ ומצוידת בכל אבזור הבטיחות שציינתי.
האקטיב עולה 128,990₪ ולא מצוידת בכל אבזור הבטיחות. רק 6 כריות אוויר, אין בקרת שיוט אדפטיבית, הבלימה האוטונומית עובדת רק עד 85 קמ"ש, אין ניטור רכב בשטח מת.
כדי לקבל בלימת שיוט אדפטיבית ובלימה אוטונומית עד 140 קמ"ש (כמדומני זו בסקודה עובדת עד 200 קמ"ש), צריך לשלם 136,990₪. זה כבר 10 אלף ש"ח מעל הקאמיק הבסיסית ועדיין ללא ניטור שטחים מתים, ללא 9 כריות אוויר ועם בלימה אוטונומית במהירויות נמוכות יותר (למרות שלמי שנוהג במהירויות החוקיות בארץ גם 140 קמ"ש זה די והותר).
רק ב-GT Line שעולה 146,990₪ (20 אלף ש"ח יותר מהקאמיק הבסיסית) יש ניטור שטחים מתים.
התקציב של פות"ש הוא עד 130 אלף ש"ח.
כך שלא ברור מה רלוונטי כל מה שכתבת, כי הדגם של ה-2008 שמגיע עם בקרת שיוט אדפטיבית, נמצא מעבר לתקציב שלהם.
לפני שעתיים, ntd כתב:
ומיושן.
ואבזור הבטיחות לא עומד עם חלק מהמתחרות בקטגוריה.
והבלימה האוטונומית עובדת רק עד 80 קמ"ש וכנראה מבוססת מצלמה ולא ראדר.
