dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2500 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי, ברשותי שברולט אופטרה שנת 2006 עם 97 אלף ק'' מ בזמן האחרון הרכב החל להכבות בזמן נסיעה גם במהירויות גבוהות כמובן שמאבד הגה וברקסים, הרכב היום נכנס בפעם השלישית בשבועיים האחרונים למוסך מרכזי umi בחיפה, הוחלפו שתסום egr אטם בית שסתומים ובוצע ניקיון לבית מצערת, במוסך אמרו שהרכב תקין אבל בכל יציאה משם מנורת מנוע נדלקת והרכב מתכבה על בסיס קבוע...
אשמח להמלצות אם מישהו נתקל בתופעה כי שם לא מצליחים לפתור והאם יש המלצה למקום שיודע מה הוא עושה?
תודה
מה קוד התקלה שעולה בסורק?
Chevrolet Cavalier 1999 - 2012-2015 | Citroen C5 2003 - 2015-2017 | Oldsmobile Alero 2002 - 2017-2017 | Chevrolet Sonic R S2015 - 2017-2024
BYD Dolphin 2024 Design 2024-Unknown
BYD Atto 3 2024 Design 2024-Unknown
לא יודע במספר איזה קוד אבל כרגע התקשרו ואמר שגם חיישן מאך אם הבנתי נכון(חישן אוויר)
כרגע מרגיש שמנסים פשוט לעשות עליי סיבוב ולהחליף חלקים עד שמשהו יפגע ויפתור את התקלה...
חיישן מאף (mass air flow sensor) , אפשר לנקות אותו קודם כל. לגבי כיבוי רכב זה נשמע בעיה אחרת. נשמע לי הזוי שאין תקלה שקשורה להצתה, או אפילו חיישן קראנק. מה קורה אחרי שהוא נכבה ? ישר מצליח להניע או שלוקח זמן? לדעתי המוסך סתם מנסה להחליף כל מיני חלקים ולחייב אותך על הדרך
דרך אגב איך בוצע הניקוי מצערת, ניתקו אותה מהסעפת?
על כל מה שהחליפו ולא פתר את הבעיה כמובן אתה שילמת כבר?
כן כמובן ששילמתי אמרו שהרכב פיקס וביציאה מהמוסך כבר נכבה שוב
עכשיו במוסך והם רוצים עוד כסף על חיישן map
תבדוק חיישן קראנק, נראה לי זה החשוד הראשי.
ניסאן מקסימה 2015 גפ"מ
סוניק RS 2014
בעבר: אימפלה 2005 3.4 :( , ספארק 2016 LT+ בליסינג, ספארק 2013 ידני 1.2 בליסינג, לנטרה 94
זה מה שנעשה בפעם הראשונה והשלישית בפעם השנייה בוצע ניקוי בית מצערת עכשיו רוצים בפעם השלישית לגבות שוב כסף
לא הבנתי, בדקו\החליפו חיישן קראנק או שלא? כי אצלי באימפלה 2005 הייתה בעיה דומה (מתכבה אקראית באמצע נסיעה, בעיקר בעצירות או בסיבוב בכיכרות למשל), גם ההנעות היו לא-חלקות עד קשות בשנים האחרונות (תמיד ייחסתי את זה לכך שהרכב ישן) ומסתבר שהבעיה הכי גדולה הייתה חיישן קראנק (או לפחות החיווט שלו שהיה ממש בלוי). מאז שהחלפתי הכל תקין וההנעות חלקות כמו של רכב חדש.
סוניק RS 2014
