dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2677 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, קיבלתי מתנה מאזדה 323 במצב לא רע, עוד לא יצא לי ללמוד אותה ולכן מתעניין בנוגע לתופעה שחדשה לי
אני מתניע את הרכב והוא בטורים נורמליים בסביבות ה700 סלד לא זוכר בדיוק כמה אבל נשמע באוזן תקין.
ברגע שאני נוגע קלות במצערת מתוך תא המנוע, הטורים עולים לסביבות ה1000 סלד, גם אם אני עוזב את המצערת.
מאיפה יכולה להגיע הבעיה הזו?
אולי חיישן זוית? קיים מנוע צעדים? לא ראיתי אותו
תודה
Sent from my LG-K520 using Tapatalk
הכבל מעט רפוי במצב הזה, והסלד עדיין גבוהה אפילו אם אני מנסה ביד להחזיר אותו לאחור.
אני אנסה לנקות את המצערת ואת חיישן הmaf נראה מה יקרה
אל תגע בחיישן מאף כי בניקוי לא נכון שלו הוא עלול להיהרס. תתחיל בניקוי המצערת ואיפוס דרך המצבר. כמו כן לפרק את מנוע הצעדים מהמצערת ולנקות הייטב את התעלה שלו במצערת ואת הפין במנוע הצעדים עצמו כי הוא בטוח מלא בפיח.
אוקי אעשה זאת, יש לי ספריי מיוחד לניקוי החיישן זה לא מספיק? איך עושים את זה נכון?
הי, ניקיתי את המצערת שהייתה ניראת נקייה גם ככה. זה לא פתר את הבעיה
מה עוד יכול להיות הכיוון?
תודה
הכל נראה תקין, אם לא נוגעים בכבל המנוע עובד טוב. רק אם מזיזים קצת את המצערת הטורים מתחילים לעלות ולהשאר גבוה.
האמת שעכשיו אני חושב על זה, אולי זה מד זוית לא תקין?...
כן, פירקתי וניקיתי הכל, עדין הטורים גובהים.
שמתי לב שזה קורה כשהרכב קר וממשיך עד שהוא מגיע לטמפרטורת עבודה, רק אז הוא יורד לבערך 900 סלד.
בשלב זה אם מוסיפים עומס או מורידים עומס הסלד עולה למעל 1000 סלד לכמה שניות ורק אז חוזר ל 900 סלד.
לא יודע אם זאת התנהגות תקינה או לא,נראה לי קצת מוזר.
אולי הרכב מנסה לחמם את חיישני חמצן ולהכנס לחוג סגור, או מנסה להטעין את המצבר שכנראה חלש.
מה דעתכם?
אם זה קורה רק שהרכב קר ואז הסלד מתייצב נמוך ניראה שהמצב תקין אבל תן למישהו מקצועי שייבדוק את העניין בכל מצב. מאיפה אתה שנכווין אותך למישהו שמכיר את הרכב באיזורך?
