dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2925 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שכן מבניין ליד לקח רוורס ופגע לי בטמבון מקדימה מצד ימין ולא השאיר פרטים וכלום.הפגיעה הייתה ב-22 ביוני ולא הזזתי את הרכב עד יום ראשון 24 ביוני ואז שמתי לב שהטמבון קיבל מכה.ביקשתי משכן שגר בבניין שלי ויש לו מצלמה שיעביר לי את הוידאו מהמצלמה 22-24 ביוני והערב ראיתי שרכב של שכן פגע ברכב.הלכתי אליו עכשיו עם הוידאו והראתי לו והוא אמר שלא קרה כלום ולכן הוא לא עשה מזה עניין אז הודעתי לו שאגיש עליו תלונה במשטרה על פגע וברח.
הצלחתי להחזיר את הטמבון פחות או יותר עם הקליפסים אבל ברור שזה לא כמו שזה היה לפני הפגיעה.ברוך השם יש לי 20 שנה רישיון נהיגה ואין לי מושג וניסיון בתאונות וביטוח ואני לא יודע מה לעשות.
מה אתם ממליצים ללכת למוסך מורשה כדי שיעריך אם יש נזק וכמה עולה לתקן ואז להגיש תביעה\תלונה במשטרה על פגע וברח או מה?
תודה
לך לפחח לקבל הערכת נזק
עם ההערכה תלך לשכן
ירצה לשלם יופי
לא ירצה לשלם תוציא בנוסף דוח שמאות ושלח לו מכתב רשום עם אישור מסירה לשלם
ישלם יופי, לא ישלם תתבע בבית המשפט לתביעות קטנות
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
ישה למה לא לפנות לביטוח?
למה כן לפנות לביטוח?
יש נזק.
יש תיעוד של גורם הנזק.
למה שפות"ש יתבע את הביטוח, ישלם השתתפות עצמית, יפסיד הנחת העדר תביעות, עברו הביטוחי יוכתם ובמקרה תביעה נוספת הוא עלול למצוא עצמו מסורב ביטוח.
בקיצור - לפות"ש יש כל הסיבות לא לתבוע את הביטוח אלא את השכן. וזה בלי להביא בחשבון שסביר מאד שהנזק כלל אינו מגיע להשתתפות העצמית, כך שבכל מקרה יתכן מאד שלא יתקבל כל
לפני 5 שעות, David32 כתב:
קודם כל אני לא יכול לתבוע את הביטוח שלי כי יש לי ביטוח צד ג.התקשרתי לביטוח שלי וובי(מבוטח דרך שלמה) והסברתי להם את מה שקרה אז הם אמרו שאני חייב להביא את פרטי הביטוח של הפוגע כדי שיהיה את מי לתבוע(הם אמרו לי שבמסגרת הביטוח יש שירות פרקליט שזה אומר מטעם הפוליסה הכנת כתב תביעה נגד צד ג בבית משפט השלום)
הוא לא רוצה לתת שום פרטים,דיווחתי למשטרה על זה והם נתנו לי רק את השם והכתובת שלו ואין את פרטי הביטוח שלו.
אין נזק כל כך גדול שמתי לב שהקליפסים בטמבון השתחררו קצת והצלחתי פחות או יותר להחזיר אבל זה לא איך שזה היה לפני וגם יש רווח יותר גדול בין המנורה לפח לעומת הצד הלא פגוע.
הייתי אצל פחח במוסך מורשה והראתי לו את הסרטון והנזק לעומת הצד שלא נפגע ולדעתי הם קצת הגזימו במחיר:
פו/ה מגן+ישור כנף 540 ש"ח
תיקון מגן 200 ש"ח
החלפת פנס ראשי ימני 100 ש"ח(עבודה)
פנס ראשי ימני 1180 ש"ח(חלקים)
צבע 1800 ש"ח
סה"כ 4397 ש"ח
כדאי לקחת שמאי פרטי ולתקן ואז לתבוע או מה כדאי לי לעשות?
יש נזק.
אם הוא לא אשם ובמקרה הזה יש תיעוד הוא לא יפסיד הנחת העדר תביעות ולא תהיה שום בעיה בהמשך כי הוא תובע את הנהג ״דרישה בשם״.
במקרה שלו אין לו מקיף אז זה כבר משהו אחר.
עריכה אחרונה על ידי yulianx
מה שקרה אצלי כשהיה תיעוד והפוגע לא רצה לשלם:
מכתב רשום מעורך דין, עם הסכום המבוקש ודרישה לתשלום תוך מספר ימים
למחרת הכסף כבר הועבר אליי
לבחור יש ביטוח צד ג, מדוע שישלם השתפפות או עצמית או יאבד היעדר תביעות אם הפגיעה לא נעשתה באשמתו?
הרי במקרה תאונה שלמבוטח צד ג בלבד, הוא שולח לחברת הביטוח שלו את כל המסמכים הרלוונטים והם פונים לחברת הביטוח השנייה, אם זה לא צולח יפנו אותו לתביעות קטנות, אבל זה חלק מהשירות שחברת הביטוח נותנת.
אין שום סיבה שהוא יספוג נזק כי לחברת הביטוח שלו אין ספיגת נזק
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
הנזק לא כל כך גדול אבל כמו שכתבתי במוסך מורשה שבו אני מטפל ברכב כל שנה נתנו לי הצעת מחיר של 4397 ש"ח.אם הנזק לדעתי לא גדול כדאי בכל זאת לקחת שמאי פרטי ולתקן במוסך מורשה את מה שהוא אומר ואז ולתבוע את כל הסכום בתקווה שאקבל החזר מלא?
ראיתי רשימת שמאים מורשים באתר משרד התחבורה-יש למישהו המלצה על שמאי רכב מורשה באזור חיפה?
כמובן השתיחסתי לתביעת ביטוחמ מקיף של פות"ש, כעת מתברר כי המצב שונה.
אני בכלל לא בטוח הצעת המחיר מוגזמת. פנס הוא יחידה סגורה ויקרה, וזה מה שהופך את התיקון ליקר. אולי יהיה אפשר למצוא פנס מפירוק.
להביא בחשבון שעל הסכום המ"ל צריך להוסיף מע"מ ושכ"ט שמאי, זה כבר סדר גודל של 6,000 ש"ח.
פות"ש, נראה כי המסלול יעבור בבית המשפט, אבל בינתיים יהיה עליך לשלם תמורת התיקון. נסיעה במצב הנוכחי אינה בטיחותית (פגוש פגום, פנס פגום), ובודאי לא תוכל לעבור מבחן רישוי שנתי.
belior - אתה תמים. מה שקובע אם יאבד ה.ה.ת. הוא עצם התביעה. אם בהמשך תהיה תביעת שיבוב שתתקבל במלואה, וסוכן הביטוח יעשה עבודתו נאמנה וימחק את התביעה נגד הפוליסה, ההשתתפות העצמית והנחת העדר התביעות יוחזרו. אם בית המשפט יהיה מעורב זה יכול לקחת שנים, ואם חברות הביטוח ימציאו איזה אשם תורם (והן יצירתיות מאד בעניין זה, יכולות לטעון שהחניה לא היתה תקינה או משהו דומה) הכסף אבוד.
עריכה אחרונה על ידי sperial
סלח לי, אבל אני אומר את המידע עקב מקרה אישי דומה שאני כרגע מנהל, אצלי מדובר בתאונה.
לרגע אחד לא ציינו בחברת הביטוח שעלי לשלם או שלא אזכה להנחה בשנה הבאה, ציינו לי בבירור שבמקרה של ביטוח צד ג' ואשמת צד ג' אין להם כוח בתביעה, הם יכולים רק לשלוח את הטפסים לחברת הביטוח הנגדית וזו יכולה להסכים או שלא, משלא הושגה תוצאה רצויה מבחינתי התביעה עוברת לבית משפט לתביעות קטנות.
אם יש לך חידוש נגד טענה זו, אשמח לשמוע ולבדוק מול חברת הביטוח.
בשורה התחתונה אני הבנתי שלהבדיל ממקיף אין לחברת הביטוח כוח שיכנוע ואם אין תגובה מהצד השני הטיפול חוזר אלי.
לגבי תביעות קטנות, לא מאמין שאמור לקחת יותר משנה.
אם אין מקיף - הסיכון לרכב שלך הוא עליך. רוצה לתבוע את צד ג' - תתמודד. במקרה הטוב חברת הביטוח בה אתה מבוטח בביטוח צד ג' תסייע בכתיבת כתב התביעה.
אם יש לך מקיף והצד השני מקבל עליו את האחריות - אין בעיה. סוכנות\חברת הביטוח ישמשו רק צינור להעברת התביעה שלך לצד האחר ולהעברת הכסף אליך.
אם אתה תובע את הפוליסה שלך - קורה מה שכתבתי קודם.
אני יכול להגיד מניסיון שהייתה לי תאונה לפני הרבה שנים באשמת הרכב השני, פניתי לחברת הביטוח שלי שבה הייתי מבוטח ביטוח מקיף והם טיפלו בשבילי בכל התביעה נגד חברת הביטוח של צד ג' ודאגו שיגיע אלי הכסף לחשבון בנק. לצערי את הכסף קיבלתי אחרי הפחתת אחוז מסויים של אשם תורם מצד חברת הביטוח של צד ג' (לא היה שום אשם תורם שלי במקרה הזה) וחתימה לפני קבלת הכסף שאתחייב לא לתבוע אותם על מקרה זה אבל אז לא בדיוק הייתי במצב של להיכנס למשפטים וגם הייתי צריך את הכסף כמה שיותר מהר בשביל אוטו חדש אז הסכמתי לדיל. היום הייתי תובע בלי לחשוב פעמיים.
הפוגע בסוף רוצה לסגור את העניינים בצורה יפה בלי שנריב עם עו"ד,בתי משפט וכ"ו.
הוא אמר שדיבר עם סוכן הביטוח שלו ויש מוסך בחוצות המפרץ בשם שיא פוינט שמוכר ע"י כמה מהביטוחים (הוא לא רוצה להפעיל הביטוח שלו).הוא מוכן לסוע איתי השבוע לשם ולקבל הצעת מחיר.
כמו שכתבתי במוסך מורשה נתנו לי הצעת מחיר ראשונית 4397 ש"ח.
לדעתי יש נזק אבל הוא לא ממש גדול וייש מצב שניפחו קצת את העניין במוסך מורשה אבל אני לא בעל מקצוע ואין ללי מוושג.
שווה לתקן בלי הערכת שמאי במוסך לא מורשה של היבואןן?
בגדול, כשאתה הנפגע זכותך לתקן היכן שאתה בוחר.
מכוסה בצד:
🚗 .Alfa 147 2.0 Manual With B12 Pro- Kit+ Eibach Antiroll kit+ EBC Yellowstuff brakes kit+ 17" GT wheels with Toyo R888R+ Red leather seats|
נוסעת כל  יום:
 Alfa 159 TBi  With Bilstein B6+ Ragazzone Exhausts+ K&N Filter
