dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2852 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב... גם הE480 של LENOVO נופל מהפרק...
בעיות התחממות קשות גם מהמעבד וגם מכרטיס המסך של AMD.
היה מספר נסיונות לתקן את זה על ידי עדכוני BIOS ומה שהתקבל בעצם זה מחשב מסורס עם כרטיס מסך שנותן אותה תפוקה של כרטיס מסך מובנה במעבד INTEL. ואם עוד שקלתי להתפשר על זה גיליתי שלמרות הסרוס של כרטיס המסך המכשיר עדיין מתחמם קשות סתם בגלל יכולות קירור מאוד נמוכות של הנייד.
התאכזבי שוב...
  • תגובות 145
אתה לא תמצא מחשב מושלם, בטח לא במסגרת התקציב הזה.
לדעתי אחת הבחירות הטובות בתקציב:
https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..214..213.&kg=&list=1&sort=99&glist=1&uin=45290&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
יש פה 3 שנות אחריות בבית הלקוח, מעבד מהדור האחרון, 8GB ראם, הרדיסק 1TB ו-SSD 128GB ומאיץ גרפי, לא RX550, אבל משהו יותר טוב מהמובנה למשחקים.
יש גם את אותו מחשב עם מעבד i7:
https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..214..213.&kg=&list=1&sort=99&glist=1&uin=45508&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
תוכל להמליץ על אחת לווינדוס?
MIKTEX?
PROTEXT?
TEX LIVE?
אני סך הכל צריך להקליד קצת משוואות בצורה נוחה.
לווינדוס, לטעמי השילוב הכי מוצלח הוא MikTex (ה-basic installer) ו-TexnicCenter בתור editor (הוא כבר ידע בעצמו להתקין כל חבילה שחסרה לך).
אבל יש אופציה אחרת שהיא מאוד פופולרית כיום (בהנחה שיש לך חיבור קבוע לרשת) - online editors. מייתר את כל עניין ההתקנה המקומית, ומאפשר גם לחבר מסמכים במשותף עם אחרים. לדעתי בווינדוס זו האופציה הטובה ביותר. ממליץ מאוד על ShareLatex.
כשהתחלתי ללמוד חיכיתי כמה שבועות ובדקתי את הדרישות ממחשב בתואר שלי עם סטודנטים מסמסטרים מתקדמים.
לאחרונה, הרבה מחברי לספסל הלימודים עוברים לטאבלט ועט שמתפקדים נהדר גם בתור מחברת וגם בתור נייד.
אולי כדאי לחכות לתחילת הסמסטר ולראות את המצב בשטח.
אם הייתי יכול הייתי מזדווג עם הרכב הזה ומרבה אותו.
4 שעות סוללה לכל היותר בשימוש קל זה לא משהו כ"כ להיט לסטודנט.
וגם מסך TN עם בהירות מסך נמוכה מאוד אפילו ביחס למסכים הזולים בשוק.
עריכה אחרונה על ידי Alkash
כשבכיתות רבות יש שקעים להטעין זה לא כזה נורא.
רוצה זמן סוללה טוב יותר? וותר על המאיץ הגרפי וקח לפטופ עם מסך 13.3. הדל שלי בן שנתיים ובשימוש סביר מחזיק עדיין 5-6 שעות.
לגביי המסך - סיפור אחר.
לדעתי Dell XPS 15 יכול להתאים, בתנאי שאתה הולך על ה i3 עם מסך HD (לא 4k) וסוללה פנימית נוספת, אמור לתת מעל 12 שעות עבודה.
המקלדת נוחה מאד והמחשב עצמו יחסית קומפקטי - זה 15.6" בגודל של 14".
*יש מצב שתצטרך לייבא אותו מארהב, יש אחד באאוטלט של דל ב 700$.
היום ניסיתי. ענק. לא מבין איך חייתי לפני זה. קל ללימוד ומאוד קל לתפעול.
South park, S23E07 PC babies.
ה-xps למיניהם טובים מאוד אבל לא נכנסים לתקציב. אאוטלט זה לא refurbished במקרה הזה?
הרעיון החדש זה להביא לפטופ של שיאומי מחו"ל. יוצא 5000₪ כולל משלוח ומיסים לi7/16gb/mx150
זה לא אוברקיל לצרכים שתיארת?
אני לא הייתי רוכש נייד בלי אחריות. בסוף אתה רוצה 3 שנים של שקט, לא?
עשה לעצמך (או לבן שלך) טובה, ותקנה בכסף הזה מחשב של חברה גדולה ומוכרת (עם כל הכבוד לשיומי, הם עדיין לא במקום להתחרות בשילוש הקדוש hp/דל/לנובו) מיבואן רשמי בארץ, עדיף עם אחריות ארוכה באתר הלקוח.
זה לא ממש אוברקיל, אבל זה כן יותר ממה שצריך.
תכלס את התואר הזה אפשר להעביר גם עם מחשב בסיסי יחסית, אם רוצים חיים סבירים מבחינת ביצועים וחיי סוללה, מסתפקים באיזה מחשב עם מסך 13.3-14, מעבד i5 דור שמיני, 8GB RAM ו-SSD 256GB ומעלה. תכלס זה גם יותר מדי, אבל אני מניח שאף אחד לא רוצה מחשב איטי ומעצבן.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
נצל"ש להתייעצות.
מאז ומתמיד AMD הציעו מעבדים עם ציונים מאוד גבוהים ויחס מאוד גבוה של תמורה למחיר.
מתעניין בלפטופ עם מעבד חזק מאוד, יתרון ליכולת הגבוהה ביותר לליבה (יענו fast single-core performance)
4 ליבות.
תקציב באזור ה-7000, אבל הצעה עם מעבד חזק יותר תישקל בהתאם.
הצעות תתקבלנה בברכה!
אגב, אני חושב שקורסי בחירה מסויימים כן מדביקים את ההיצע בשוק.
והפעלת אמולטורים שונים כן עשויים לדרוש יכולות גבוהות יותר, שבדרך כלל קשה להוסיף לאחר רכישה. אבל מסכים מאוד לגבי קורסי הליבה אין צורך להשתולל.
במעבדות יש מחשבים לא רעים, מעבר לכך ממה שראיתי גם בקורסי הפרויקט, רוב הסטודנטים מסתדרים עם לפטופ סטנדרטי.
