dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3439 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
ברשותי פולו שנמצאת שנה על הכביש. בזמן האחרון בכל פעם כשאני נוסע במיוחד על פסי האטה או על מהמורות (אבל לא רק, אפילו בסיבובים) אני שומע רעשים מוזרים ברכב שמגיעים מכל הכיוונים.
החלטתי לא לגשת למוסך כדי שלא יפרקו לי חצי רכב, ולאחר ניסויים שביצעתי עולה שהגומיות של הדלתות מרעישות - כלומר יש חיכוך בין גומיית הדלת לבין גומיית המרכב ובנסיעה העסק כולו מרעיש. אין חדירת מים.
כדי לוודא את הנושא כשהדלת סגורה לחצתי מבחוץ על החלק העליון קיצוני של הדלת והרעשים נשמעים היטב.
לפני שאני ניגש למוסך, שומע את משפט הקסם בנוסח "גומיות לא כלולות באחריות" ועושה בלאגן כמיטב המסורת - האם יש איזה חומר אולי שניתן למרוח כדי שהרעש ייפסק? האם לעוד מישהו זה קרה?
תודה,
גיא.
עריכה אחרונה על ידי stio
תופעה ידועה בהמון רכבים, אם תיגש אליהם, מה שהם יעשו זה לרסס ספריי סיליקון ולשלוח אותך לדרכך. החלפת גומיות לא תפתור את התופעה לזמן ארוך.
ממליץ לך לנקות היטב את הגומיות ולמרוח חומר לחידוש פלסטיקים על בסיס סיליקוני. או פשוט יותר, לרסס ספריי סיליקון ייעודי מחנות לחלפי רכב.
הSTP שצירפת בהחלט יכול להקל על הסימפטומים שציינת, תרסס בנדיבות. עדיין אמליץ על ספרי סיליקון יעודי כי הוא יהיה עמיד יותר.
תודה על התשובה!
החומר הזה יעזור לי? (לא מכיר את המרכיבים). אם לא - ארכוש ספריי סילקון יעודי.
בחומר הזה מה שלא יהיה אל תשתמש,זה ממש פח.
יש חומרים יעודיים לזה למשל Nextzett Gummi Pflege.
תנסה את פורום דיטיילינג - לדעתי G6 של CG תהיה אחת ההמלצות, אני בעצמי משתמש בתרכובת הזו ומדובר במוצר מעולה, דווקא על בסיס מים והוא מחזיק לפחות שבועיים בין מריחה למריחה.
Pioneer TS-X150
חומרים מבוססים מים פחות יעלים מניסיון, גם ברכב שלי התופעה קיימת וכשניסיתי להשתמש בCarpro Perl ההשפעה הייתה נשארת ליומיים שלושה ואז הרעשים היו חוזרים לאט לאט.
במקרה הזה חייב חומר שיפחית את החיכוך בין הגומיות אטימה, כך שתיהיה החלקה בניהם בזמן ששלדת הרכב מתפתלת.
אני לא מבין דבר אחד: היתה לנו פיאט 127 במשך 16 שנה, פיאט אונו שהיתה 15 שנים על הכביש וסקודה פאביה שעדיין אצלנו שעברה 8 שנים ובשום רכב התופעה לא קיימת - אז מדוע בפולקסווגן פולו התופעה קיימת? גומיות לא איכותיות?
אצלי זה היה בב.מ.וו שהייתה לי, בלאונים, שירוקוים,אאודי,ובאיביזה שיש לי כרגע.
ריסוס ספריי סיליקון יפתור את הבעיה, לא מכל נמלה צריך לעשות פיל.
ראיתי גם המלצות על WD40 סיליקון - משתמש בזה בבית וסה"כ באמת לא מדובר בחומר מסריח או בעייתי - אולי שווה לנסות איתו.
Pioneer TS-X150
כי הפיאט 127 שהיתה לך (וגם לי היתה) כ"כ הרעישה (משרשרת התיזמון שלה) שלא שמעת רעשים אחרים.
הרכבים הישנים, גם הרעישו יותר והאקוסטיקה שלהם היתה גרועה (בלא שימת לב לגומיות של הדלתות...)
alfa 156 2.5.
היי, מעדכן שריססתי את ה- STP על כל הגומיות והשקט חזר לרכב - לא שומעים כלום. נראה כמה יחזיק.
שאלה אחרונה: לרכב יש חלון בגג ואני לא מצליח להגיע לגומיה שנמצאת מתחת לזכוכית אע"פ שהזכוכית למעלה - איך מגיעים אליה? הגעתי רק לחלקה.
תודה רבה.
