dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4510 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב חברים . לאחרונה עלה בי הרעיון של לפנק את הרכב שלי - רנו מגאן קופה ידנית 2001 . בפילטר אינבוקס של k&n .
להלן מספר שאלות :
מה היתרונות של פילטר כזה במנוע אטמוספרי?
קראתי שפילטר פתוח נחשב לפחות "בטוח" מכיוון שרמת הסינון שלו נמוכה , האם הדבר תקף גם בפילטר אינבוקס?
מה דרכי הטיפול ומה אני צריך לדעת עליו ?
והאם יהייה שינוי בצליל יניקה של הרכב?
תודה לעונים.
אם המנוע מקורי ולא משופר אין בזה שום יתרון .וצליל היניקה לא ישתנה לסאנוד נעים כמו בשאר הפלטרים הפתוחים בגלל שהin box פשוטו כמשמעו נשאר בתוך הקופסה המקורית ובעקבות זה לא משתנה הצליל
יש כאן רק יתרון אחד: אין צורך להחליפו לאומת פילטר חד פעמי. כלומר זה מהווה חיסכון לטווח הארוך.
If you can't go fast with 90hp, 900hp won't help you. © Bob Hall
אני לא בעד כי החיסכון הזה זניח . הin box דורש גם נקיון יסודי וגם שימון ,עדיף כבר להוסיף כמה שקלים על פילטר רגיל ,גם פחות כאבי ראש וגם סינון יעיל יותר של האויר
כרגע יש לי פילטר רגיל שמומלץ ע"י רנו בספר , אבל האם העובדה ששהאינבוקס מכניס יותר אוויר לא נותן יתרון כלשהו?
ומה אומר לך שהפילטר הרגיל לא מכניס מספיק אוויר גם עכשיו? יותר אוויר אכן שווה ליותר כוח, אבל רק אם המנוע יודע בכלל להשתמש באוויר הזה. אם יש לך נפח מסויים, אתה לא הולך להכניס יותר אוויר לשם בכל זמן נתון, אלא אם כן אתה דוחס אותו. פילטר פשוט לא עושה את זה, בשביל זה אתה צריך טורבו. ואז יותר אוויר באמת יותר משמעותי, כי אז הטורבו יכול לדחוס יותר אוויר. (משהו בנוסח הזה, הסבר מפושט)
אם הפילטר הרגיל של האוטו לא מאפשר להכניס את המקסימום אוויר שהמנוע יכול להתמודד איתו כשהמצערת פתוחה עד הסוף, אז להוסיף פילטר שמזרים יותר אוויר יעזור קצת. אבל רוב הסיכויי שזה לא המקרה באוטו שלך.
