dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4803 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
הרכב המדובר פורד אסקורט שנת 89
בכל שטיפה של הרכב במהלך הניגוב יורד שחור מהגומי (מסגרת) של החלונות על המטלית
ולפעמים נמרח על הרכב.
זה קורה רק בצידי הרכב.
בשמשה הקדמית והאחורית זה לא קורה.
יש פיתרון שזה יפסק? למרוח חומר כלשהו?
תודה
חן
ניקוי יסודי תמיד עוזר, זה יקח קצט זמן, אבל אם תעבור כמה פעמים ותעבור על כל הגומי עם מנקה גומי חזק ( או משהוא בסגנון ) זה אמור לפתור לך את הבעיה.
הגיע הזמן להתחדש באוטו יותר חדש וכך לא יהיה בעיות של מריחת גומי וכו'.
seat leon fr ​20VT
Indian System
145.84db
כמו מה למשל? עונדה? עם לדים מתחת לאוטו,אגזוז רעש ופילטר פתוח?
תתפלא שאני מכיר רכבים חדשים משנות ה2000 שיש להם את אותה בעיה
אז ככה שלהתחדש ברכב חדש לא תמיד יפתור את הבעיה,
בטח שאם הייתי רוצה להתחדש ברכב חדש לא הייתי פותח את הנושא הזה.
איפה כל המומחים בניקיון רכב?!:roll:
חן
יש חומרים מיוחדים לשימור הגומי - הבעיה היא שגומי אל אמור להוריד מהצבע שלו בצורה ניכרת כל פעם שמנגבים אותו... אז או שהגומי שלך ממש דפוק והוא מתפורר ונוזל כבר וזה ברמה ממש גרועה, או שאתה פשוט לא מנקה מספיק יסודי וזה בעצם אותו לכלוך שכל פעם נוצר מחדש..
הגומי לא מתפורר פשוט יורד ממנו שחור.
אני מנקה אותו ופעם הייתי שם עליו גם STP שלא ממש עזר.
חן
חן
תעלה תמונה בבקשה.
זה באמת לא ברור.. אני לא מכיר דבר כזה גומי שמוריד הרבה שחור אלא אם כן הוא כבר מת או לחילופין שמו עליו חומרים "מחורבנים" במשך השנים והחומרים הרסו אותו.
תנקה היטב ותייבש היטב, תשקול לאחר מכן למרוח חומר איכותי כמו אופטי בונד (לדעתי זה מתאים גם לגומיות)
:wink: if it's not clean enough :arrow: add some elbow grease
**Warning, this post may contain sarcasm ... it's your decision to get upset about it**
בבקשה לא לשלוח לי ה.פ עם שאלות שרלוונטיות לפורום דיטיילינג :nono:
מה זה אופטי בונד? איפה קונים ואיך משתמשים?
גם לי יש את הבעיה הזאת. אני מפחד למרוח חומרים על הגומיות שלא יהרסו. ד"א חלק מהגומיות הוחלפו בחדשות ועדיין מוציאות שחור כשעוברים עליהן.
לדעתי או שלא ניקית את הרכב זמן רב וכעת בכל נקיון אתה מוריד מעט לכלוך או שאתה משתמש בחומרים אגרסיביים מדי שהורסים את הגומי. מה מהם לדעתך נכון?
If you can't see the bright side of life, just polish the dull side
הייתה לי אותה הבעיה עם הרכב הקודם שלי.
אף פעם לא מרחתי שום חומר על הגומי מסביב לחלונות.
פשוט השתדלתי לא לגעת בגומי כשניגבתי את הרכב.
מכיר את התופעה הזו מכמה רכבים שהיו לי בעבר. למשל באסקורט 85 שהייתה לי לפני יותר מ 25 שנים, הייתה
תופעה דומה. גם באיזה פיאט הייתה אותה בעיה. אז לא היו תכשרים מוכרים כמו היום.
מה שאני עשיתי זה ניקוי יסודי של הגומיות עם סבון כלים (ממש כמו לנקות סירים) ולאחר מכן מרחתי
מחדש טמבונים של אוטו גלים (איזה חברה נפלאה) וזה עזר במשהו.
היום הייתי מנסה ליישם על הגומי (לאחר ניקוי יסודי כפי שתארתי למעלה) אוטם צבע.
תנסה לא יכול להזיק.
בשטיפה הבאה אני יצלם.
מה זה אופטי בונד?
מסתבר שאני לא היחידי עם הבעיה הזאת :lol:
חן
מה זה אופטי בונד?
חן
מוצר איכותי מאוד של חברת OPT שמחדש ומגן על צמיגים, פאנלים,דשבורד, גומי ומשטחי ויניל.
מוצר לא זול אבל מספק תוצאות גבוהות ועמידות גבוהה.
לינקים רלוונטיים
http://optimumforums.org/index.php?showtopic=1347
http://www.vixdetailing.co.il/index.php/product/84-b
http://www.autostore.co.il/151426/%D7%92-%D7%9C-%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9-%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%96-OPTIMUM-OPTI-BOND
