dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5227 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, ברשותי טויוטה קורולה 2012 אוטומט, בטויוטה אמרו לי טיפולים פעם ב15 אלף.
האם זה לא הרבה מדי ?
הרי החלק העיקרי בטיפול זה החלפת שמן מנוע, כי כשמן מנוע שכבר לא מתפקד כמו שצריך גורם לשחיקה מטורפת של המנוע.
ואחד מהאינדיקטורים למצבו של השמן זה הצלילות שלו (לשמן שצלול מטבעו), אז אצלי השמן כבר די כהה ב7 אלף ק"מ, שזה רק חצי מה הדרך עד לטיפול...
אני בטוח שגם במרווח טופולים כזה המנוע בשקט ישרוד את תקופת האחריות, אבל אני לא מתכוון להחליף את האוטו בסיום תקופה זו.
וכבר קראתי פה בפורום על כמה טויוטות שהלך להם המנוע ב100 אלף וקצת...
מה דעתכם ?
הייתם עושים טיפול בעצמכם ?
החלפת שמן כל 15000 ק"מ תמנע תופעה הרסנית של בוצה במנוע. פעל לפי המלצת היבואן.
לשמן יש תפקידים נוספים פרט לסיכוך. השמן מתכהה באופן טבעי מכיוון שהוא סופח פיח.
אילו השמן לא היה משנה את צבעו זה היה מעיד על כך שהוא לא מבצע את פעולת הניקוי.
צלילות השמן אינו אינדיקציה לטיב פעולת הסיכוך.
לא צריך להגזים בהחלפות שמן.
חשוב להשתמש בשמן איכותי ומתאים לרכבך.
אם אתה נוסע פחות מ-15000 קילומטר בשנה - החלף שמן אחת לשנה.
תודה על התגובות המהירות.
העניין הוא שאותם הטויוטות שכתבו פה עליהן שהלך להן המנוע, הלך דווקה בגלל בוצה, ואת הטיפולים עשו לפי הוראות יצרן במוסכים מורשים (לפחות לפי מה שהנהגים אומרים)...
מה הייתה אומר על זה ?
יש גם יצרנים שממליצים כל 30 אלף אז? בטויוטה אין בעיה כל 15 אלף טיפול, צבע השמן לא מעיד בהכרח על מצבו. סע בשקט,אל תשכח, יש לך טויוטה!
כולם לומדים,יש כאלה בדרך הקשה ויש כאלה בדרך הקלה, בסוף כולם מגיעים לאותה המסקנה.
1 שנה / 15000 ק"מ זה מרווח החלפת שמן מנוע המומלץ על ידי טויוטה בכל העולם.
אתה רוצה להחליף מוקדם יותר - אתה רשאי.
מכיוון שמדובר ברכב חדש הנמצא באחריות - ודא שאתה משתמש בשמן מאושר על ידי היבואן כדי שלא תפר את תנאי האחריות.
בטויוטה (שיש גם לי) הלכו מנועים במאה אלף וקצת, יש מבין ?
הלכו גם ב10000 ק"מ אז מה?
אם אתה מודאג החלף שמן+פילטר כל 10K ק"מ או שנה.
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
עידן
אתה כבר מדבר על פגם, זה לא הנושא שלנו...
מישהו יודע איזה שמן אני צריך לשים ?
תודה.
לא יכול לעזור לך לגבי סוג שמן אבל רוצה לשמור על המנוע? רוב הבלאי קורה בעת התנעה קרה (בוקר). ככל שתחכה יותר בסרק שהמנוע יתחמם כך תטיב עימו.
לא רצוי להמתין בסרק. להניע לבדוק שכול מנורות החיווי שצריכות להיות כבויות אכן כבויות ולנסוע.
איזה כייף לי :)
את האמת אני עושה ככה כבר כמה שנים בכל כלי הרכב שהיו לי עד עכשיו, ידוע ששמן קר לא עושה את עבודתו. אני תמיד ממתין 2 דקות.
מיותר לחלוטין ואף מזיק להמתין לפני הנסיעה.
מה שגורם לבלאי מואץ זה פעולת מנוע בטמפרטורה נמוכה.
בנסיעה המנוע יגיע לטמפ' עבודה מהר יותר מאשר בעמידה.
ולכן, מומלץ להניע, ומייד לצאת לדרך. ב 5-8 דקות הראשונות לא לאמץ את המנוע ולא להגיע לסל"ד גבוה.
