dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5384 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן אנשים,
בשעה טובה סיימתי את ההתקנה של מערכת שכוללת :
אלפיין 9855R
קומפוננט מורל אילייט
מגבר מק אודיו 4500
הכל טוב ויפה, אבל איך מגדיר תדרי חיתוך במכשיר הזה ?! אני פשוט לא מצליח להבין... בקלריון 786 הכל היה הרבה יותר פשוט ...
מישהו יכול לעזור ?
אשמח גם לקבל טיפים לתדרי חיתוך מומלצים .
תודה מראש!
לחיצה ארוכה על כפתור הmenu עד שייפתח pro menu (לא easy menu)
אז תגיע לcrossover ומשם שיהיה לך בהצלחה כי אני לא הכי טוב בכיוונים:-D
HU-pioneer p99rs|comp-hertz hi energy xl |amp 1-FA 2150x|amp 2-FA 1.6|sub-hx300d
אצלי זה על ה 9855
מיד באסבים 80 הרץ
סלןפ 18 נראה לי
ו הטויטים 5 הרץ
סאב תשחק לפי השמיעה
Hu: iPad 2 64gb 3G Signal Extractor no DAC (Toslink digital): cambridge audio ID100 @
Processor: Alpine H701 @ 3-amps: Zapco competition C2K-4.0X.P ,C2K-3.0XP,@
Component 3-way: Sinfoni S Mono Amp: Pantera one @ Sub: HX300D
אתה שואל איזה נקודות חיתוך וסלופים אנחנו ממליצים לך או איך להגיע לתפריטים ואיך לדפדף בינהם?
Pioneer TS-X150
מוראל - לאורך כל הסטים שלהם בשני חלקים
נקודת חיתוך שתנוע בין 3200 הרץ ל3800 הרץ בין המידבאס לטוויטר ישמעו מעולה.
הוופר מלמטה - יכול בתכלס לרדת גם עד 30 הרץ ועדיין להשמע יחסית טוב אבל מנסיון אל תרד מתחת ל50 בסלופ 12 ובסלופ 6 הייתי בכלל מקבע אותו איפשהו על 70 או 80 הרץ.
זה וופר שגם מושך קצת לכוון של סאב ביכולת שלו לרדת למטה - זו אחת הסיבות שהאילייט בכלל מומלץ כסט שלושה חלקים ולא סט שני חלקים כי הוא הרבה יותר וופר מאשר מידבאס.
בגלל זה הייתי חותך את הטוויטר ב3200 הרץ בסלופ 6 ואת המידבאס באזור ה2500 בסלופ 6 בתור התחלה ואז מנסה להעלות את המידבאס עד לטוויטר ולראות מה נשמע לי טוב יותר.
Pioneer TS-X150
אולי אני אשמע קצת טיפש ... אבל אני פשוט לא מבין איך לשחק עם ההגדרות .
אני מגיע לתפריט
CROSSOVER
משם אני לא מבין איך אני משנה את הפרמטרים ?! על מה לוחצים ?
חוץ מזה במגבר עצמו יש צורך בהגדרות כלשהם ? או שצריך לשים הכל על
FULL RANGE ?
תודה.
יהיה לי מאוד קשה לעזור לך בצורה כזו, למרות שיש לי 9853 אני ממש לא זוכר בעל-פה איך לוחצים על כל הכפתורים בכדי לכוון.
קודם כל צריך להבין איך המכשיר שלך מוגדר 3WAY או עבודה עם שני סטים של רמקולים - קדמי ואחורי?
זה כפתור שנמצא ממש בתחתית של המכשיר - אתה צריך להוציא אותו החוצה בכדי לראות את זה.
השוני בין שני המצבים האלה קובע את התנהגות הקרוס - בלי זה אי אפשר ממש להמשיך.
אני מתאר לעצמי שבגלל שרשמת שאתה רוצה להגביר אקטיבי אתה כבר העברת ל3WAY, משכת RCA לטוויטרים, RCA למידבאסים וRCA לסאב והרצת חיווט חשמל ורמקולים.
ככה - בעקרון היציאות של הפרונט למגברים במצב 3WAY אמורים להראות ב9855 כHIGH בתפריט של הקרוס אובר.
היציאות של הREAR שהם בעצם למידבאסים אמורים להראות כMID ויהיה לך MID HIGH שזה החיתוך הגבוה (הLPF) של המידבאסים וMID LOW שזה החיתוך הנמוך של המידבאסים (הHPF)
ואמור להיות לך SW שזה הכוונים של הסאב.
לעבור בין הרכיבים זה עם הכפתור של הBAND עד כמה שזכור לי (אני כמובן יורה מהזכרון ב9853 שלי)
הכפתור של הווליום יכוון לך את רמת ההנחתה לכל תחום - הנחתה של הטוויטרים, הנחתה של המידבאסים והנחתה של הסאב.
הSLIDE שאתה מחליק עליו את האצבע יזיז את נקודת החיתוך (התדר)
ונדמה לי שהכפתורים של הימינה או שמאלה (או שזה הלמעלה למטה) ישנו לך את הסלופ - אם לא זה אז זה הכפתור של הSOURCE והוא ינוע בין 0 (שזה בעצם FULL ללא חיתוך) עד 4
1 זה סלופ של 6 דציבל, 2 של 12, 3 18, 4 24
תעשה את כל הכוונים האלה בווליום מאוד נמוך בכדי שלא תפגע באלמנטים ואח"כ אל תשכח להכניס את הכוונים האלה לאחד הזכרונות - לקרוס אובר יש שש זכרונות.
לחיצה על הSLIDE אתה תראה את הזכרונות ואז לחיצה ארוכה על אחד מהם בכדי לשמור את ההגדרות.
מה שאני מציע -
HIGH ב3200 הרץ בסלופ 6
MID HIGH ב3200 הרץ בסלופ 12
MID LOW ב63 הרץ בסלופ 12
SW ב63 הרץ בסלופ 24
אחרי זה תנסה להפוך מהHU את הפאזה לסאבוופר - כאן כבר יצטרכו להדריך אותך אחרים כי אני לא זוכר איך עושים את זה ב9855 ותראה מתי זה נשמע לך טוב יותר.
בהצלחה.
Pioneer TS-X150
אני חושב שהבנתי אותך , אני הולך לנסות ...
העיניין הוא שאין לי סאב ולא מתכוון להיות בתקופה הקרובה ...
כמו כן, מה לגבי המגבר מה אני עושה שם ?
תודה.
במגבר אתה יכול או לשים על FULL - לפחות בטוויטרים אתה יכול לשים על FULL כי HPF באזור ה500 הרץ לא יתן לך כלום.
במידבאסים תשים HPF על 50 הרץ בכדי למנוע מהם לרדת נמוך יותר בכל מקרה אבל אתה יכול גם לשים על FULL כל עוד אתה חותך מהHU.
Pioneer TS-X150
טוב עשיתי הכל כמו שאמרו לי ... הגדרתי תדר חיתוך טויטרים על 3200 וכו' וכו'
העיניין הוא שהטוויטר נשמע מאוד עמום כזה ולא חיי ...
מה יכולה להיות הסיבה ?
בנוסף, כשאני מפעיל את אופציית ה
DEFEAT
זה בעצם מבטל כל אקווליזר להכנס לפעולה. אני מבין נכון ?
תודה.
קשה מאוד לעזור לך בצורה כזאת - לכוון מערכת בהתכתבות זה תמיד קשה כשאחד הצדדים לא ממש יודע מה הוא עושה.
תגדיר בדיוק מה עשית בקרוס - פרמטר אחרי פרמטר.
Pioneer TS-X150
תודה על הסבלנות חברים !
אז מה שעשיתי זה ככה :
נכנסתי ל " PRO MENU" שם נכנס ל " CROSS OVER" .
ואז עשיתי בהגדות בדיוק כמו שהמליצו לי פה :
HIGH - 3200 בסלופ 6
M.HIGH - 3200 בסלופ 12
H.MID - 63 בסלופ 12
סאב וופר לא רלוונטי מאחר ואין לי אחד כזה .
את ה RCA חיברתי אדום לאדום ולבן ללבן ביציאה של הטויטרים . (היציאות העליונות)
ואותו דבר עשיתי גם ביציאה של ה מידים .
הפעלתי את אופציה ה DEFEAT (שמתי על ON) .
זהו בעצם ... עכשיו הבעיה היא שהטוויטר לא נשמע טוב . הוופר לעומת זאת נשמע מעולה .
DEFEAT זה בדרך כלל עניין של "דעיכה" או הנחתה כזו או אחרת - למה בדיוק הדלקת את האופציה? לדעתי, תכבה את השטות הזו.
Pioneer TS-X150
