חומר מילוי - פגושי פלסטיק
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5813 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרבה תלוי בסוג הפלסטיק.
תפרק את הפגוש ותחפש את הסמל או שתחפש באינטרנט מאיזה פלסטיק הוא מיוצר.
משם יהיה יותר קל להמשיך.
כמה המכות עמוקות?
My mantra: Block it, Block it,Block it, Block it, Block it some more then go back and block it, oh and finally block it !!! Then block it one more time just in case !! Block it one more time just for good measure... spray it, screw it up, sand it all down and start over then repeat...
יש קצת אי בהירות אם זה polypropylene OR polyurethane
בנוסח אחר האם PP/EPDM או PUR .
רוב הסיכויים שזה PP/EPDM
אז מה חומר המילוי המומלץ.....?
:evil:וולו הנאה אחורית 6 צילינדר 164 960 .
ישנם חומרי מריחה על בסיס אפוקסי בעל גמישות משתנה בהתאם למוצר
שם החברה dominion canada
החומר השני גס יותר upol uk
ניתן לרכוש ב"טופקולור" תבקש את אלי הוזכר רבות כאן בפורום 035617533
  • שבועיים מאוחר יותר ...
עבר הרבה זמן מאז שהגבתי למעלה חשבתי שכבר מצאת פיתרון.
שאלתי אותך מה עומק השריטות בשביל לדעת באיזו דרך לבחור.
יש משפחת מוצרים שנקראת Adhesion Promoter
אלה מוצרים שמיועדים לרוב סוגי הפלסטיק ויוצרים קשר טוב בין הפלסטיק לשכבה שתגיעה לאחרי החומר הזה.
אלה לא חומרי מריחה הם מותזים מאקדח צבע ויש להם יכול העלמת שריטות למשל זה שבקישור
מעלים שריטות של נייר 320.
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.myeverydayauto.com/product_image.ashx%3Fmode%3Dlarge%26id_product_image%3D11769&imgrefurl=http://www.myeverydayauto.com/product_detail.aspx%3Fid_product%3D10366&usg=__h745v0pkvJPLlQhrKcDcBFLhcY4=&h=250&w=250&sz=12&hl=iw&start=19&sig2=wJFUE9cs4NdRRe8gxPDWNg&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=4S-64_DaV1P9RM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dplastic%2Badhesion%2Bpromoter%26um%3D1%26hl%3Diw%26tbs%3Disch:1&ei=jKVtTNrsNNvPjAf44sn6CA
גם ליבואן של SIKKENS וגם לטופ קולור יש את החומר הזה.
אם יש לך דפיקות יותר רציניות ומספר שכבות מהחומר הזה לא יתנו מענה יש אפוקסי בהתזה שבונה גבוה.
באנגלית זה hige bild prime שלמרות שלאפוקסי יש חיבור טוב מאוד לפלסטיק עדין ההיתי מתיז לפניו את aadhesion.
אבל מאחור העיניין יותר קשה :
א. יש שקע שעומקו 2-3 מילימטרים (מסומן בחץ )
ב. יש הפרשים בין השיפשוף לצבע ישן בעומק של לפחות מילמטר וחצי
ג. יש שריטה בעומק 2 ממ (מסומנת בחץ 2 )
אם אתה רוצה ללכת בדיוק על פי הספר אז ההיתי מציעה הלחמת פלסטיק שנעשית על ידי מלחם בדיל עם ראש שטוח ופלסטיק שמומס ע"י המלחם.(כאן חובה שהפלסטיק יהיה מאותו הסוג)
כול פעם אחרי שההלחמה מתקררת תשייף עם נייר גס אפילו 120 בשביל לא לבזבז זמן ושוב חלילה עד שאתה מגיעה לתוצאה הרצוייה.
לבסוף את החומר שהזכרתי למעלה ואז פריימר אפוקסי.
ככה צבעי אופנועים צובעים פרינגים של אופנועים.
אם זה מורכב מדי, אז את החומר המקשר אפוקסי בהתזה ובמה שנשאר למלות עם חומר פחחים עדין על בסיס אפוקסי.
http://dominionsureseal.com/productsdetails.asp?id=147&catid=32
בקישור הנל ישנם קופסאות המכילות שתי מארזי (משחת שיניים) דבק אפוקסי דו רכיבי ,כאשר כל סט הוא בעל גמישות שונה
דבק בצע תכלת הוא הגמיש ביותר (פגושי גומי ישנים אמריקאיות פסי קישוט וולו ,כנפונים גמישים לחלוטין ואף גומי)
הורוד הוא המתאים ביותר כמעט לכל סוגי הפלסיק גמיש למחצה
יש ליישם פריימר פלסטיק ולאחר מכן את הדבק זמן ייבוש לשיפשוף 6 שעות בחודש אוגוסט ו20 שעות בינואר
שפשוף על ידי נייר 120 240
פילר כלשהוא
צבע
את החומרים ניתן להשיג אצל החנויות המצויינות לעיל
בהצלחה
