dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5822 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בסוף השבוע שמתי לב כי מיחידת הקירור של המזגן יש טפטוף של מים. אל היחידה מתחבר צינור ניקוז ההולך לצינור ניקוז המרכזי ומנקז את מי המזגן (עד פה לא גיליתי את אמריקה). הוצאתי את הצינור ונשפתי לתוכו בחזקה. הרגשתי שאכן היה סתום והנשיפה שיחררה את הסתימה, אך אחרי יומיים שוב החלו מים לטפטף. בפעם השניה לקחתי סטלבנד והכנסתי אותו בעדינות לצינור. שוב הרגשתי שיש סתימה ושחררתי אותה. היום הסיפור חוזר על עצמו ומים שוב מטפטפים משמע הסתימה עדיין אי שם.
מי מכיר פתרון יעיל לפתיחת סתימה מסוג זה (עדיף מנסיון)?
בדוק את הצינור לכל אורכו וראה אם אין קיפולים באמצע.
הרתח מים רותחים בקומקום ,ומזוג בעדינות אל תוך הצינור .
אם מדובר בצינור שקוף רגיל ,ויש אפשרות קלה להחליפו ,עשה זאת .החלף לצינור מהסוג החדש המחורץ.
בברכה
מוטי
נזילות לא היו לי - אבל היתה דליפת גז פיצפונת וקבועה שהצריכה מילוי גז כל כמה חודשים.
אחרי חיפוש מייאש של איש מקצוע(כי טכנאים לא היו מוכנים להתאמץ לגלות את מקור הדליפה) היה פה גדי.
איש מקצוע מנוסה מאוד, הגון ונחמד, עם מיכשור משוכלל, שהשקיע יותר משעתיים ולא ויתר עד שמצא את המקום.
על הדרך סידר כמה דברים קטנים. בלי עלות. המחיר היה כל כך נמוך שהפתיע אותי בגדול. מאוד !
אני ממליץ לתת לו את האתגר.לדעתי רק תופתע לטובה.
הוא מפ"ת ועובד בכל איזור המרכז. גדי, טל. 052-2782155
ילה גבר בא נראה! מר +1
תודה רבה על התגובות.
motioz, מים חמים זה השלב הבא עליו חשבתי - ננסה.
הצינור אכן שקוף אבל זה בעייתי להחליף אותו כי היחידה נמצאת צמוד לתקרה ומתחתיה תקרת גבס, כך שכדי להחליף את הצינור יש צורך בפתיחת פתח בגבס.
קיים שיפוע, כמובן.
האם כדאי גם לנסות נוזלים כימיים שונים לפתיחת סתימות, או שזה רק עלול להזיק לצינור?
אני מעדכן, בעיקר למען כל מי שיתקל בתקלה דומה בעתיד.
מסתבר שבצידו של המדחס אמור להיות מסנן אויר (שלא היה). בגלל שלא היה מסנן, נכנס אבק עם השנים וביחד עם המים היוצאים מהמזגן, האבק הפך לסוג של בוצה מה שגרם לצינור להסתם כל פעם מחדש. ניקוי אינטנסיבי של הפתח ופילטר אויר חדש פתרו את הבעיה (תודה לאל). חבר של המשפחה שהוא טכנאי מזגנים, המליץ לרכוש שסתום ואקום מיוחד המתחבר לפתח יציאת המים מצד אחד, ולצינור מצידו השני, אשר עוזר למים לברוח בצורה מהירה יותר ועל הדרך פותח סתימות קלות אם יש (או משהו כזה :)).
בכל אופן, מזל שזה לא משהו רציני יותר.
שוב תודה לכולם על העזרה.
גם אצלי היום התחיל לטפטף מים בתוך הבית, הצינור אומנם לא היה סתום כלכך, אבל סתימה חלקים ועוד צינור שלא היה מחובר טוב גרמו לכל המים להישאר בבית.
סטלבנד וקצת מים חמים והבעיה נעלמה, ובסוף הצינור קיבל חיזוק של אזיקון.
some people need a high five
in the face
with a chair
  • שבועיים מאוחר יותר ...
בעית המזגן חזרה והפעם בגדול. מי יכול להמליץ על טכנאי טוב ואמין באזור אשדוד?
תודה.
מנצל את שרשור המזגנים הגדול:
אצלי בבית יש מזגן מפוצל של אלקו. אחרי פתיחת סתימת צנרת (כרגיל אצל כולם) המזגן עובד ומנקז את המים החוצה.
א-ב-ל אחרי שעה אחת של פעולה+/-, פתאום הוא התחיל להרעיש יותר מהרגיל ועל קצה התריס שמווסת את גובה הוצאת האוויר היתה הצטברות של מים ( :shock: ), הכמות לא גדולה מדובר בכמה CC אבל בכל זאת.
המים התערבלו בזרם האוויר הקר שהמזגן פולט.
רעיונות?
הפילטר נוקה וכל שאר חלקי המדחס, והוא עבד יפה מאוד במשך שבוע וקצת. עכשיו נזילת המים רצינית הרבה יותר. הגיע הזמן שמומחה יראה ויטפל בבעיה - בימים לוהטים שכאלה אין זמן להפסיד.
אים יש בעיה להעברת המים מהמגש במזגן החוצה(אולי זוית,אולי צינור ארוך).קיים משאבת מים חשמלית עים מצוף שמפעיל את המשאבה כשגובה המים במגש עולה ,ומזרים אותם החוצה.
אמרת שנשפת לצינור ?
מה שעשית זה העלת את כל הבוץ והליכלוך במעלה הצינור, ולאחר מכן זה שוב חזר וסתם את הצינור.
מה שאתה צריך לעשות הוא לשאוף כמו נרגילה כמו סיגריה כמו כל דבר שלוקחים לראות, ואז כל הליכלוך יצא מהצינור.
נסה את זה.
:smilecolr:snipersmi
