dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6102 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
ברשותי כריזמה 98 , אתמול עברה טיפול 150,000 במוסך מורשה. בימים האחרונים (גם לפני הטיפול) אני שומע רעשים שלא ניתן להתעלם מהם מצד ימין קדמי של הרכב. בעיקר בבוקר כאשר מניעים את הרכב ונוסעים. במהירות גבוה יחסית הרעשים מפסיקים וכן כשהרכב בניוטראל. אתמול, דיווחתי על כך במוסך, אך הם לא מצאו דבר. בנוסף, שלקחתי את הרכב לא שמעתי את הרעשים. האם יש למישהו מכם מושג לגבי התופעה/בעייה?
תודה ויום טוב,
דניאל
או.קי, תודה על התשובה
האם זה לא מסוג הדברים שצריכים לגלות בטיפול גדול לרכב?
כמו כן, קראתי על אפשרות כי הבעיה היא בתושבות מנוע?
מה לגבי בטיחות- האם להשבית את הרכב סופשבוע עד שארה מוסך ביום ראשון?
אין בעד מה.
מאוד תלוי במוסך, ישנם מוסכים שעורכים בדיקה מקיפה לרכב על כל מרכיביו, ישנם מוסכים שיעשו אך ורק מה שבאת בשבילו וישנם מוסכים שיבדקו חלק מהמכלולים (בטיחותיים בעיקר) ולא את הכל.
יש אפשרות (פחות סבירה) שמדובר בתושבות המנוע, אולם אז היה הרעש מלווה ברעידות.
לגבי בטיחות - תלוי מאוד מה הבעיה. אני הייתי מכניס את הרכב לבדיקה במוסך מחר בבוקר ובהתאם לממצאים מתנהל.
1972 Mustang converyible 351c
1977 Corvette T-top 350
דליתי מס' פריטים נוספים על הרעש מאישתי שנוהגת מרבית הסמן ברכב. אז ככה, הרעש מתחיל בבוקר ישר עם ההנעה וממשיך בנסיעה על DRIVE בניוטראל הרעש קטן או פוסק. במהלך היום כשמניעים או כשהאוט חם- אין רעש.
שוחחתי עם מנהל העבודה במוסך הוא אמר שיש סבירות להחלפת תושבת מנוע. האם יש לכם מושג באיזו עלות מדובר?
ברכב הזה כשהתושבת של הגיר או המנוע לא תקינה יש תקתוקים גם ללא רעידות. מניסיון.
ישנה בעיה גם בבולמים שהתושבות שלהם דפוקות משום מה אבל אם אתה עולה על 40 על פס האטה ואין מכה חזקה אז זה לא זה.
