כ"ס \ סל"ד \ KW ???
ravidp18
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6490 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מישהו יכול להסביר לי את המושג KW ואיך הוא בא לידי ביטוי??
לדומא..
סיטרואן סקסו עם מנוע 1600 8 שס' ... 65KW \ 90HP \ 5600RPM
סיטרואן סקסו VTS עם מנוע 1600 16 שס'... 87KW \ 120HP \ 6600RPM
אני לא מצליח להבין למה מתייחסים ל-VTS בתור רכב עם 120 כ"ס כאשר מדובר בסל"ד מטורף...:?:
ומלבד זאת אין לי שמץ מה אומר המושג KW ואיך הוא בא לידי ביטוי כדי שאוכל באמת להשוות בין כוחות של סוגי מנועים..
בתודה רבה לעוזרים רביד.
קילו-וואט בהקשר הזה היא יחידה שכמו כ"ס באה לתת יחידת מידה להספק.
1 KW שווה ל-1.34 כ"ס.
למה מתייחסים אליה כבעלת 120 כ"ס? כי זה ההספק המירבי שלה
ולא משנה אם הוא מגיע ב-1500 סל"ד או 8500.
בגלל זה קיים עניין הטווח היעיל של המנוע שזה מנק' שיא המומנט
ועד שיא ההספק.
ומעבר לזאת מנועי 8 שסתומים בדרך כלל בעלי כוח זמין בסל"ד נמוך יותר,
ומן הסתם ש-16 שסתומים יהיו בעלי יותר כוח זמין בסל"ד גבוה.
KW= 1000 WATT
1 HP = 736 WATT
תעשה חישוב שתראה שזה בדיוק אותו דבר.
וואט (ובהתאמה, כ"ס) הינו יח' הספק, כלומר - כח X במשך זמן מסויים.
אם אתה מסוגל לבצע את אותה עבודה בפחות זמן - ההספק שלך גבוה יותר.
לדוגמא - אם אתה מסוגל להעביר 25 שקיות אורז של 1 ק"ג ממקום למקום במשך דקה, וחבר שלך מסוגל להעביר את אותן 25 שקיות במשך חצי דקה, הרי שההספק שלו כפול משלך.
מנוע כמו של ה-VTS, שהוא מנוע ספורטיבי - מסוגל להפיק הספק של 120 כ"ס, אבל הוא צריך לעשות זאת בסל"ד גבוה, ובד"כ (יש מערכות שעוזרות להתגבר על כך, לפחות חלקית) זה בא על חשבון כח בסל"ד נמוך.
אתה יכול להסתכל על זה כמו השוואה בין אצן 100 מ' לרץ מרתון.
האצן ישרוף את המסלול, אבל רוב הסיכויים שאחרי 2 ק"מ ישפוך מנוע, בעוד איש המרתון ימשיך לאיטו עד הק"מ ה-42, ותשקוט הארץ 40 שנה.
ומה המושג NM אומר?
לדוגמא: כיצד מחשבים כמה קג"מ זה 200NM לדוגמא? אם יש ביניהם קשר בכלל.
ZOOM-ZOOM
לדומא..
אני מבין שלא שמעת על הונדה S2000 אם ככה אה? :lol: , אין מה לעשות מנועים ספורטיבים חזקים (האטמוספרים בינהם) משיגים כ"ס גבוהה בסל"ד גבוהה , הונדה S2000 זאת הדוגמא הכי קיצונית 240 כ"ס ממנוע 2.0 אבל כל הסוסים מתקבלים בסל"ד אסטרונומי של 8300 סל"ד וזה ימשך עד למנתק הצתה האכזרי ב-9200 סל"ד.
דרך אגב הסל"ד של ה-VTS נורמלי לחלוטין למנוע 16V רוב המנועים האלו מגיעים לשיא הספק סביב הסל"ד הזה.
דרך אגב למישהו יש הסבר טוב על מזה מומנט?
הכול פו די נכון
מומנט נמדד לכח כפול מרחק
כלומר 27 ניוטון זה אומר 27 ניוטון למטר
לרוב המטר נמחק וכותבים רק 27 ניוטון
כלומר אם באופן טאורטי נחבר לציר המנוע ידית מומנט
המנוע יכבה ב 27 ניוטון למטר
אגב זה שווה 13.5 ניוטון ל מטר
אני מקווה שה זה ברור
אורי
אוקיי, תודה. עכשיו ראיתי גם באתרים שונים שרשום משפטים כמו " 231lb-ft of torque ". מה זה אומר על המומנט? מה החישוב כאן?
ZOOM-ZOOM
לא ממש. :shock:
מומנט מוצג בחישוב של קג"מ = ק"ג למטר.
ובכל המקומות שלא משתמשים בשיטה המטרית, הם לא יודעים מה זה ק"ג ובטח שלא מטר
אז הם מציגים את חישוב המומנט ב FEET במקום במטר, אגב FEET אחד שווה 30 ס"מ, ובמקום ק"ג
הם מחשבים ליברות כשליברה אחת שווה בערך חצי קילו...
