dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5895 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 507
יוני, למה לא העתקת את צמת החשמל לבד?
זה ממש לא סיפור.
בדיעבד - טעות גדולה שלי, או כמו שנאמר Big mistake.
והנה שוב ההוכחה כי על טעויות משלמים...
אלבום השיפוץ של הלמברטה שלי
יש עוד למברטה (עם סירה) העומדת מפורקת לחלוטין.
משפץ גם כרמל דוכס בפיברקלאב... =]
ואפילו יש גם טריומף הראלד המשתפצת לה אט אט...
לא רצית שבחור אנגלי ירוויח סבבה אני יכול להבין את זה, אז הבחור הישראלי הרוויח פלוס חמישים אחוז, מינוס לקוח לפעם הבאה. טעות כפולה שלך ושלו...
עכשיו לפני הטעות הבאה, הזמן צמה מקורית, ללא קיצורי דרך טעויות ונפילות נוספות, פרק מה שצריך, הרכב שוב ללא קיצורי דרך
על מנת שהלמברטה שלך לא תחזור לחול...
שכנע את עצמך שזה בדיוק מה שאתה רוצה (לפרק שוב את אהבת חייך) ולעשות אותה קצת יותר יפה, קצת יותר טובה וקצת יותר אמינה, היא כבר תודה לך שתירכבו יחד לשקיעה....רן
אם כל כמות החוטים (המס' המקורי שהיה) נמצא כעת בצמה יכול להיות שצריך בסך הכל לתת זרם בחוטים ממיישר הזרם. לחבר לפלוס למטה. אם כמות החוטים לא כמו במקורי לך קח כסף בחזרה.
למייטב זכרוני בטוסטוסים וגם באפנועים המודרניים מגיע רק פלוס אחד למתג.
אתה יכול לעלות תמונה של החיבורים הפנימיים של המתג?
אין צורך ביותר מפלוס אחד בין כה וכה הזרם שעובר בהם הוא נמוך וגם יש סליל תאורה אחד, אהה כן, ואל תצפה לשום אור שיותר חזק מכמה נרות.
[CENTER][B]The only difference between a man and a boy [/B] [B]Is the size of the Ego and the price of The Toy[/B][/CENTER]
היום קיצרתי כלמיני חוטים...
לא במובן של לעבוד עם "קאטר", כי אם במובן של לעשות קצר.
הצלחתי להגיע למצב כמעט אופטימלי של החשמל: האור הראשי עובד, האור הקטן עובד אף הוא, ואפילו הצפצפה מצפצפת, וכן - הכל בו זמנית.
החסרון היחידי והשולי הוא שאז הלמברטה נכבית, ויחד איתה כל האורות...
לא, עוד לא מצאתי את החוט שמוביל זרם לפנס האחורי, אבל על זה אעבוד בהמשך.
כלומר... היה כזה, או יותר נכון, יש כזה, ואפילו שרפתי נורת 6V אחורית, אבל אז לא רשמתי איך חיברתי את החוטים, ולכן הכל הלך לאיבוד...
והנה תמונה של לוח החיבורים, לטובת מי שמוכן ויודע איך לעזור.
ד"א, לוח החיבורים בנוי ממש פשוט, ויש צבע ליד כל שני "חורים", כך שיודעים איך החוטים מתחברים. זה בהחלט אמור לעשות את החיים קלים, במידה ויש צמה מקורית (או במידה ולא היו טעויות בצמה שהיכנו לי).
בינתיים לא מצאתי בשומקום צמה חדשה ללמברטה שלי. כולם עברו היום לכויל אלקטרוני, ולפי דברי המוכרים, הצמות המיוצרות היום לא מתאימות ללמברטה שלי.
מי שמתעמק בתמונה, יכול לראות כי בין כל שני חורים, ישנה נקודת צבע (כפי שכתבתי בהודעה הקודמת).
העניין הוא שבין הצבעים אין כל קשר חשמלי, למעט הצהוב והלבן, אשר בינהם מחברת נורה קטנה.
שלושת החורים של הצבע השחור עומדים בפני עצמם, ואין קשר חשמלי בינם לבין הצבע הוורוד, כמו גם עם שאר הצבעים.
אל הלוח הזה מתחברים ארבעת חוטי הצמה, החוטים שיוצאים מהסוויץ', חוטי הצפצף והחלפת האורות, והאור הראשי, אשר החוטים שלו מתחברים בשני החורים המרכזיים - המוגבהים במעט משאר החורים.
התמונות לא עוזרות הרבה כי לא רואים לאן כל חיבור הולך.
המנוע שלך נכבה כי חיברת את חוט ההצתה לאחד מחוטי ההצתה.
תקח את כל החוטים ובזמן שהמנוע עובד תקצר כל אחד מהחוטים עם האדמה, ברגע שתמצא את זה שגורם לכיבוי המנוע תדע שזה המדומם.
כמה סלילי "תאורה" יש בלמברטה? קצת מוזר שהם עשו זוג חיבורים לכל אחד מהדברים, לפי דעתי מתח ההזנה מתפצל.
יש לך את הסקיצה של החשמל? נשמע מעניין...
עמית היקר
זמנך עבר! אם כלכך מעניין אותך אנה מכבודך עלה על כל כלי רכב שבא לך
ובוא לי-ם, קפה, בירה, קולה, עלי!! ויש לנו חוב קטן לסגור.. יוני ישמח להכיר אותך
ואני כבר מזמן רוצה להוריד לך כפה מאפסת....רן
אפרופו נימרוד, הווספה שלך, שהייתה מחלקת עיתונים, עוברת שיפוץ מלא בימים אלה ממש, והיא מפורקת לחלקים
קטנים מאוד אצל הפחח...יש למה לצפות-רן
יש לי את הדיאגרמה של החשמל. לא זאת הבעיה.
הבעיה היא שבגלל שהיתה טעות בצמה, החוטים שישנם לא זהים לחוטים שיש בדיאגרמה.
אנסה לסרוק בהמשך היום את הדיאגרמה של החשמל ולהעלות אותה לכאן, למרות שאני ממש מסופק אם זה יעזור.
היות ואני לא מוצא כזאת ברחבי האינטרנט, אולי באמת אעשה בעצמי עותק של הצמה המקורית, למרות שקצת "כיסחתי" אותה, וחתכתי ממנה כלמיני חוטים שונים.
קח הכל בקלות, לפי צורת הכתיבה שלך אני שם לב שחוש ההומור שלך ירד.:wink:
הדיאגרמה יכולה לעזור להבין איך מערכת החשמל הייתה בנויה במקור,
אחרי שאת זה מבינים לא צריכה להיות בעיה למצוא איך לחבר את זה אצלך, צבעים זהים למקור עוזר המון אבל גם בלי צבעים ניתן להסתדר ולהבין לאן הולך כל חוט.
כמו כן אמרת שקיבלת מהחשמלאי את המפת הצבעים לפי שהוא הכין לך את הצמה..אם תעלה את זה, זה גם יעזור.
ו-רן למה כפה? זה מה שמגיע לי על זה שאני כלכך נחמד ולא גובה ממך עמלה על החוב??
:wink:
