dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6355 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברצוני לבצע החלפת שמן בתיבת ההילוכים האטומטית באטוס
1. אני לא רואה פקק ריקון באטם ולכן אני מניח שעלי לפרק את אגן השמן (לפתוח 12 ברגים בערך) האם נכון?
2. אם 1 נכון האם עלי לקנות אטם חדש, אני לא מבחין באטם בין האגן לתיבה, ניראה לי שיש שם מין סילקון בלבד האם נכון?
3. האם יש שם גם פילטר שדורש החלפה? אם כן, כיצד לפרק אותו לאחר פירוק האגן.
4. מהי כמות השמן גיר שעלי לקנות לצורך המשימה?
  • תגובות 42
אתה יכול להסתדר עם אטם סיליקון, מחיר כ-60 ש''ח
מיכל אחד (4 ליטר) יספיק לך בהחלט.
Seat Leon FR 2.0 (190bhp) DSG 2019
פתחתי את האגן ואכן אין שם שום אטם אלא רק שרידים של סיליקון.
האוטו יד ראשונה ומעולם לא פתחו את האגן כך שאני בטוח שככה זה מהיצרן.
השאלה שלי היא אייזה סיליקון לקנות שיתאים לשם?
אדום, כחול, שחור, לבן, שקוף. RTV. יש כל כך הרבה סוגים...
שאלה נוספת, האם יש שם פילטר שמן שצריך להחליף? כל מה שאני רואה לאחר פתיחת האגן זה רק חוטי חשמל, ממסרים וכדומה אבל לא משהו שנראה כמו פילטר.
אם אתה לא רואה פילטר סימן שאין שם, תסתכל בצידי הגיר מסביב, יש רכבים שהוא חיצוני (אימפרזה, B4).
אתה קונה ושם סיליקון של חברת האטמים האמריקאית הגדולה VICTOR REINZ. מומלץ בחום.
אתה תמצא אותו בחנויות חלפים ואל תתפשר על פחות, הוא בא באריזה כחולה-לבנה וצבעו אפור.
הוא יקר פי 5 מסיליקון אדום פשוט של אמריקן איגל לדוגמא אבל הוא שווה את זה.
תנקה טוב טוב את האגן משאריות קודמות. אל תתבייש כשאתה שם סיליקון אבל גם אל תגזים, המיותר
יצא החוצה. תייבש את הגיר מסביב בפס המגע עם האגן. תמלא שמן 15 דקות אחרי שסגרת את הברגים,
על מנת שהאטם יתייבש. בדוק מפלס שמן גיר ב-P כשהרכב מונע לאחר שהנעת והיית במשך שניה בכל ההילוכים. בדוק נזילות.
אל תשים ישר הרבה שמן. רכבך קטן עם מנוע קטן, אני הייתי שם אפילו 2.5 ליטר, מניע ובודק. לא יקרה כלום. שים לב לתחום חם-קר במדיד.
בהצלחה
שם לב - לסוג נוזל הממסרה , והמלצת היצרן .
מצורף קישור , הוראות טיפולים וסוגי הנוזלים המתאימים ל יונדאי .
http://www.hyundaimotors.co.il/Content.aspx?id=904
אפשר לקנות נוזל לממסרה , במוסכי יונדאי , ומיצובישי ( SP III ) .
אייל .
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
אפשר להשתמש בכל נוזל ממסרה מסוג DEXRON III
"שמן מקורי בלבד של יונדאי" בהרבה מקרים זה 'אמריקאן איגל' ב-60 שקל לגלון.
ומהיכן המידע, שברשותך .
אייל .
אייל .
בין השער אני בסחר חלפים. כמובן שאני לא אנקוב שמות של מוסכים, אבל מוסכים מורשים רבים מזמינים נוזל ממסרה אוטומטית של 'אמריקאן איגל'.
דרך, אגב, אני לא רואה שום בעיה בכלל. אומנם נוזל זול, אבל עושה את העבודה כמו שצריך. בצי רכבי יונדאי אקסנט בחברה שלי אני מביא ארגזים של אמריקאן איגל DEXRON III ומחליפים כל 20-30 אלף ק''מ. אני מדבר על ק''מ של מכוניות מעבר ל-160.000 ק''מ. הגיר עובד חלק ואין שום בעיות. כמובן שהגיר כבר לא כמו שהיה פעם, וזה גם רכב מאוד זול ובסיסי ביצור, אבל כאשר הנוזל עושה את שלו הוא מוחלף לטרי. כמו שציינתי, לאחר 20-30 אלף ק''מ ניתן "לחדש" אותו ע''י ריקון נוזל מהאגן בלבד, ללא פירוק האגן. ז''א כל טיפול שני-שלישי משקיעים 60 שקל על גלון נוזל וזהו. כל 90-100 אלף ק''מ ניתן לפרק את האגן ולהחליף את הפילטר, אבל גם לא באמת חייבים.
נוזל מקורי של יונדאי סביר להניח שיהיה יותר טוב, אבל הוא גם זול, משלמים בעיקר על האריזה המקורית. הוראות היצרן להחליף נוזל מקורי כל 45 אלף ק''מ, אני ממליץ להחליף כל 30 אלף בנוזל אמריקן איגל ברבע עלות.
השקעה נכונה , עדיף טיפול שותף , מנזקים אחר כך .
שם לב - ל "אמריקן איגל " יש נוזל ממסרה סינטטי , ולא יקר .(נקודת שבירה, וחום גבוה יותר )
העומד בדרישות התקן SP III , של יונדאי , מיצובישי , מרצדס , קאיה , וקרייזלר .
טויוטה T-IV . ואחרות .
אייל .
תוכל למצוא נוזל סינטטי של ZIC בסביבות ה-80 ש"ח. הוא עדיף בהרבה על האיגל.
ZIC , הם שמנים ונוזלי ממסרה טובים - השאלה האם יש מפרט טכני , אשר מתאים , לדרישות התקן SP III ואחרים .
אייל .
לאחר פירוק האגן נתתי לשמן לזול כל הלילה, מסתבר שאפילו בבוקר היה עדיין טיפטוף שמן מהגיר, להערכתי חצי מהכמות יצאה לאחר פירוק האגן וחצי שני יצא במהלך הלילה, אפילו בבוקר עוד נימשך טיפטוף של טיפה כל כמה שניות.
מעניין מה הסיבה לשיחרור האיטי של השמן מהתיבה?
בכל אופן, לאחר הרכבת האגן בבוקר הוספתי כליטר שמן DEXRON III, המדיד הראה כאילו יש שמן הרבה מעל המקסימום. הנעתי את האוטו ולאחרדקה של מנוע עובד והעברה של הידית בין ההילוכים ניסיתי להתחיל לסוע אך הטורים עלו והאוטו לא זז.
בדקתי שוב את השמן והפעם המדיד הראה ריק. הוספתי עוד ליטר וחצי, המדיד שוב הראה שיש הרבה מעבר למה שצריך וניסיתי שוב לסוע. הפעם האוטו זז קצת אך לאחר כמה מטרים איבד הצמדה עם המנוע והטורים טסו למעלה. חיכיתי עוד דקה עם מנוע עובד והפעם האוטו החל לסוע בצורה תקינה. בדקתי שמן לאחר רבע שעה של נסיעה עם מנוע עובד במצב P והמדיד הראה כמות תקינה של שמן.
האם פעלתי נכון במהלך הוספת השמן? האם יתכן שנגרם נזק כלשהו למרות שהאוטו נוסע כעת בסדר גמור?
שם לב , מה כתוב בספר הרכב , לגבי בדיקת גובה נוזל הממסרה .
( אני חושב , .. כי הבדיקה מתבצעת ב ניוטרל (N) אז ממיר המומנט מחובר )
חשוב לבדוק את הוראות היצרן .
אייל .
פעלת לא כ"כ נכון. מה הייתה הדחיפות לנסוע עם הרכב ? לא היית צריך לנסוע רק עם ליטר 1 בפנים.
הרי בריקון אני בטוח שיצא מהרכב יותר מליטר אחד.
היית ממלא שניים וחצי ליטר, נותן לאוטו להתחמם, לשרוול של המדיד להתרוקן מהנוזל ואז לבדוק.
ציינתי שיש לבדוק תחום חם-קר, נותנים לאוטו לעבוד רבע שעה, והנוזל גם עובר טוב יותר במעברים
של הגיר כשהוא חם. יש העברת הילוכים נעימה יותר.
לא נגרם לך נזק. אל תדאג.
עכשיו בדוק נזילות, ושוב פעם לאחר נסיעה של כחצי שעה אפילו ובכל המהירויות עצור ובדוק מפלס
ב-P כשהרכב מונע. מיד אחרי הנסיעה, לא לכבות. כמובן על משטח ישר.
